W-124 Двигатель 602912 85г.в., на ТНВД сзади крышка, под крышкой несколько винтов, Может кто знает какой винт отвечает за подачу топлива. В литературе не смог найти и в поиске ничего ненаюзал! Если кто знает откликнитесь? Желательно с рисунком!
Регулировка подачи топлива
Отправлено 26 February 2010 - 18:33
W-124 E220 95г. АКПП пр.руль
Отправлено 27 February 2010 - 03:59
Это секционный плунжерный насос, нету там такого волшебного болта... Имхо, можно попробовать отпустить винт кулачковой муфты, по идее мотор должен резвее набирать обороты, но медленней сбрасывать и ещё может дымомсть возрасти непомерно...
W123 240D - продан
Отправлено 27 February 2010 - 06:12
А на рисунке его можно показать?Это секционный плунжерный насос, нету там такого волшебного болта... Имхо, можно попробовать отпустить винт кулачковой муфты, по идее мотор должен резвее набирать обороты, но медленней сбрасывать и ещё может дымомсть возрасти непомерно...
Отправлено 27 February 2010 - 10:08
ИМХО странная просьба.... с чем такое желание связано?
W124 250D 602912
"Вся истина сосредоточена в главном, чтоб дух совершенствовать свой. Отбросив зловредные мысли желанья, душевный покой обретешь и чистоту заодно..."
Отправлено 27 February 2010 - 21:42
Я не знаю какой из винтов эта регулировка, чтобы его прибавить! Вот и Всё!ИМХО странная просьба.... с чем такое желание связано?
Отправлено 27 February 2010 - 22:48
Зачем прибавить? Глохнет на холостых?
W202 250TD 1997 5АКПП
W124 300D 1991 5МКПП
Отправлено 27 February 2010 - 23:08
Нет не глохнет, что-бы прибавить холостые не надо снимать заднюю крышку ТНВД, там под ключ на 19 снаружи. Надо знать какой винт под крышкой!Зачем прибавить? Глохнет на холостых?
Отправлено 01 March 2010 - 14:33
НУ неужели ни кто не знает какой винт за что отвечает???
Отправлено 01 March 2010 - 18:32
Спасибо! Можно попробовать закрутить и если ни чего не изменится вернуть назад! И если не секрет, что это за книга?
отмеченую гайку закрутить на пол оборота (можно больше ) но лучьше не надо
Сообщение отредактировал ANVI: 01 March 2010 - 18:39
Отправлено 10 March 2010 - 15:52
Сняли крышку сзади, подкрутили какие-то винты. Авто не узнать, прет как танк, он у меня так хорошо ещё не ехал, и расход в норме и дыма черного нет!
Отправлено 26 November 2010 - 13:20
Понятно, что тема старая (нашел поиском)Сняли крышку сзади, подкрутили какие-то винты. Авто не узнать, прет как танк, он у меня так хорошо ещё не ехал, и расход в норме и дыма черного нет!
Так какие винты????? Подробнее можно? Тоже расход мучает ...
W220/320CDI АККП 2002
W124/300D AKПП 1991
Отправлено 26 November 2010 - 14:36
Точно уже не помню, лично я не крутил, но винт 8 это точно, и кажется ещё 4. Cнеми заднюю крышку, запусти мотор и крути помаленьку, газуй, смотри на выхлоп.Понятно, что тема старая (нашел поиском)
Отправлено 26 November 2010 - 16:41
Товарисчи! Это не бензинка с регулятором качества топлива!
Дымность и приемистость не зависят от настроек "механического центробежного регулятора". Это элементы регулировки холостого хода и остановки двигателя. Не ломайте машину.
Дымность зависит загаженности фильтра, от угла впрыска, состояния насоса, форсунок и состояния самого двигателя. Крутить винты очень не разумная идея!
Причину повышенного расхода нужно устранять иначе, начав с воздушного фильтра, затем проверив распылители, затем проверить состояния поршневой и клапанов, затем проверить работу ТНВД на стенде(можно на шаг раньше это сделать).
Так думаю.
W124 250D 602912
Отправлено 26 November 2010 - 21:18
To West_Dragon. Как дизелист-теоретик полностью с вами согласен. Но как практик читаю -
И если с десяток спецов в сервисах мне не может толком ничего сказать, ни по вибрации двигателя, ни по расходу, я буду танцевать с бубном, крутить "запрещенные" винтики и т.д. А что делать???
W124/300D AKПП 1991
Отправлено 27 November 2010 - 00:42
а потом бегать с выпучеными глазами и искать нормальный ТНВД, который не крутили........
Отправлено 27 November 2010 - 12:35
Недавно же пробегала ссылка с буржуинского форума с фоткой регулятора и пояснениями какие винтики не трогать.
http://www.oldmerin....showtopic=79760
#18
Отправлено 27 November 2010 - 13:10
Да я тоже поиском нашел, изучаю... спасибо
Сообщение отредактировал MrGenrih: 27 November 2010 - 13:10
W124/300D AKПП 1991
#19
Отправлено 29 November 2010 - 09:39
ИМХО на сервисе тебе чуть подняли холостые обороты и нет вибрации. А реально из-за чего проблема не выяснили (оно им надо, бапки то ты им отстегнул за "результат").
По вибрации написано много. Можно конечно поднять обороты, но желательно таким образом не "замаскировать" реальную проблему которая вылезет вероятно дальше (пусть так не будет!).
W124 250D 602912
#20
Отправлено 08 June 2011 - 17:53
Парни, у меня тоже плавает холостой ход? Где копать то? Все норма была, до того как головку не сняли и не от фрезеровали.ИМХО на сервисе тебе чуть подняли холостые обороты и нет вибрации. А реально из-за чего проблема не выяснили (оно им надо, бапки то ты им отстегнул за "результат").
W123 300TD 5 МКПП 1985г.в.
LP 813 5 МКПП 1980 г.в.
W123 TD 1985г.в. AКПП - ПРОДАЕТСЯ
W190 2.5D Turbo Diesel 1992г.в. 5 МКПП - ПРОДАЕТСЯ
89782126990 kornevgera@mail.ru
