После длительной езде по глубокому снегу, через некоторое время, на щитке загорелись ETS и ABS. Естественно перестала работать блокировка задних колес и ABS. Визуальный осмотр проводов дотчиков ABS ни чего не дал. Заметил что если заводить авто при нажатой педали тормоза, лампы гаснут, но только педаль отпустишь, сразу загараются. Ошибки считать не чем. Куда копать? Как проверить датчики? СТО не предлогать, далеко. Мерс е230 w210.
Ets и Abs
Отправлено 24 February 2010 - 23:29
Отправлено 24 February 2010 - 23:43
Ну тогда могу предложить проверить датчик педали тормоза, а еще лучше - ПОМЕНЯТЬ его! Даю 97% за то, что он неисправен.
Отправлено 25 February 2010 - 20:52
Fedor респект и уважуха ! Дело было в лягухе. Ремонтируется разборкой и заменой лопнувшей пластинки.Ну тогда могу предложить проверить датчик педали тормоза, а еще лучше - ПОМЕНЯТЬ его! Даю 97% за то, что он неисправен.
Отправлено 23 March 2010 - 23:01
а если лягуха не исправна,и абс и асд не работает,стопаки будут в нормальном режиме работать????
w 140 3.2 92 г.в.
Отправлено 24 March 2010 - 10:27
Скорей всего да-там для стоп-сигналов идёт отдельная группа контактов.
W124 E200 1995г универсал 111.940 АКПП 722.431, ABS, ASD, Webasto Tele Thermo Top, ГБО 4-го поколения, кондиционер Tempmatic
W124 200TE 1987г 102 2.0 5МКПП был
W201 190E 1985г 102 2.0 KE-Jet, АКПП, машина Отца
Отправлено 24 March 2010 - 12:45
Однозначно люгуха!
Недавно устранил ту же проблему..
Mercedes W201 2.3 МКПП, 1988г.
Mercedes - Значит любить сердцем!!!
Отправлено 24 March 2010 - 16:40
я вот сегодня блок абс разобрал,там вроде все прилично,следов корррозии и т.д. нет. там два реле и я так понял мозги,все отключил,какое то время подождал,все подключил. начал ехать,на каждое нажатие на тормо почувствовал легкое абс
буквально пару раз и все опять умерло
лампочка у меня на приборке погашена,прежним хозяином. поэтому разбирась пока так.и еще вопрос асд и абс взаимосвязаны????
w 140 3.2 92 г.в.
Отправлено 25 March 2010 - 11:13
Да, у них общие колёсные датчики.и еще вопрос асд и абс взаимосвязаны????
