а без ремня если завести коротко, рокот есть?
Распредвал и всё связанное с ним на 102
#41 ОФФЛАЙН
Отправлено 04 March 2010 - 00:51
#42 ОФФЛАЙН
Отправлено 04 March 2010 - 00:53
Попробую, отпишусь. Но рокот появляется при прогреве, на холодную его вообще нет.
#43 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 March 2010 - 21:16
Gazzel, завёл - шелестит. При прогреве появляется рокот, наиболее отчётливо идёт от цепи или водяного насоса (может кажется).
Скинул ремень, меньше шума стало, но и рокот более чёткий стал.
Теперь следующее, я снял натяжитель цепи, цепь не приподнимается, зато поперёк чуток ходит. Перезарядил натяжитель, цепь не приподнимается и поперёк не ходит.
Это отлично или плохо?
Спасибо, что помогаешь!
#44 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 March 2010 - 23:49
водяной насос без ремня не работает, исключаем. Получается цепь, или малсо насос, он так оринтеровачано за водяным насосом. Воооще нет идей. Цепь по заочным описаниям нормально.
ты раз уже делал, растяжение цепт надеюсь проверил?
#45 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 March 2010 - 23:58
Метки коленвала и распредвала сходятся. Цепь вообще не приподнимается. Пробег цепи 2400 км. Но рокот был и до замены цепи, просто раньше не обращал внимания.
#46 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 March 2010 - 02:07
а ты накладку башмака натяжителя проверял? тоже достаточно частая поломка, когда он либо протирается до пласмасы либо отламывается и выезжает наверх
#47 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 March 2010 - 08:40
Вчера не проверял. Но она новая, оригинал, пробег тоже 2400 км, менял с цепью, звёздочками и направляющими. В общем смотреть буду.
#48 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 March 2010 - 11:31
Цепь не приподнимается, потому что цепь и звёздочка новые и зазорам нет места?
#49 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 March 2010 - 15:13
#50 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 March 2010 - 15:33
да, и потому что колено остановилось до провороьта распреда , те цепь натянута
#51 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 March 2010 - 08:39
Gazzel, спасибо огромное!!!
#52 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 March 2010 - 08:56
сивупля, лишбы помагло. До виса еще не добрался
#53 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 March 2010 - 09:05
Я фото натяжителя выложу, потому что не могу понять, должен ли быть амортизатор натяжения.
Я о нём задумался после того, как шток натяжения ремня с мясом оторвало от сайлентблока.
#54 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 March 2010 - 12:54
Выложил фото. Есть АКПП, кондиционера не было и нет.
Ну и теперь картинка с Эксиста с амортизатором и его кронштейнами.
http://www.elcats.ru...g...mp;vin=&ml=
Если по фото , то был амортизатор или не было?
Сообщение отредактировал BAF.F1: 25 March 2010 - 00:15
#55 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 March 2010 - 21:13
sheremet и Gazzel, где вы?
#56 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 March 2010 - 09:49
парни извините-спрошу чтоб лишних тем не плодить.суть вот чём при езде от3000 до 4000т об. когда пропадает нагрузка на движок слышен рокот как клапан молотит чуть газануть тихо сбросить газ тоже нормально менял цепь.натяжитель.компенсаторы результата нет.может распред болтается? как проверить или что ещё смотреть? машину купил с таким дефектом-езжу год приходится постоянно педалью играть
Сообщение отредактировал greid: 16 March 2010 - 09:54
124t 102982 88гв wdb1240831f086129
#57 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 March 2010 - 11:15
У кого-то рокот был из-за болтаюшегося крышки подшипника распредвала.
А ещё, у знакомого Фольц с гидриками, у него стучит двиг. Моторист его слушал и сказал, это клапан болтается в направляющей.
Вот такие варианты могут быть.
#58 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 March 2010 - 19:58
а как проверить чё пошатать поболтать ?распред?У кого-то рокот был из-за болтаюшегося крышки подшипника распредвала.
#59 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 March 2010 - 20:21
Не было.Если по фото , то был амортизатор или не было?
З/п 123/126/124/201/210/140/220
89OЗ7O8Ч2ОО
#60 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 March 2010 - 22:16
ну распред вряд ли будет шататься, а если бы шатался, то ты бы побоялся заводить
а так, снимаешь клапанную крышку и прикоснись к крышкам подшипников распредвала, все должны очень прочно сидеть и никаких люфтов. Если люфт чувствуешь - вот она проблема.
Только при проверке одной крышки клапана должны быть свободны (поршень в ВМТ) именно у этой крышки и так по очереди проверяешь остальные крышки.
Не было.
просто по Эксисту амортизатор есть и что за 2 отверстия на натяжителе внизу и на кронштейне генератора внизу одно отверстие.
Сообщение отредактировал BAF.F1: 16 March 2010 - 22:18
