Чем бы стекло полирнуть?
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   Александр 1983
Александр 1983
  • Cообщений: 108
Отправлено 30 May 2006 - 09:49
Приветствую! Такой вот вопрос; у меня лобовое стекло малость потёрто от старого дворника. В пасмурную погоду незаметно, а в солнечную напрягает слегка. Может чем-то это можно исправить7 Полирнуть мож, или ещё как? Можа химия какая есть для этого?
BMW 525tds, 94, 5МКПП, Чёрный.
Были:МВ W201 190 89г 2.0 карб. 4АКПП, 77 кВт
МВ W123 230E 83, 5MKПП, 100 кВт.
МВ W123 300D, 84, 5МКПП, 65 кВт.
МВ W123 280E, 80 5МКПП, 136 кВт.
www.w201.ru
#2 ОФФЛАЙН   PerezMow
PerezMow
    Patria O Muerte!
  • Cообщений: 3355
    разновидности платформ B1
Отправлено 30 May 2006 - 10:43
Самая действенная химия это замена:)
Поверьте трудозатраты для шлифовки стекла несоизмеримо больше, опять-же "на коленке" это не просто сделать.
#3 ОФФЛАЙН   Александр 1983
Александр 1983
  • Cообщений: 108
Отправлено 30 May 2006 - 10:45
Мдя, кисло. ЗЫ. Давай на ты всё-же. :wink:
www.w201.ru
#4 ОФФЛАЙН   Nickolas
Nickolas
    Давно здесь...
  • Cообщений: 5468
    600SEL и ещё всякое
Отправлено 30 May 2006 - 11:01
Действительно лучше менять. Даже если заполируешь разводы от дворника все равно останутся мелкие скольчики от камушков и песочка. Например, замена стекла в Москве стоит 100-150$ с работой в зависимости от места.
#5 ОФФЛАЙН   PerezMow
PerezMow
    Patria O Muerte!
  • Cообщений: 3355
Отправлено 30 May 2006 - 11:23
Добавлю, за такие деньги стекло даже сделают , и по желанию можно затонировать полосу в цвет кузова.
А сколы это да, нестанеш-же полировать всю поверхность?
#6 ОФФЛАЙН   Александр 1983
Александр 1983
  • Cообщений: 108
Отправлено 30 May 2006 - 11:41
Да, наверное надо будет съездить, узнать сколько будет стоить, да поменять его.
www.w201.ru
#7 ОФФЛАЙН   Memfis
Memfis
  • Cообщений: 799
Отправлено 31 May 2006 - 07:45
А стекло вобще просто меняется,стоит новое порядка 100 баксов.Можно и б/у очень хорошие найти...
Опа,тарам,пам пам
#8 ОФФЛАЙН   Zaiber
Zaiber
  • Cообщений: 196
Отправлено 13 July 2006 - 16:10
А я полирнул пастой ГОИ, сначала грубой, потом чистовой. Два года ездил без проблем, оно как новое.
#9 ОФФЛАЙН   Толян+
Толян+
  • Cообщений: 1989
    нету мерса
Отправлено 14 July 2006 - 02:09
можно поподробнее как полеровал пастой ГОЙ
suzuki gsf 1200 1998
suzuki gsf 1200 2003
Audi 80 1.8 1987 продан
#10 ОФФЛАЙН   Sword
Sword
  • Cообщений: 508
Отправлено 14 July 2006 - 07:57
А подробнее можно? А то у меня стекло, как будто отпескоструено....
W201 190E, 1990, 102962 KE-Jetronic, 5МКПП, Люк, ГУР, АБС WDB2010241F725356
До этого 1998-1999 ВАЗ21013 1979г., 2001-2002 ВАЗ2101 1976г., 2005-2006 BMW 316 1978г.
#11 ОФФЛАЙН   dms
dms
  • Cообщений: 86
Отправлено 14 July 2006 - 08:53
А также, где взять грубую и чистовую пасту ГОИ.
MB 190D2.0
#12 ОФФЛАЙН   Zaiber
Zaiber
  • Cообщений: 196
Отправлено 14 July 2006 - 10:59
Началось с того, что мне тоже кто-то подбросил эту идею, а я попробовал и получилось.
В поисках этого средства обошел сначала хозяйственные магазины, потом в магазине запчастей купил пасту ГОИ, она бывает для грубой и чистовой обработки. Сейчас не помню что было написано на упаковке, помню только, что она двух видов, думаю разобраться несложно, продавец в крайнем случае посоветует.
Для полировки использовал шлифмашинку.
Делал так: хорошенько с мылом отмыл стекло, чтобы удалить жирные пятна и т.п. Протираем стекло обезжиривателем, можно спиртом или растворителем.
Натираем пастой поврежденные участки стекла или измельчить и посыпать на стекло, пасту можно нанести на накладку диска шлифмашинки для полировки, она на вид как войлочная.
Потихоньку начинаем полировать, одновременно наблюдаем, чтобы по возможности не тереть целые участки. Затираем до тех пор, пока не удалятся неровности. Результат можно контролировать из салона.
Как только видим, что стекло в поврежденном месте приобретает здоровый вид, меняем накладку на диск и пользуем пасту для чистовой обработки.
Результат будет такой: со стекла удалятся затертости от дворников, стекло конечно не будет идеально прозрачным, но затертости не будет видно.
И еще, прежде чем полировать, желательно опробовать этот способ на каком-нибудь стекле или на не очень важном для обзора участке стекла, чтобы посмотреть как оно у вас будет получаться.
Желаю всем успеха.
#13 ОФФЛАЙН   dms
dms
  • Cообщений: 86
Отправлено 14 July 2006 - 12:07
Поскольку в состав пасты ГОИ входят керосин, стеарин, жир, стеариновое масло, я думаю, обезжиривать особого смысла нет, достаточно чисто вымыть. А в магазинах я ее никогда не встречал. Не судьба, наверное :cry:
MB 190D2.0
#14 ОФФЛАЙН   Zaiber
Zaiber
  • Cообщений: 196
Отправлено 14 July 2006 - 15:13
Если будешь в Москве, магазин, где я покупал, находится на Сущевском валу, справа, если ехать в сторону Рижской, 300 метров до туннеля под Сущевкой. На рынках в хозмаге бывает тоже.
