"звон пальцев" или как меня достала детонация
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   Пятнышко
Пятнышко
  • Cообщений: 1509
    W124 2.3 АКПП 1991
Отправлено 25 February 2010 - 11:16
Всем привет.
Начал я юзать авту, частично восстановленную после дтп.При сьезде с проезжей части был поврежден (пробит) поддон ДВС.Масло приемная труба не пострадала.Потдон заменен, двс завелся хорошо, работает на мой взгляд тихо.Правда Миша 190е заметил что не очень то тихо-как будто бы че та скре##т под клапанной крышкой...
Авто 1991, в России с 2000 году, кроме меня был еще один владелец.Гарантированно в ДВС никто не лазил, пробегу счас 206 тык (в 2000г, по пригону из под немца было 132 тык), ну очень похоже на родной пробег (в том числе и по состоянию кузова и салона).
Собственно проблема-при нажатии педали газа очень слышна детонация-при движении на любой передаче (АКПП).Чуть приотпускаеш педаль-все стихает.Фишку ЕЗЛ переставлял с S на какое то промежуточное состояние-ну может чуть получше стало.Бензин лил и 92 и 95-разницы нет.
Собираюсь проверить фазы двс.То что цепь вытянулась-очень сомневаюсь, так стоит двух рядка.Износ успокоителя или натяжителя?
Не уверен что просто совместив метки на распреде и колене удасться увидеть разбег...
Ну ваккуум на мап сенсор приходит, осталось проверить работает ли он...
Положение трамблера тож постараюсь проверить-правда пока не знаю как он должен стоять-чисто визуально он задвинут в дальнее положение (по часовой стрелке).
Мож еще идеи есть у бывалых?
W124 2.3 АКПП 1991 был, а теперь с 111.960 и АКПП 722.408. Отвечу на вопросы по свапу.
Запчасти к 124 седану и универсалу
Фото запчастей к 124
+7 903 749 20 35
#2 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 25 February 2010 - 11:42
АЗС сменить :mrgreen:
#3 ОФФЛАЙН   Andron
Andron
  • Cообщений: 1042
Отправлено 25 February 2010 - 11:52
Навряд ли это детонация, возможно износ или повреждение шатунных подшипников при масляном голодании. Послушать нужно снизу поддон через стетоскоп или через деревяшку.
W123, март 1977г., M115.954, Stromberg 175CD, "673-Saharagelb"
#4 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 25 February 2010 - 11:59
Кстати, разбитые или изношенные сферические тарелки (под гидриками), могут так стучать?
#5 ОФФЛАЙН   Пятнышко
Пятнышко
  • Cообщений: 1509
    W124 2.3 АКПП 1991
Отправлено 25 February 2010 - 12:02
АЗС сменить
пробывал
+7 903 749 20 35
#6 ОФФЛАЙН   Пятнышко
Пятнышко
  • Cообщений: 1509
    W124 2.3 АКПП 1991
Отправлено 25 February 2010 - 12:05
Ну во первых никакого масляного голодания не было-двс сразу был заглушен после удара.В процессе экплуатации давление 3.
На холостых (других на яме или подьемнике быть не может) без нагрузки ничего не слышно...
+7 903 749 20 35
#7 ОФФЛАЙН   royk
royk
  • Cообщений: 266
Отправлено 25 February 2010 - 12:16
проверьте температурный датчик EZL и ЭБУ - полгода боролся с плохой тягой и подёргиваниями.. детонация также присутсвовала иногда
вот моя тема про это..
http://www.oldmerin....mp;#entry663261
корректор зажигания у меня на N, бензин 92й
MB 190E 1987 г.в.
W201.024, двигатель 102.962, АКПП 722.400
Необязательно одевать розовые очки - достаточно снять серые...
#8 ОФФЛАЙН   Пятнышко
Пятнышко
  • Cообщений: 1509
    W124 2.3 АКПП 1991
Отправлено 25 February 2010 - 12:36
Прочел.Мысля проверить ДТОЖ у меня была (Миша 190е посказал).Насчет плохого контакту-тож может быть хотя и врядли-у меня 4 контактный ДТОЖ, у него очень солидный разьем...
+7 903 749 20 35
#9 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 25 February 2010 - 12:50
http://www.oldmerin....showtopic=10178
ты так сделай , как Миша сделал, вдруг прояснится, что по ходу движения обрывается связь от ДТОЖа. Только вот не знаю, на коммутатор ДТОЖ идёт напрямую или через реле бензонасоса.
Сообщение отредактировал BAF.F1: 25 February 2010 - 12:51
#10 ОФФЛАЙН   Пятнышко
Пятнышко
  • Cообщений: 1509
    W124 2.3 АКПП 1991
Отправлено 25 February 2010 - 14:12
Идет напрямую.
Ок, подумаю на эту тему.
+7 903 749 20 35
#11 ОФФЛАЙН   Пятнышко
Пятнышко
  • Cообщений: 1509
    W124 2.3 АКПП 1991
Отправлено 15 March 2010 - 11:11
Полностью собрал салон, проверил мап сенсор коммутатора, перетыкнул резистор езл на N.Покатался-едет нормально (для меня), никакой детонации не слыхать.Перетыкнул резистор езл обратно на S -тож тишина.Так и не понял в чем была проблема...
+7 903 749 20 35
#12 ОФФЛАЙН   max932
max932
  • Cообщений: 61
Отправлено 15 March 2010 - 20:16
А масло из коробки уходит? Была похожая проблема. Перепробовал все. Оказалась коробка маслица в топку подкидывала и как на диз топливе ездишь. ИМХО.
W201 91год, М102 2.0, АКПП, антрацит
#13 ОФФЛАЙН   Пятнышко
Пятнышко
  • Cообщений: 1509
    W124 2.3 АКПП 1991
Отправлено 16 March 2010 - 12:10
проверю и уровень и диафрагму модулятора при случае...
+7 903 749 20 35
