рокот похожий на постукивание изнутри мотора, это осевое биение шатунов по колену и юбок поршней по цилиндрам. криминала в этом звуке нет никакого, 2/3 102-х моторов имеют такой звук. я лично с таким звуком отъездил 150 000км и он не изменился ни на йоту.
тоже озабочен звуком мотора.. есть двойной стучок с частотой в 2 раза меньше оборотов КВ.. с оборотами превращаеся в рокот.. наиболее интенсивен на 3ем цилиндре.. и сверху со стороны клапанной крышки и снизу со стороны поддона..
стук на частоте примерно 1000 Гц (записывал в цифру, раскладывал на спектре)
если эквалайзером убрать частоты 800-1200 - получается ровный приятный звук мотора..
проехал так уже 30 000 км
давление на прогретом 1.0, не менялось.. (масло MegaTronic 5W-50)
расход масла 400мл/1000 км
вот тоже думаю что же это.. либо оставить двигатель в покое, либо думать о профилактическом ремонте..
