Патрубок РХХ на месте, сам он прекрасно щелкает. Поставил перемычку на релеху, насос работает, блин а не запускается, бывает схватывает чуть-чуть. Ааааа хелп! Мож вода попала?
С утра завел, через 3 минуты заглох
#21 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 February 2010 - 21:45
W124 CE 102.963 92 год МКПП Italien
W201 190E 103.... 92 год АКПП Sportline
W201 190E 102.985 92 год Sportline АКПП
W124 СЕ 103.983 91 год АКПП
W123 102.980 84 год
W124 СЕ 102.982 92 год
#22 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 February 2010 - 21:55
Насчёт предохранителя не знаю.
Ну у тебя на газе всё равно не заводится. А бензобак что пустой у тебя? Свечи мокрые или сухие?
#23 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 February 2010 - 22:03
1/3 бака, свечи мокрые бензином пахнут. При замыкании реле, насос на постой работает и слышно как бенз через дозатор или через регулятор давления шепчет.Насчёт предохранителя не знаю.
Сообщение отредактировал deni$: 25 February 2010 - 22:03
W123 102.980 84 год
#24 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 February 2010 - 22:10
Ну а что тогда не воспламеняются. Искра на свечах какого цвета?
#25 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 February 2010 - 22:16
Хорошая искра светло синего цвета, хотя не вижу смысла в цвете, какого она может быть ещё.Ну а что тогда не воспламеняются. Искра на свечах какого цвета?
Сообщение отредактировал deni$: 25 February 2010 - 22:17
W123 102.980 84 год
#26 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 February 2010 - 22:19
Что-то не то....последовательность ВВ проводов правильная? (должно быть 1 3 4 2).
Патрубки хх проверь остальные:
1) от РХХ к пусковой форсунке
2) От шланга вентиляции картерных газов через сапун к пусковой форсунке.
Это очень важные патрубки, если трещина или что - нет хх.
Сообщение отредактировал BAF.F1: 25 February 2010 - 22:20
#27 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 February 2010 - 22:32
Спасибо за участие, но говорю же всё ок, с утра завёлся и работал минуты 3-5, а потом заглох. Ща папа на копейке приедет, будем кататьса.Что-то не то....последовательность ВВ проводов правильная? (должно быть 1 3 4 2).
W123 102.980 84 год
#28 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 February 2010 - 23:46
В общем с галстука сразу запустился, и снова поарботал 3 минуты, нажал на газ начала дергаться и заглохла. И потом не в какую с галстука не заводится. Я так понимаю прогревочный режим работает, потом всё - глохнет. В связи с этим что можно ещё посмотреть???
W123 102.980 84 год
#29 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 February 2010 - 03:49
А бензин то у тебя не палёный? У меня раз такая хрень была - на какой то левой заправке заправился, пол дня проездил, а вечером, точнее ночью, прям на светофоре встал как вкопанный. Вобщем тогда 2 дня мозги е..л - искра есть, топливо подаётся иногда чихает подхватывает но не заводится. Пока 20 литров 98-го с БиПи не приволок так и не завёлся. Когда бензин в баке разбодяжился завёлся с трудом - педаль газа в пол, а двигло еле-еле холостые держит. Минут 5-10 сидел газ в пол, потом всё нормализовалось.В общем с галстука сразу запустился, и снова поарботал 3 минуты, нажал на газ начала дергаться и заглохла. И потом не в какую с галстука не заводится. Я так понимаю прогревочный режим работает, потом всё - глохнет. В связи с этим что можно ещё посмотреть???
Всех Благ!
W140 500CL M119 1996 VIN WDB1400701A307944
#30 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 February 2010 - 07:13
Мультиметр есть? посмотри на диагностической колодке 2и3 нога какой вольтаж при включении зажигания и есть ли вольтаж вообще? Если нет, смотри реле перенапряжения!
#31 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 February 2010 - 08:49
Попробуй без ЭБУ завестись, как-нибудь, если так же глохнет, однозначно бензин, как выше писали.
#32 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 February 2010 - 08:53
3.5В.Мультиметр есть? посмотри на диагностической колодке 2и3 нога какой вольтаж при включении зажигания и есть ли вольтаж вообще? Если нет, смотри реле перенапряжения!
W123 102.980 84 год
#33 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 February 2010 - 11:16
Как без ЭБУ запуститься Тупо скинуть разъём и со стартера должен запуститьсяПопробуй без ЭБУ завестись, как-нибудь, если так же глохнет, однозначно бензин, как выше писали.
W123 102.980 84 год
#34 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 February 2010 - 11:27
Ага просто тупо снять разъём с ЭБУ на заглушённом или снять предохранитель с реле перегрузки (серебристая коробочка за АКБ).
Если холодно, то завести трудно будет, но заведётся, если хорошенько стартером покрутить или с толкача (если только МКПП ), не трогая газ.
#35 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 February 2010 - 12:16
Во, заодно узнал где находится реле перегрузки. Заодно и предохранитель проверю. У мну МКПП специально искалАга просто тупо снять разъём с ЭБУ на заглушённом или снять предохранитель с реле перегрузки (серебристая коробочка за АКБ).
W123 102.980 84 год
#36 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 February 2010 - 12:51
Будешь реле обратно ставить, посмотри какие контакты были и зачисть их до блеска и колодку тоже.
#37 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 February 2010 - 14:28
Пока машинка стоит дома, вечерком проверю, но хотелось бы пофлудить на тему почему заводится кое-как на холодную, но немного прогревшись - 3 минуты глохнет, или при нажатии педели газа начинает захлёбываться и ужасно троить-двоить, а потом глохнет и всё ни в какую, даже с галстука. Я только знаю, что при прогреве смесь обогощается, и при Т-60 град отключается подогрев коллектора. Что ещё вкл/откл. при небольшом нагреве
W123 102.980 84 год
#38 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 February 2010 - 15:52
Причин много, либо зажигание, либо топливоподача потом прекращается, может и воздухоподача тоже прекращается.
Вот с последним у меня было такое. Когда двиг холодный, нормально всё, но как температура до 60 доходит, уже все, троить начинал, потом двоил и глох, хоть тресни, не заводился. Потом нашлась причина с помощью талантливого инжекторщика, это был забитый впускной вход гуаном от патрубков ХХ.
Вот куда идут патрубки от РХХ на пусковую форсунку и от картера вентиляции картерных газов через сапун, вот в ту штуку воздух пройти не мог и двигатель глохнул, воздуха не хватало ему.
Сняли эту штуку вместе с пусковой форсункой, промыли в бензе, пробили, поставили обратно и хх появились.
#39 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 February 2010 - 16:11
Эт я то же уже проходил. Обычная процедура, которая следует после дефектофки и промывки РХХ. Всё эт сделано два месяца назад, шланг один порепаный заменён. Но тож посмотрю.Причин много, либо зажигание, либо топливоподача потом прекращается, может и воздухоподача тоже прекращается.
W123 102.980 84 год
#40 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 February 2010 - 20:54
Перегрузочное реле в порядке, трубки чистые
W123 102.980 84 год
