отрегулировал все двери на авто..
смазал все замки..поменял пластмассовую вставку в приемной части..(вместо шурупа..
задние двери закрываются обалденно..с сочным звуком..родным так сказать..
причем можно просто рукой дожать дверь и она защелкивается..
а вот передние..
вроде мастер все подтянул..двери повыгибали..замки отрегулировали..даже резинку по кругу на правой двери заменили..
итог:
если при выходе просто толкнуть дверь,то она со звуком "ты-дым.." не закрывается..если чуть сильнее-то с хлопком закрывается..(вентиляцию салона я ещё пока не делал)..
звук на мерсовский совсем не похож..
а вот если сесть и попытаться закрыть изнутри-то при закрытии издается звук металлического лязганья..
как будто сначала идет удар в кусок метала..в районе замка..
причем,если именно сидеть на креслах и закрывать..
если снаружи,то такого звука нету..
подскажите,куда посмотреть то..
спасибо.
двери..
Отправлено 24 February 2010 - 09:38
Webasto BBW46
Отправлено 24 February 2010 - 10:22
те на обоих передних? ну как очевидный вариант, петля вверх-вниз не отригулирована?
Отправлено 24 February 2010 - 10:32
да ..
петли мастер смотрел..чего то там крутил..
стало намного лучше..раньше дверь чтоб закрыть надо было от души хлопнуть..
ещё поеду-попрошу петли ещё глянуть..
Webasto BBW46
Отправлено 24 February 2010 - 11:03
петли я имею ввиду приемную часть на проеме кузова. Не попадает по центру, и дверь бьет по ней. Хотя сами петли кстати тоже могут изнашиватся.
Кстати - как открываются двери? по металу шкрябает?
Отправлено 24 February 2010 - 12:01
А не мог ли кто нибудь описать процесс регулировки дверей? как регулировать петлями (на которых дверь висит), а то у меня задняя правая аж по крылу шкре##т, при этом нормально открывается/закрывается.
WDB12312312342042
Параметры автомобиля
Модель: 240 D
Шасси: 12312312342042
Двигатель: 616912 12 074060
Трансмиссия: 722117 02 068155
