После замены моторной проводки, машина то едет, то нет!
Сообщений в теме: 21
#1 ОФФЛАЙН   infinity757
infinity757
  • Cообщений: 55
    w124 e280 1996
Отправлено 24 February 2010 - 22:22
Здраствуйте всем!!!
Появилась такая проблемка. Заменил проводку (правильно), машина заводить прекрасно в любой мороз,работает ровно, но вот на ходу ведет себя странно.
Могу весь день ездить, и всё прекрасно, а бывает такое, что как будто пол движка отключается и еле едет, то резко опять возвращается и начинает тянуть как бешаный, вот!
может у кого какие нибудь варианты есть?
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 25 February 2010 - 23:15
ошибочки читай для начала...
если нет, то сложно...
вот если у тя по лямбде будет ошибка на высокий сигнал то запросто такие симптомы могут быть, а если нет, то причина где-то в другом, но начинать по любому с ошибок
#3 ОФФЛАЙН   infinity757
infinity757
  • Cообщений: 55
    w124 e280 1996
Отправлено 26 February 2010 - 15:49
Прочитал ошибки , показало: 9 и 13. (лямда датчик - сигнал слишком высокий, обрыв цепи, плохое состояние) и (лямда управление - показания вне диапозона). Вот.
Прозвонил цепь, всё нормально, а дальше незнаю что делать!, менять лямду??
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 26 February 2010 - 16:30
если тока светодиод у тя есть то проверь разъем лямбды, проводку к ней и если ошибка опять буит выскакивать то меняй ее... ошибка 13 скрывает под собой одно из 2-ух либо бедная смесь либо богатая, при этом она может быть следствие как неисправности лямбды (кратковрменных глюков) так и других косяков, например вдруг расходомер звиздит или топливо подается мало/много...
так же ты можешь в момент глюка просто заглушить авто, отключить лямбду и покататься, если стало лучше и глюка нет то скорее она родимая...
#5 ОФФЛАЙН   infinity757
infinity757
  • Cообщений: 55
    w124 e280 1996
Отправлено 26 February 2010 - 16:38
[quote name='Misha190E' date='26.2.2010, 18:30' post='776963']
[/quote}
Спасибо Миша! Седня попробую сделать так как ты написал!
Мне завтра придет адаптер, попробую диагностику сделать! Если что поможешь?, а то машинка у меня всего 2 месяца.
Вечером отпишусь!
#6 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 26 February 2010 - 16:56
сливай программу и делай, там в ней все написано что нуна сделать, тока лучше на заведенном моторе жми кнопку что скажет прога
Сообщение отредактировал Misha190E: 19 December 2010 - 19:18
#7 ОФФЛАЙН   infinity757
infinity757
  • Cообщений: 55
    w124 e280 1996
Отправлено 26 February 2010 - 22:25
Хорошо, попробую!
#8 ОФФЛАЙН   infinity757
infinity757
  • Cообщений: 55
    w124 e280 1996
Отправлено 28 February 2010 - 21:05
[quote name='infinity757' date='26.2.2010, 18:38' post='776967']
[/quote}
Здорово Миш!
Седня попробовал как ты и сказал, во время клюка заглушил машину и сдернул штекер с лямды!
Машина пошла, я обрадывался, но потом опять такая же х... появилась! (лямду обратно подсоединил).
Потом обнаружил то, что во время глюка глушишь машину и снова заводишь и всё нормально становиться.
Либо как начинает тупить (на ходу), просто отпускаю лапку газа и через пару секунд снова давлю, машина начинает нормально ехать! Вот
Завтра попробую почитать ошибки, потом отпишусь!
#9 ОФФЛАЙН   infinity757
infinity757
  • Cообщений: 55
    w124 e280 1996
Отправлено 03 March 2010 - 20:01
Привет Всем!
Седня попробовал почитать ошибки светодиодом, показало: 9, 13, 35.
а что значит 35 ?
#10 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 03 March 2010 - 20:14
а что значит 35 ?
http://w202club.com/...opic.php?id=336
http://ardio.ru/dtclib.php
но мне кажется что 35 вспышек это цифровой код 084, по сути аналогичен 035
что, с адаптером ничего не получилось?
по сомптомам походе на лямбду. у дядьки такой же аппарат и было так уже несколько раз, но для верности я бы прочитал компутором код и если там будет выскоий сигнал лямбды то менял бы
#11 ОФФЛАЙН   infinity757
infinity757
  • Cообщений: 55
    w124 e280 1996
Отправлено 03 March 2010 - 20:22
С адаптером после завтра буду диагностировать (комп в гараж перевезу)! Результат сюда выкладу, глянешь!?
Я вот тоже думаю что лямду надо менять! но и без неё такой глюк тоже бывает! я врастерянности
#12 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 03 March 2010 - 20:35
если и без лямбды глючит то пока не трогай...
все вышлешь там куда прога скажет и комп не увози ибо процесс в 2 итерации минимум....
завтра тока ошибки увидишь
#13 ОФФЛАЙН   infinity757
infinity757
  • Cообщений: 55
    w124 e280 1996
Отправлено 03 March 2010 - 20:54
Сейчас дома сижу, распоковал адаптер, подсоединил, прогнал твоей програмкой, пишет: Тест адаптера K-LINE (выполнение не более 20 секунд)
Условия: адаптер подключен к COM порту, питание 12В, к-линия не подключена!
