Неполадки генератора
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   Irix
Irix
  • Cообщений: 24
Отправлено 24 February 2010 - 18:04
снял генератор, отвалилась одна щётка, купил интегралку, поставил - нет напряжения. Перепаял щётки на родную интегралку, результата нет. Откуда она снимает напряжение?
Вот этот прижимной контакт, который прижимается к интегралке, как на нем проверить напряжение? Обмотку проверял - целая, кольца тоже.
W140 V3.2
Сообщение отредактировал Irix: 24 February 2010 - 18:11
MB W126, V3L, 1991
#2 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 24 February 2010 - 21:27
W140 V3.2
Дык генератор нада поставить на место, подключить, а уж потом искать напряжение! :smile:
А если серьёзно, то надо померять напругу на разъёме, кот втыкается в генератор, с включенным зажиганием.На прижимном контакте проверять напругу не обязательно, проще проверить саму таблетку.Тем полно!
#3 ОФФЛАЙН   Irix
Irix
  • Cообщений: 24
Отправлено 25 February 2010 - 09:53
А параллельно контрольной лампочке шунт стоит или нет? Потому что подаю на возбуждение напругу, генератор возбуждается и работает, а так почему то не хватает, лампочка горит, таблетка исправна (на другой машине работает)
MB W126, V3L, 1991
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 25 February 2010 - 11:39
Отогни его навстречу таблетке. Вычисти таблетку и посадочное место, хорошо прикрути таблетку - один из винтов - масса.
Обмотку ротора ?
Если отцепить тонкий провод генератора, включить зажигание - горит лампа ?
#5 ОФФЛАЙН   Irix
Irix
  • Cообщений: 24
Отправлено 01 March 2010 - 09:38
нашёл причину - накрылся диодный мост, заменил, все окей.
MB W126, V3L, 1991
