Ох уж эти дворники
Сообщений в теме: 33
#1 ОФФЛАЙН   Tverskoy
Tverskoy
  • Cообщений: 201
Отправлено 25 February 2010 - 16:13
Перелопатив все темы я попробую под итожить.
Есть 3 распространённые проблемы:
1-Дворник тормозит на пиках(когда шток поднимается или опускается в по оси дворника), Лечиться смазкой.
2-Перестал работать моторчик. Лечиться заменой моторчика механизма либо его ремонтом.
3-Перестал работать под рулевой механизм в заданных режимах ( например не работаюет 1я или 2я скорости). Лечиться чисткой или заменой под рулевого механизма. Возможна проблема в реле.
Но вот не задача....у меня возникла проблема на которую я не нашёл ответа....
Проблема:
Вечером, заглушив машину я забыл выключить дворник. За ночь навалило снега, и утром сев в машину, дабы её прогреть, включил зажигание...и дворник поехал.
Проехав примерно 40-45 градусов, он собрал не реальную кучу снега и застраял.
Я выключил зажигание.
Выключил дворник.
Очистил как можно лучше снег(огромную корку льда я не смог отодрать).
Завёл машину.
Дворник попытался завершить свой цикл но до конца не доехал...
Когда всё растаяло, я опять включил дворник. И тут появилась болячка....
Болезнь:
Дворник работает Во всех скоростных режимах отлично, нигде не тормозит. Моторчик прикладывает отличное усилие на механизм дворника. НО!!! Дворник при выключении его или при паузе в режиме работы, стал останавливаться в совершенно рандомных местах. Одному ему известно где он остановиться.
Как лечить сие безобразие???
(Открывал реле, видимых повреждений не обнаружил нет ни обугленных деталей, ни окисления платы)
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 25 February 2010 - 16:17
На постоянном режиме встает там, где выключил, или еще продолжает "искать место парковки" ?
Опиши как работает в прерывистом подробнее.
#3 ОФФЛАЙН   Tverskoy
Tverskoy
  • Cообщений: 201
Отправлено 25 February 2010 - 16:18
Продолжает искать место парковки
#4 ОФФЛАЙН   vovan_k
Отправлено 25 February 2010 - 16:24
Шестерни с червяком не провернуло? Там в моторе по мойму стоит "парковка". Я просто запускал дворник без черепахи(просто мотор). И там где он остановился в прерывистом режиме выключил, и поставил черепаху. Помогло. Хотя может и совпадение. На 210 такое было после замены черепахи.
#5 ОФФЛАЙН   Tverskoy
Tverskoy
  • Cообщений: 201
Отправлено 25 February 2010 - 16:26
Просто, если бы их провернуло, то дворник бы изменил место парковки, но она была бы постоянная.
А у меня он паркуется где ему хочется...
#6 ОФФЛАЙН   Tverskoy
Tverskoy
  • Cообщений: 201
Отправлено 25 February 2010 - 16:34
или я не прав?
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 25 February 2010 - 17:15
Могли сгореть дорожки в механизме дворника :
http://www.oldmerin....=...st&p=370063
и тему всю глянь.
#8 ОФФЛАЙН   Tverskoy
Tverskoy
  • Cообщений: 201
Отправлено 25 February 2010 - 17:27
и тему всю глянь.
Проглядел тему...Спасибо тебе!
Щая попробую раскурочить всё у себя=)
Эти пластинки как я понял в самом моторчике да?
#9 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 25 February 2010 - 17:31
Ну как бы в редукторе, который рядом с мотором.
#10 ОФФЛАЙН   Tverskoy
Tverskoy
  • Cообщений: 201
Отправлено 25 February 2010 - 17:46
СПАСИБО!
#11 ОФФЛАЙН   Tverskoy
Tverskoy
  • Cообщений: 201
Отправлено 25 February 2010 - 18:22
пля...
У меня редуктор заклёпан заклёпками.... допустим я из высверлю....а как потом собрать всё?
Просверлить сквозное и затянуть на болт с гайкой?
Сообщение отредактировал Tverskoy: 25 February 2010 - 18:24
#12 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 25 February 2010 - 18:34
Ну да.
#13 ОФФЛАЙН   Tverskoy
Tverskoy
  • Cообщений: 201
Отправлено 25 February 2010 - 19:04
Разобрал редуктор.
Дорожки чистые в смазке(до меня там не ползали машине огоогооо лет, а там как с завода по чистоте и смазка чистая и прозрачная).
Пластинки ровные торчащие под не большим углом(капельку подогнул повыше).
Так же на кончике пластинок были обнаружены токо-съёмники (маленькие штыри), один из них не много был гнут(0,8-1мм) от ровного положения по оси пластинки в направлении основания. Выправил.
Обновил смазку.
Собрал.(Просверлил сквозное отверстие, и заклепал заклёпками. Смотрится как родное)
Извиняюсь что не фоткал. Сели батарейки((((
Вопрос:
Изза малехонько штырька, который был отогнут чуть-чуть в сторону, могло быть такое??
#14 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 25 February 2010 - 20:34
Вопрос:
А дворник-то заработал?Значит, могло!
#15 ОФФЛАЙН   Tverskoy
Tverskoy
  • Cообщений: 201
Отправлено 25 February 2010 - 20:56
Дворник пока в стадии чистки и отмывки. Завтра будет испытательный запуск=)
#16 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 25 February 2010 - 21:27
Прально. :D
Обновил смазку.
Прально. :D
Да, могло. Когда косался дорожки - ток шел, дворник работал. И наоборот.
Дай бог, чтобы заработал !
#17 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 25 February 2010 - 21:34
Да, раз уж залез - смажь трапецию. Включи дворник, и на все движущиеся части сверху капай масло (моторное, трансмиссионку). Но именно капай сверху, пальцы не суй (Я когда смазывал, думал, успею сунуть палец, и высунуть. Чувство самосохранения победило, сунул длинную отвертку. Когда отвертку закусило и погнуло - меня прошиб холодный пот :mrgreen: ).
Потом останови дворники, и нанеси на шарниры консистентной смазки.
#18 ОФФЛАЙН   Tverskoy
Tverskoy
  • Cообщений: 201
Отправлено 25 February 2010 - 22:09
Это Пять!!!
Спасибо за дельный совет!!!
Кстати, по скольку у нас пропал фото отчёт о манипуляции разборки, думаю многим будет полезна эта сылка на дружественный нам форум http://www.w201club....?showtopic=6107
Надеюсь я ничего не нарушил дав ссылку на конкурентов??
#19 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 25 February 2010 - 22:22
Не конкурентов, а соучастников. :D
Нормально все.
#20 ОФФЛАЙН   Tverskoy
Tverskoy
  • Cообщений: 201
Отправлено 26 February 2010 - 12:01
....слов нет, одни междометия....
Короче. Тестовое испытание провалились с треском!
Как дворник останавливался где ему хочется так и продолжает это делать
+я заработал себе ещё одну болячку(буква "м" сместилась), это лечиться переустановкой тяги или снятием лопаты?
Пффф....
