сальник
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   Zahar27
Zahar27
  • Cообщений: 42
    W123 230Е 2.3л.
Отправлено 26 February 2010 - 01:48
Ребята подскажите плиз, Как правильно менять сальник передней крышки коленвала! Что за чем следует ставить? Замучился уже с ними!!! :bangheat: Пробовал методом втыка: снял старый и вставил новый, хрен там то был! Все равно течет масло! :confused:
W123 230Е 2.3л. 136 л/с M102.980 МКПП-4 ст. 12.02.1982г.в., К-джетроник
#2 ОФФЛАЙН   Пятнышко
Пятнышко
  • Cообщений: 1510
    W124 2.3 АКПП 1991
Отправлено 26 February 2010 - 12:06
Ставил сальник ремонтный?Выработку на колене, где он треться о сальник пальцем щупал?Сам то я теоретик-сию процедуру только предстоит сделать.Еще сальник новый недосаживают до конца-его кромки труться о колено в другом месте, там где выработки нетуть...
W124 2.3 АКПП 1991.
#3 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 26 February 2010 - 12:18
Сальник б/у или новый?
Старый выбивается, новый забивается ударами молотка через доску очень аккуратно и без перекосов. Именно без перекосов и без физических повреждений.
Сообщение отредактировал BAF.F1: 26 February 2010 - 12:19
#4 ОФФЛАЙН   Пятнышко
Пятнышко
  • Cообщений: 1510
    W124 2.3 АКПП 1991
Отправлено 26 February 2010 - 14:34
Пресс то получше молотка будет...
W124 2.3 АКПП 1991.
#5 ОФФЛАЙН   autovic
autovic
  • Cообщений: 122
    W124, W463
Отправлено 26 February 2010 - 14:42
это как понять б/у?
старый выковыривается, если крышка не снята...
течь обычно начинается после замены в двух случаях, не правильная установка и выработка на рабочей поверхности коленвала.
при выработке более 1 мм ставиться ремонтный сальник, с уменьшиным внутренним диаметром.
июль 2013-... W463 G320 95г. длинный
март 2009-... W124 260E 91г. "черный", кожа, АКПП - Полный ремонт кузова+2JZ.
07-08 W210 Е230 96г. "черный изумруд" продан
04-07 W124 200 89г. "черный" продан
02-04 страшное время (вазы, японцы)
Где русскому хорошо, то немцу еще лучше.
#6 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 26 February 2010 - 22:51
это как понять б/у?
Б\у - бывший в употреблении, то есть не новый.
#7 ОФФЛАЙН   Zahar27
Zahar27
  • Cообщений: 42
    W123 230Е 2.3л.
Отправлено 26 February 2010 - 23:32
А если колено вытащить и поставить другой стороной, там где выработки нет? как думаешь получится?
#8 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 27 February 2010 - 00:55
то есть, ты предлагаешь снимать переднюю крышку с двигателя, для замены в ней сальника?????
представляешь ценник на такую работу?
#9 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 27 February 2010 - 00:57
вместе с заменой сальника часто надо шлифовать ступицу шкива, по которой он работает. а в критических случаях менять её.
ну и ревизию системе вентиляции какртера неплохо бы провести.
#10 ОФФЛАЙН   Пятнышко
Пятнышко
  • Cообщений: 1510
    W124 2.3 АКПП 1991
Отправлено 27 February 2010 - 11:39
эт че шутка?Да и выяснили-треться о шкив...
W124 2.3 АКПП 1991.
#11 ОФФЛАЙН   Zahar27
Zahar27
  • Cообщений: 42
    W123 230Е 2.3л.
Отправлено 28 February 2010 - 19:53
Ты хочешь сказать,что течь может и не из сальника? Если да, то я все проверял масло разбрызгивается по направлению вращения коленвала, т.е. течь происходит с сальника коленвала! А вентиляции в картере нет!
