Can шина
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   vladica
vladica
  • Cообщений: 45
    W 210.E 200. 2001
Отправлено 25 February 2010 - 17:03
люди интересуются если на WDB2100071B393564 есть Can шина и где она находится?
W 210 2.2 CDI 2001 год WDB2100071B393564
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 25 February 2010 - 17:29
Она, как бы везде :D
Вот на примере W203 :
http://www.autoprosp...annykh-can.html
#3 ОФФЛАЙН   vladica
vladica
  • Cообщений: 45
    W 210.E 200. 2001
Отправлено 25 February 2010 - 22:10
Вот коков был мои вопрос----Batery alternator загорелась в красном цвете. Ездил на диагностику там прошлись и компом и тестером и ничего не поняли ни они ни я приетом генератор выдаёт норму по ихнимданным. Батерея в полном порядке, но причину так и не нашли. Все жмут плечами и никто не может наити причину появления на дисплее Batery alternator, вставляют фишку ищут и ищут и ничего. Вопрос--- КАК МОЖНО С ДИСПЛЕЯ УБРАТЬ ЕТУ ОЩИБКУ ЧТОБЫ ОНА БОЛЬШЕ НЕ ПОЕВЛЯЛОСЬ?
Вот ответ которыи мне дали----Управление цепью возбуждения генератора какое, плюсом или минусом? В твоём авто есть CAN шина.
Обьесните по подробнеи что мне искать?
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 25 February 2010 - 22:37
Угу, видел твою тему :
http://www.oldmerin....showtopic=65233
пытался искать инфу в инете - нет нифига. :(
У кого-то после снижения оборотов движка загорелась, у кого-то кажись генератор чудил...
До этого всегда плюсом было. :D
Ну а если, все-таки, аккум попробовать заменить (подоткнуть другой), или генератор ?
#5 ОФФЛАЙН   Fedor_FR
Fedor_FR
  • Cообщений: 275
    W124, W220
Отправлено 26 February 2010 - 00:56
Суть вопроса ВАЩЕ не понятна...
Вот схема генератора, там есть и CAN - шина.
Но по Вашим симптомам - быстрее всего интегралка (шоколадка) в генераторе.
А вообще-то надо на НОРМАЛЬНЫЙ сервис...
Прикрепленные файлы
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 26 February 2010 - 12:13
Как понял G2 - генератор. Can шины там не нашел :roll: :redface: :-)
Просто два провода вместо одного (куда в простых генераторах подключается тонкий провод возбуждения).
А вот провода эти уже пошли в цифровые приблуды. :D
#7 ОФФЛАЙН   mouse733
mouse733
  • Cообщений: 1377
    S124 300 TD
Отправлено 26 February 2010 - 15:36
вот это она и есть,по сути витая пара передающая цифровой сигнал
Ваз 21214
#8 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 26 February 2010 - 16:05
Цифровой сигнал на диоды генератора, или от диодов генератора ?
Если на диоды - то они не обучены воспринимать цифровой сигнал.
Если от диодов - то не умеют диоды формировать цифровой сигнал. :D
Да и со стороны генератора эти провода закорочены.
Была, кстати, тема - в W123 кузов генератор от W210 втыкали. И как тогда он без Can шины работал ?
#9 ОФФЛАЙН   mouse733
mouse733
  • Cообщений: 1377
    S124 300 TD
Отправлено 26 February 2010 - 16:37
при обрыве проводов контроля регулировка осуществляется по B+ гены,мое утверждени про каншину в этом месте конечно неочень верно но посути контроль !!Не возбуждение !! происходит именно по этим двум проводам по этому и ругается авто а зарядка в норме.
Ваз 21214
#10 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 26 February 2010 - 16:50
Да не, В+ - это выход генератора. Посмотри сечение там обозначено 10 (25) квадратов. Простой толстый медный провод.
Сдается мну, что генератор такой же как и на остальных авто. :redface:
http://www.mb-e.ru/w210/321.htm
http://www.mb-e.ru/w210/332.htm
#11 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 26 February 2010 - 17:00
я вот гимор тоже летом имел, но у меня все просто было, приорка прокукарекала про генератор и АКБ я посмотрел напряг в климате а там 12В я машину на стоянку и на отцовской катался, потом гену снял, таблетку. щетки заменил, колектор как смог обточил (тупо и колхозно но выхода не было) и поставил и все зашибись...
регулятор тоже думал что умный, разъем на 2 провода но в реале заюзан тока один, не стал ниче мерить хотя и хотелось но подлезать неудобно... но там в 2000 года или в 2001-ом уже пошло изменение и вроде как комп должен управлять напряжением выходным генератора и плюс таблетка должна обратно отдавать сигнал нагрузки гены, как на многих авто сейчас...
в любом случае нуна считать ошибку и копать ее у мпеуов по мерсам если в реале генератор рабоатет и напряг в сети как надо а надпись все равно возникает....
вот записулька осталась
VALEO 120A   14V Q2
A 011 154 62 02
07191 H
SG12B024
2542320B
Отверстия под болты 10мм,
Расстояние между отверстиями ~156мм
Ширина крепления 60мм
Выступание корпуса генаратора за воображаемую линию между осьями крепежных болтов ~ 28мм
Ротор, пластиковое основание под кольцами 12.25мм, кольца ~15 мм (забыл уже)
Замер китайским тестром
Ротор ~ 2.6 Ом
Прозвонка гены, регулятор снят:
G- ставим T-, G+=T+ - не прозванивается в режиме прозвонки диодов.
G-=T+, G+=T- звонится как 2 диода 1.227 В
G-=T+, D+=T- звонится как один диод, 0.5В
Таблетка (Motorola) иммет 3 точки подключения к генератору – масса, B+, D+
Конструктивно РР выполнен как подложка, на которой есть щетки, разъем для подключения к мозгу L (2-ух контактный) и к этой подложке уже подпаивается сама таблетка.
Подложка имеет 7 выводов для подключения к таблетке, но в моем случае таблетка подключена всего в 6-ти точках.
Нумерация выводов – от разъема L по часовой стрелке!
Прозвонка ног:
1 – масса, верхняя щетка (когда генератор стоит на шкиве)
2 - нижняя щетка (управляемая плюсом)
3 – разъем L(2), но к моей таблетке этот контакт не подключается!
4 – D+
5 – 55 кОм на массу
6 – B+
7 – разъем L(1)
13/09/09
Сильный износ верхнего (крайнего на оси ротора) контаткного кольца ротора. Обточили его напильником и шкуркой, правда получилось неровно а овал.
Купил щеточный узел от русского гены, выдрал щетки, обточил и запаял в основание. При этом  щетка крайнего кольца хорошо выступает, а вторая выступает мало, т.е. ресурс ее будет ниже раза в 2….
Сообщение отредактировал Misha190E: 26 February 2010 - 17:04
#12 ОФФЛАЙН   mouse733
mouse733
  • Cообщений: 1377
    S124 300 TD
Отправлено 26 February 2010 - 23:10
контроль именно по В+ в случае обрыва!! это не мои домыслы а инфа вынутая из проги бошизитроник.Бился с такой проблемой недавно на вольво 90 ой потому и изучил более менее их.Таблетка в этих генах непростая и много чего попутно умеет.Кстати на 210 например 96 г и 2002 г по таблеткам имеют порядочное отличие
Ваз 21214
