Задние колеса домиком (/\), как лечить?
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   Ярик
Ярик
  • Cообщений: 392
Отправлено 30 May 2006 - 12:48
Добрый день.
Ребята, кто устранил эту проблему? Дело в том , что все сайленты перебраны, а домик(развал) не уходит. Вероятно за длительное время эксплуатации валы ступиц просели. Домик небольшой градусов 5-10 не больше. Съедается внутренняя сторона резины до выхода из эксплуатации за 30.000 км. Развал как известно нерегулирется (а жаль), только схождение. Схождение у меня в норме. Есть идея удлинить верхний рычаг на несколько (считать надо) милиметров (приблизительно до 4 мм). Может есть идеи попроще. Посоветуйте!!!
S210 320CDI OM613.961 5АКПП(722.6) Elegance
S124 200TD OM601.912 - ex
#2 ОФФЛАЙН   Rot
Rot
  • Cообщений: 295
Отправлено 30 May 2006 - 14:37
Попробуй поменять пружины...
W201 1.8 МКПП 1991 г.в.
W202 2.4 (112910) АКПП 1997 г.в.
Subaru Impreza 2.0 МКПП 2005 г.в.
#3 ОФФЛАЙН   Ярик
Ярик
  • Cообщений: 392
Отправлено 30 May 2006 - 14:47
У меня гидроподкачка работает как положено, так что пружины не влияют на развал.
#4 ОФФЛАЙН   Stirlitz
Stirlitz
  • Cообщений: 189
    s211 2,2td, w124 2,3 АКПП
Отправлено 30 May 2006 - 15:05
Добрый день.
была такая история на 190, прада резина не жралась.... оказалось, что лопнул подрамник задний...
190Е 2.0 МКПП 83г. продал
124 2.3 АКПП 88г.
civic 1.8 АКПП 08г. продан
s211 2.2cdi AKПП 06г.
#5 ОФФЛАЙН   Ярик
Ярик
  • Cообщений: 392
Отправлено 30 May 2006 - 15:43
Добрый день.
Маловероятно, так как менял подушки подрамника ничего криминального не заметил.
#6 ОФФЛАЙН   тоха
тоха
  • Cообщений: 57
Отправлено 30 May 2006 - 19:28
Добрый день.
Согнуться подрамни просто так немог,ты плавающие салинблоки тоже менял? И подшипники нужно проверить. больше невижу причин.
#7 ОФФЛАЙН   vlad520
vlad520
  • Cообщений: 60
Отправлено 16 June 2006 - 17:10
У меня было конечно, не так круто, но было видно. Поменяли поперечные рычаги, которые сверху. И все. Колеса стоят нормально.
Может стоит поставить оригинальные рычаги?
W124 200E 124963 5мкпп 89г.
volvo C30 2.4
#8 ОФФЛАЙН   Ostap
Ostap
  • Cообщений: 202
Отправлено 16 June 2006 - 21:12
Померяй ка длину верхних рычагов. Должны быть 314 мм длиной. Не согнул ли. И обрати внимание на уши в балке моста.
Что один человек собрал, другой завсегда разобрать сможет. Кузнец.
W124, 102.922, Pierburg 2ЕE, 4МКПП, 1988 г.
#9 ОФФЛАЙН   LMI
LMI
  • Cообщений: 103
Отправлено 18 June 2006 - 00:43
Тоже задавался таким вопросом после того, как перебрал всю заднюю подвеску. Но проблема оказалась в схождении(сделали схождение и все ок). Хотя во время регулировки узнал, что очень часто расползаются в стороны "уши" крепления нижних рычагов.
MB 190 2.3 16v turbo
sxlist@list.ru
#10 ОФФЛАЙН   Ярик
Ярик
  • Cообщений: 392
Отправлено 19 June 2006 - 09:51
314 mm это межценровое расстояние( центры сайлентов), или габаритная длина?
