вопросы по подвеске
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   таракан
таракан
  • Cообщений: 31
    W124 230Е КЕ 3.5 89г.
Отправлено 27 February 2010 - 10:26
доброго дня! есть вопрос ,как проверить работоспособность задних амортизаторов ? (при нажатии на аморт. он плавно сжымаеться,когда отпускаеш разжимаеться но медленней (разжимаеться сам ) так и должно быть или нет ,и каково усилие при сжатии и разжатии?)??????????????
МВ 230E . W124 KE-3.5 89г.
#2 ОФФЛАЙН   produman
produman
  • Cообщений: 1106
    w201
Отправлено 27 February 2010 - 11:53
Вообще, проверять лучше на авто на ходу по субъективным ощущениям. При плохо работающих амортах будут буханья при проезде ям и поперечных выступающих швов (ощущение, как-будто косело выстреливает вниз после проезда неровности) и раскачка на волнах. Ну и дедовский тест и раскачкой за крыло тоже неплохо работает: резко продавил угол авто вниз и отпустив, не должно быть никаких колебаний - прожал, отпустил, кузов поднялся и немного опустился. Если при этом возникает хотя бы одно лишнее колебание - 100% мертвый аморт тот, который продавливаешь, или диагональный от него.
Снятый аморт очень сложно оценить, если рядом нет такого же абсолютно рабочего. Про усилие сжатия новых амортов могу сказать, что задние однотрубные Bilstein для 126-го продавить, ипураясь голой рукой в шток просто невозможно, руку проткнешь; передние Boge для 124го (хз, однотрубные или двутрубные) прожимаются немного полегче, но тоже очень тяжело.
w201 2.3 5M/T 1992г.
ex. w124 500E 1991г.
ex. w201 1.8 5M/T 1992г.
ex. w126 380SE 1984г.
ex. w201 2.0E A/T 1984г.
#3 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 27 February 2010 - 14:07
Я вот езжу, действительно такое впечатление, как будто дубовые колёса, но это начинается через 2 км после длительной стоянки (ночь, неделя) и прекращается через 40 км поездки.
Это дохлые амортизаторы или другое? Колёса накачаны по 2 атм.
Сообщение отредактировал BAF.F1: 27 February 2010 - 14:08
#4 ОФФЛАЙН   таракан
таракан
  • Cообщений: 31
Отправлено 27 February 2010 - 15:16
НУ НИ ВШТОК А НА ШТОК ОДЕТ МЕТАЛ. ПЯТАК ДАВЛЮ ДВУМЯ РУКАМИ (АМОРТ УПЕРТ В ПОЛ) , ОТПУСКАЕМ А ОН САМ РАЗЖИМАЕТЬСЯ НО ГОРАЗДО МЕДЛЕННЕЙ . РАСКАЧЕК АВТО НЕБЫЛО ,А ВОТ ПО НЕРОВНОСТЯМ СТУЧИТ ГЛУХО.
#5 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 27 February 2010 - 16:02
В зависимости от модели различный вес (в кг) продавливания ищите поиском на сайте.
#6 ОФФЛАЙН   таракан
таракан
  • Cообщений: 31
Отправлено 05 March 2010 - 06:56
доброго времяни суток! при доскональной разборке и осмотре, выявил причину глухого стука :eek: . все оказалось боналино просто ,амортизаторы в норме а причина такова нижний саленблок ступицы просто здох , смазки нет да и нижняя резинка аморта тоже неахти . поменял все ,стук ушел! :!:
#7 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 05 March 2010 - 07:35
Хорошо если этим закончилось. Я поменял комплект резинок на правом заднем амортизаторе, стойки и резинки стабилизатора, а стук не ушёл. Причем когда резинки резинки менял стук пропал дня на два (амор прокачался), а потом та же песня. Поменял амортизаторы местами и стук ушёл на другую сторону. На ощупь при продавливании стучащий несколько мягче рабочего. В результате поменял амортизаторы на новые и долгожданная тишина. Кстати на негладком мокром асфальте при резком торможении колесо с плохим амортизатором уходит в юз значительно раньше (у меня без АБС).
#8 ОФФЛАЙН   таракан
таракан
  • Cообщений: 31
Отправлено 05 March 2010 - 08:12
усилие сжатия у обоих одинаковое ,проверял при торможении ,торможение с АБС и без АБС нормальное (юза нет)даже на неровной и мокрой (весенней ) дороге. тка что устранил причину стука :P сечас снял всю облицовку . НА ПОКРАСКУ мурза готовлю("будет как с катинки") ;-)
Сообщение отредактировал таракан: 05 March 2010 - 08:13
#9 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 05 March 2010 - 12:28
Точно проверить работоспособность амортизаторов можно только на стенде.Проверка руками даёт лишь приблизительный результат и может выявить лишь "убитый в хлам" амортизатор.
#10 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 05 March 2010 - 13:09
Успехов в восстановлении !
