Не далее как 28 числа мерял я масло в коробке. По правилам мерил. Проехал за городом больше 20 км, постоял как положено несколько минут (на ровной поверхности ессно) и померил. Был верхний уровень. На неделе машина стало плохо тянуть. В горку - ну вообще не хочет. Я грешил на зажигание. Сегодня завелся. Включаю первую передачу - не едет. Только с места сдвинется и заглохнет. Назад - едет. Прогрел я ее до 80, потыкал передачи туда-обратно. Смотрю уровень масла - нету. Долил до уровня. И поехал. И на нагрузках стало ей полегче. Можно сказать резво.
Вопрос куда оно делось? Ясен пень вылилось. Но после стоянки масляной лужи от коробки не было.
Пропало масло
Отправлено 03 June 2005 - 09:36
w123 250 АКПП
Отправлено 03 June 2005 - 10:31
ты ж с утра завёлся, не проехав совсем ничего. там уровень и будет ниже, чем на проехавшем. померяй проехав теперь не перелил ли сильно масла того. нафиг сальники выдавит.
Отправлено 03 June 2005 - 14:44
Вот смотри. В одной и той же книге есть две информации по поводу того как мерять уровень масла. Вариант 1. На холодную. Завести. Прогреть до рабочей температуры, повтыкать рычаг туда-обратно, задерживая в каждом пложении на несколько секунд и потом мерять. Уровень должен быть в пределах засечек. Вариант 2. После солидного пробега км 20 за городом или как эквивалент 12 км по городу дать отстояться на ровной поверхности 3 минуты и мерять. Уровень должен быть в пределах засечек.
w123 250 АКПП
Отправлено 03 June 2005 - 20:08
что там смотреть ? практически происходит, что через 7 км пробега масло меньше минимума на полсантиметра-сантиметр, через 20 посередине где-то.
а если на месте, то в самом начале щупа...
Отправлено 03 June 2005 - 22:43
Масло может подтекать только при движении машины. Второй путь "бесследного" ухода масла - через дырявую мембрану модулятора в впускной коллектор.
Отправлено 03 June 2005 - 23:10
Привет всем,
у меня тут совсем ламерский вопрос. А где этот щуп чтоб масло то мерить в коробке,?
MB 123, 1984 g.v., 2l. manual 4 до 7.04.2006
Отправлено 03 June 2005 - 23:12
Привет всем,
У тебя его нет. У тебя же механика?
Отправлено 04 June 2005 - 23:19
Коробка механическая. Как на ней проверить уровень масла, или только в сервесе это можно сделать,?
Отправлено 05 June 2005 - 07:55
в сервис на подьёмник или яму открутить заветный болтик и пальцем проверить. удачиКоробка механическая. Как на ней проверить уровень масла, или только в сервесе это можно сделать,?
МВ-190Е.2.3л.АКПП-разбил.
МВ-190Е.2л.МКПП.-продал.
МВ-124E.2.6. МКПП-имею.
