включается-выключается индикатор уровня масла, уровень проверял-норма давление на холостых прогретая-1, поддал оборотов-3 а лампочка горит, может датчик надо менять?
Отправлено 29 May 2006 - 23:12
Отправлено 30 May 2006 - 07:39
Вы бы хоть машину указали![]()
Отправлено 30 May 2006 - 09:04
скорей всего надо посмотреть провод идущий к датчику (на поддоне)включается-выключается индикатор уровня масла, уровень проверял-норма давление на холостых прогретая-1, поддал оборотов-3 а лампочка горит, может датчик надо менять?
Отправлено 31 May 2006 - 14:00
спасибо, машина w124 1992 г.в.
Отправлено 01 September 2006 - 15:21
Castro хотел бы знать как у тебя сейчас с датчиком. Так же или что то сделал?
E280, 94г.в., автомат, 104942
VIN WDB1240281C148806
W124, 91г.в., 200, МКПП4 102963
VIN WDB1240211B510240
Отправлено 01 September 2006 - 16:05
да пока не трогал еще, мастер сказал что надо вытоащить датчик, помыть его в бензине и поставить на место
Отправлено 01 September 2006 - 18:18
Оперативненько пользуемся рекомендациями!
Удачи
Отправлено 02 September 2006 - 12:03
Alpat
Оч хорошо, что человек, кроме рекомендации мастера, еще и на форуме проконсультировался !!!!!
W220/320CDI АККП 2002
W124/300D AKПП 1991
Отправлено 05 September 2006 - 11:26
Я уже чистил датчик, сам провод визуально вроде нормальный. Все равно иногда загорается лампа.
Отправлено 10 September 2006 - 08:53
А у меня тоже лампа загоралась и гасла, и мыл и провод проверял.
А вот с уровнем интересно получилось: при полностью прогретом двигателе уровень уходил ниже min, мастер один объяснил так - Держи уровень маслица на 1-1,5 мм ниже max уровня и всё будет нормально, попробовал контроль еттот ввести каждое утро на холодную, про лампу забыл.
Отправлено 11 September 2006 - 09:49
Недавно менял масло, заодно опять залез в датчик. В тот раз оказывается неправильно мыл. Хорошенько продул его очистителем карбюратора (баллончик спрей) изнутри тагая гадость вытекала. Щас все мазя. Уже неделю езжу, ни разу даже не моргнула.
Отправлено 11 September 2006 - 21:11
Скажити ,особо одаренному ,где точно ноходится это датчик
.Что-бы с ним покончить раз и навсегда
.(Ну в смысле промыть)
W124 85 г.в. 230 102 АКПП.
Мерс-это диагноз!
Отправлено 12 September 2006 - 11:32
Снимаешь защиту, и его сразу видно сбоку выше поддона картера. От него идет провод. Снимешь контакт, открутишь 2 болта, и вытащишь. Если это будешь делать не при замене масла нужен боковой наклон, чтобы при вытаскивании датчика не пролить масло. Хотя оно все равно немного выльется. Я искал сначала этот ABRO как говорили ранее на сайте, но не нашел. Взял другой марки, но тоже очиститель карбюратора (с трубочкой) и задул во вес какие есть дырки. Промывай пока из дырки не будет вытекать уже чистая жидкость (сначала такая гадость вылетает). Будь осторожен, при промывке все это иногда брызгается прямо в глаза.
Отправлено 13 September 2006 - 21:38
Спасобо за такой подробный ответ.Теперь этот грязный, неумытый поросенок(это я про датчик) узнает,что такое быть чистым и нормально работать.Берегись я иду к тебе
П.С. Буду делать в выходные,а то щас на работе зашивка.
Мерс-это диагноз!
Отправлено 30 April 2007 - 21:23
Люди! Датчик уровня масла загорается на скорости от 100 км/ч - че, масло не успевает стекать?
По щупу на холодном движке 1/2 от макс.
Кстати, рядом с датчиком уровня справа че за индикатор? Уровень чего?
заранее спасибо
о сколько нам открытий чудных готовит просвещенья дух...
w126 300SE, 90г
Отправлено 30 April 2007 - 21:30
в датчике изнашивается та область, на которой чаще всего держали уровень. Посему или держи минимум, или максимум, или купи новый, а не бу!
Отправлено 30 April 2007 - 21:57
полюбому лучше максимум - если загорелся значит полуровня ушло!
Все-таки справа от уровня масла что за индикатор? Уровень охлаждающей?
w126 300SE, 90г