Отправлено в линию 256 байт, принято без искажений (эхо) 256
Время теста (мс) 12344, ожидание приема (мс) 6255
Адаптер исправен!
#14 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 03 March 2010 - 20:55
нормально... теперь бы ноут и поглядели бы
#15 ОФФЛАЙН   infinity757
infinity757
  • Cообщений: 55
    w124 e280 1996
Отправлено 03 March 2010 - 21:00
Ну теперь тока после завтра напишу че диагностика показала!
Завтра весь день работаю допоздна!
А че ты говоришь комп неувозить, а то чет я непонял!?!
#16 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 03 March 2010 - 21:11
ну там как - подклчишь и увидишь ошибки тока... а чтобы параметры увидеть я долден для твоей тачки сгенерить фалик но сделать это я могу только после того как ты пришлешь мне одно файло (прога скажет что сделать и куда отправить)... потом я те сделаю смотрелку и на след день ты поглядишь что и как... тока я на работе обыно это делаю там у меня все...
#17 ОФФЛАЙН   infinity757
infinity757
  • Cообщений: 55
    w124 e280 1996
Отправлено 03 March 2010 - 21:17
ААААА ) Понял!
Спасибо, что убиваешь на меня своё время!
#18 ОФФЛАЙН   infinity757
infinity757
  • Cообщений: 55
    w124 e280 1996
Отправлено 06 March 2010 - 18:39
Здорово Миш!
Вот сделал диагностику через адаптер, незнаю правильно, не правильно!
Connect...
Передача: 0
391
Передача: 170
Принято (ЭХО): 170
Внимание! Принято байт, больше чем ожидалось: 0 170
1392
Передача: 0
Принято (ЭХО): 0
2394
Передача: 0
Принято (ЭХО): 0
Принято (ответ): 255
2404
Передача: 170
Принято (ЭХО): 170
Принято (ответ): 85
Connect time 2434 ms
System: HFM
Manufactured: VDO
Ident: M0 28337 ZR2
ECU Nr: 013 545 11 32
Hardware date: 01/93
Software date: 40/93
Diagnosis index: 42/00
Доступно: чтение/стирание ошибок
[Read ECU]: при нажатии кнопки происходит чтение блока и формирование
файла ecu.bin который можно отправить автору программы (hfmscan@mail.ru)
и получить значения параметров блока на момент нажатия кнопки
CONNECT LOST!!! Silent time 1152ms, StopOnError Send cmd 16. В течении 500 мс на к-линии нет активности (ожидалось эхо+ответ)
И ошибочки!
20.12.2009 15:44:15
_____________________________________________________________
3 HFM-SFI, PEC Engine Coolant Temperature Sensor - Open Circuit
Проверьте датчик температуры.
Опорное значение: 20°C = 3,5V 50°C = 2,3V 100°C = 0,8V
Проверьте также сопротивление.
Зажигание выключено : 20°C = 2500 Ом - 50°C = 830 Ом - 100°C = 185 Ом.
23 O2 sensor (before/upstream of Cat. Conv.), voltage too large.
!!! Только с TWC. !!!
Температура двигателя. > 80°C двигатели работает на холостом ходу минимум
2 мин. Проверьте сигнал датчика кислорода : -0,2V/1V.
Проверьте также изоляцию проводов датчика> 20 KОм,
и напряжение подогрева датчика : 11-14 V, и ток: 0,6-3,4A.
36 Fuel adaptation (lambda control, mixture too rich (lean stop) (Intake air leak, fuel injectors, diaphragm pressure regulator).
Утечка воздуха, форсунки, диафрагма регулятора давления.
!!! С TWC !!!
84 Short-term self-adjustment Idle/Part-load fault
превышение нагрузки.
Кратковременное повреждение в системе формирования смеси.
85 Air pump relay-module/switch-valve output, open circuit or short circuit.
!!! Только с TWC, Кроме AUS !!!
Модель 124,129 и 140 выключающий клапан нагнетателя добавочного воздуха : и/или
Электромагнитная муфта нагнетателя добавочного воздуха, Модель 202 выключающий
клапан добавочного воздуха или реле нагнетателя.
Обрыв цепи/короткое замыкание.
Может че то неправильно сделал, поправь пожалуйста
#19 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 07 March 2010 - 09:27
ну с ДТОЖ проверь контакты на разъеме если сам не снимал датчик, кто-то писал что был плохой контакт и такая ошибка выскакивала...
023 - высокий сигнал - лямбда сбоит, там бывает что внтри напряжение обогрева пробивает на сигнальный провод, и комп думает что смесь богаатя и уменьшает дозу - у тя видно что бывало что уменьшал до предела (ошибка 36)
если это выскакиет редко типа раз в полгода то фиг бы с ним, но у моего дядьки машина тупила постоянно и выскакивала эта ошибка 023 - причем на такой же машине (хз почему)... поменяет лямбду и катается нормально...
084 это когда лямбдарегулирование гуляет около края помтоянно ну типа +23 +25 туда обратно...
085 - сам понимашеь что за ошибка, думаю мона забить...
кнопку то нажал [read ecu] и отправил?
Сообщение отредактировал Misha190E: 07 March 2010 - 09:33
#20 ОФФЛАЙН   infinity757
infinity757
  • Cообщений: 55
    w124 e280 1996
Отправлено 07 March 2010 - 09:46
[/quote]
А что значит - [read ecu] ?
А отправить как? просто всё это сохранить и на твоё мыло отправить?
