Есть возможность приобрести такие диски паутины 8JX16Н2 ЕТ35 для W123. Но одно но- они с ауди V8 вроде 5х112х57,1.
57,1 как я понял не пойдет, на мерсе 66,7 вроде. Плюс к тому вылет наверно не пойдет.
Прошу помощи тех, кто шарит набросать эскиз проставок для переда и зада, чтоб их поставить. Есть доступ к координатному станку, поэтому проставки можно сделать с большой точностью. И диаметр 57,1 использовать на самих проставках как центрирующий бортик.
Если не так понимаю плиз поправте.
Помогите сделать проставки
Отправлено 25 February 2010 - 21:12
W123 230Е, 4КПП, 84 год, черный, Январь 5.1, ДД, ДФ, хочу онлайник
Отправлено 25 February 2010 - 23:32
да вроде все правильно. проставка нужна будет милиметров 12-15.
есть такой чертеж, неоднократно проскакивавший на форуме. модернезируй его ![]()
Отправлено 27 February 2010 - 09:55
Спасибо!!
Я его видел как-то, а потом как понадобился поиском не нашел.
Отправлено 27 February 2010 - 10:03
Спасибо!!
Один совет, отверствия под болты руками не сверлить, а сделать их на фр. станке
W124, 300E Sportline M103-KE-J, AКПП Sportline 1994 г.в.
Пока мы обижаемся на жизнь, она проходит
Отправлено 27 February 2010 - 10:12
На переднюю ось с проставками под 66.6 проблемы на 123 и 126!!!
А ты 57 собрался натягивать.
И потом диаметр отверстий под болты сначала посмотри. они скорее всего 14 мм.
+7 916 249-7О99
Отправлено 28 February 2010 - 15:38
Проставки будут сделаны на ЧПУ полностью, и отверстия в том числе. Я хочу так: проставка прикручивается к ступице, а потом сам диск прикручивается к проставке в другие, с нарезанной резьбой отверстия. Ширину проставки хочу 25мм (на глаз). Может меньше, пока не рассчитал. Короче говоря, мне нужна такая ширина, при которой на ней возможно будет сделать нормальную посадку на ступицу, а сдругой стороны проставки уже имитация аудюшной 57.1. И диск станет как домой.
Так же буду делать и болты, заточенные под эту задачу.
Отправлено 28 February 2010 - 15:52
А ты ступицу 123 видел без колеса?
Псмотри и замеряй!
Проще блин дицки раточить под 66.6!!!!
Сообщение отредактировал Корнелий Шнапс: 28 February 2010 - 15:52
+7 916 249-7О99
Отправлено 28 February 2010 - 16:31
там вылет 35 - спереди не встанут точноПроще блин дицки раточить под 66.6!!!!
Отправлено 28 February 2010 - 16:41
Я про DIA говорю! Не сделаешь ценнтрирующий буртик с таким отверстием в диска на переднюю ступицу. А с проставками да без буртика! отлет колеса гарантирован.
Проставки вообще ЗЛО! а сделанные неправильно двойное ЗЛО.
+7 916 249-7О99
Отправлено 28 February 2010 - 17:22
ну а я про ET! 8х16 ЕТ35 без проставок не встанут на перед в любом случае, так что с проставками мутить придецо по-любому.
а так то конечно лучший вариант расточить ц.о.! сам так делал, и тоже с аудюшными BBS, только 8х16 ЕТ24 - и то впритык встают.
почему? из-за высоты этого буртика на ступице?Не сделаешь ценнтрирующий буртик с таким отверстием в диска на переднюю ступицу
Отправлено 09 July 2012 - 09:35
Люди, а на w124 этот чертеж пригоден ?
W124, E200, МКПП, M111 1994
Отправлено 08 October 2012 - 10:57
это проставка под 20мм, разболтовка 112, футорка 66.6?да вроде все правильно. проставка нужна будет милиметров 12-15.
нужно под эти параметры
Сообщение отредактировал poxers: 08 October 2012 - 11:53
w201 - 2.5TD - 602.961 - 722.413 - 1988г (ex)
w124 - 260е - 103.940 - 722.409 - 1988г (ex)
w124 - e220 - 111.960 - 722.423 - 1995г (ex)
w124 - e320 - 104.992 - 717.440 - 1986г (ех)
w140 - 350td - 603.971 - 722.361 - 1995г (ex)
E34 - 520i - m50b20 - S5D 250G/B+ - 1992г (ех)
w124 - 200d - 601.940 - 716.213 - 1989г (ex)
w170 - SLK200 - 111.946 - 717.417 - 1998г (ex)
w202 - c200 - 111.945 - 717.417 - 1996г
я на DRIVE2
Отправлено 12 February 2013 - 09:16
Как-то уж много раз заходил разговор за чертёж на проставки...
Делал себе по таким чертежам...
10 мм - это на заднюю ось
15 и 20 мм - на переднюю ось
Усё к W126, однако подходит и на W123.
Усе размеры проверены, разве что допуски стоят жосткия... Как себе я притащил ступицу на работу и подгонял на ЧПУ очень точно - осевое биение не ощущается вообще...
Некоторые детали несущественные из чертежа замазываю, бо делал несколько оригинально
Токари задрали - то времени нету, то сделать не можем, да материал тоже добывать нада... А так - сделал чертёж, включил в план производства и списал по акту... Усё - два комплекта проставок готовы...
W123 240D - продан
Отправлено 03 February 2017 - 17:20
А повторить сию процедуру в количестве 4 шт толщиной 10 мм за вознаграждение получится? Срочности в этом вопросе не испытываю)
Купил на свою голову, старый мерседес)))
Отправлено 02 August 2018 - 23:09
пытаюсь сделать в данный момент проставки, прототипы уже сделаны по чертежу Cannibal Mad.
могу сказать точно, не знаю как на все w123, но на мой они однозначно не подходят.
в частности, неточности по внутреннему центровому отверстию, конус должен идти не сразу (миллиметров 9-10 должны идти цилиндры), т.к. они просто не садятся на ступицы. ни на заднюю ни на переднюю. если кому интересно, как завершу - могу скинуть что получилось у меня.
Сообщение отредактировал serges: 02 August 2018 - 23:10
W123 240D 616.912 1983 driver WDB12312310415084
W210 2.2D 604.912 1997 driver
W210 2.2CDI 611.961 2001 driver
