лампа свечей накала
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   coban
coban
  • Cообщений: 59
    w124,1993
Отправлено 24 February 2010 - 21:47
Доброго всем времени суток.У меня такая проблема:При включении зажигания лампа накала свечей не загорается, но после запуска двигателя она загорается и горит сек 40 потом тухнет. мотор 2,5 тд w124 93г.в Помогите пожалуйста разобраться! боюсь все спалить
w124 250D Turbo 1993г.в 5мкпп Серебристый металлик.в 2007 из швеции вытаскивал для себя конструктором,так что почти все родное и в очень хорошем состоянии.
#2 ОФФЛАЙН   mouse733
mouse733
  • Cообщений: 1377
    S124 300 TD
Отправлено 24 February 2010 - 22:07
ну спалил уже перегорела одна из свечей накала,об этом можно было поиском по форуму догадатся
Ваз 21214
#3 ОФФЛАЙН   coban
coban
  • Cообщений: 59
    w124,1993
Отправлено 24 February 2010 - 22:11
Спасибо Большое!
#4 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1876
    w124 2,0D WDB1241201B838923
Отправлено 25 February 2010 - 10:52
У МЕНЯ БЫЛА ТАКАЯ БЕДА,ЕСЛИ НЕ СВЕЧИ ТО ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ,КОТОРЫЙ НА РЕЛЕ ПОКАЗЫВАЕТ ТЕМПЕРАТУРУ ДВИЖКА
#5 ОФФЛАЙН   yorik777
yorik777
  • Cообщений: 91
Отправлено 04 February 2013 - 16:25
а можно как-нибудь определить какая именно свеча сгорела? чтоб все лишний раз не выкручивать и не добираться до труднодоступных свечей.?
w124 250d 92г. акпп
#6 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 04 February 2013 - 16:37
Померить сопротивление, если у всех одинаковое, тогда мерять ток.
Велик colnago  :wub:
#7 ОФФЛАЙН   yorik777
yorik777
  • Cообщений: 91
Отправлено 04 February 2013 - 16:52
как? мультиметром?
дотянуться до головки свечи , а другой провод на массу?
просто не хочу снимать воздушный фильтр и остальное... ради 1й свечи...
есть какой нить способ найти в проводке, померять ченить и определить какая свеча)
w124 250d 92г. акпп
#8 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 04 February 2013 - 16:58
Снимаешь большой разъём с реле свечей, тыкаешь в него и на массу.
Велик colnago  :wub:
#9 ОФФЛАЙН   yorik777
yorik777
  • Cообщений: 91
Отправлено 04 February 2013 - 16:59
подскажи где это реле находится?
мерить сопротивление?
Сообщение отредактировал yorik777: 04 February 2013 - 17:03
w124 250d 92г. акпп
#10 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 04 February 2013 - 17:10
На водительском брызговике. Так мерять сопротивление.
Велик colnago  :wub:
#11 ОФФЛАЙН   yorik777
yorik777
  • Cообщений: 91
Отправлено 04 February 2013 - 17:13
спасибо, сегодня попробую
w124 250d 92г. акпп
