Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   aymer
aymer
  • Cообщений: 144
    w201,д 102,2 литр
Отправлено 01 March 2010 - 13:17
У меня такая проблема!!!вчера поехал я по трассе и машина еле едит и начал свет моргать и как на дискотеке,я посмотрел под капот и увидел как из трамблера через высоковольтный провод искры бьют!!!что это может быть???или трамблер накрылся????у кого какие мнения????
w 201,83 г.в,2.0 литровый,КЕ-Jet, 4ркпп, М102
#2 ОФФЛАЙН   vihuhol351
vihuhol351
  • Cообщений: 1089
    пешеход
Отправлено 01 March 2010 - 16:24
Для начала поменяйте ВВ провода, хотя я махнул бы вместе с крышкой трамблёра и бегунком. Удачи.
+79517734143        Максим
#3 ОФФЛАЙН   aymer
aymer
  • Cообщений: 144
    w201,д 102,2 литр
Отправлено 01 March 2010 - 17:08
спасибки!!!а скока стоит б у трамблер с бегунком???
#4 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 01 March 2010 - 18:25
:lol:
Чудной !
Ктож б/у бегунки покупает ?
Читай внимательно - замени крышку, провода и бегунок на новые.
Сам трамблёр оставь на месте.
#5 ОФФЛАЙН   vihuhol351
vihuhol351
  • Cообщений: 1089
    пешеход
Отправлено 01 March 2010 - 22:34
Крышка трамблёра
бегунок
ВВ провода: http://www.elcats.ru...413/02321//////
Удачи.
+79517734143        Максим
#6 ОФФЛАЙН   aymer
aymer
  • Cообщений: 144
    w201,д 102,2 литр
Отправлено 02 March 2010 - 00:54
а еще подскажите а самому поменять реально????и если да то подскажите как???
#7 ОФФЛАЙН   vihuhol351
vihuhol351
  • Cообщений: 1089
    пешеход
Отправлено 02 March 2010 - 08:24
Стукните в личку кому-нибудь из питерских, надеюсь помогут и обьяснят на пальцах. Например 78rus
+79517734143        Максим
#8 ОФФЛАЙН   aymer
aymer
  • Cообщений: 144
    w201,д 102,2 литр
Отправлено 02 March 2010 - 17:39
спасибки!!!!
#9 ОФФЛАЙН   Nail32
Nail32
  • Cообщений: 187
Отправлено 03 March 2010 - 17:34
снял провода. открутил болты 2шт поставил крышку закрутил болты провода воткнул :mrgreen:
#10 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 03 March 2010 - 18:02
А потом тема : как воткнуть провода в трамблер (или о порядке работы цилиндров). :D
Лучше : не снимая проводов открутить крышку, снять и отвести в сторону. Прикрутить новую крышку. Переставить провода (по одному) со старой на новую в те же самые контакты.
#11 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 04 March 2010 - 18:04
там на крышке написано 1234 соответственно 1 первый цилиндр, 2 второй итд
89OЗ7O8Ч2ОО
#12 ОФФЛАЙН   Max-im
Max-im
  • Cообщений: 61
Отправлено 06 October 2010 - 11:39
Дабы не плодить про трамблер, тут спрошу у знающих.
Снимаем крышку трамблера, снимаем бегунок, снимаем защитную хрень (забыл как она называется, типа крышкчки такой).
Внутри не особо чисто, не как на фотах в руководствах по эксплуатации, всякого за годы поднабилось. Так вот вопрос как это все там почистить?
можно ли не снимая сам распределитель чего нить туда залить, промыть, продуть, просушить?
И еще, там где и в каком месте должна быть смазка? Под бегунком или как?
W201 2.0 102.921 86г. Stromberg
#13 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 06 October 2010 - 11:44
Сжатым воздухом дунь. :)
Вокруг железяки :) , на которую одевается бегунок, войлочный (или хз из чего) круг видишь - пропитай его моторным маслом.
#14 ОФФЛАЙН   Max-im
Max-im
  • Cообщений: 61
Отправлено 06 October 2010 - 13:33
Про войлочный девайс я понял, а вот продуть просто так мало пользы, там бы сначала чем нить промыть. Ничего там не испортится, например, от спирта?
А то есть оный, зехерачить туда, он сам и испарится потом.
А если все снимать и чистить врчную, потом много гемора все обратно поставить? Разобрать то я мастак, а вот потом не будет ли каких подводных камней при сборке?
#15 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 06 October 2010 - 13:59
Ну, спирт то зачем переводить ? :redface:
А смысл ? Вся грязь то останется, после того, как спирт испарится. Тогда уж залей спирт, и фигани сжатым воздухом - чтобы все вылетело.
А зачем вообще туда полез ? :-) Если все работает - капни масла, и закрой нафиг. :D
#16 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 06 October 2010 - 15:31
21 век на дворе, купи что нить наподобии
http://www.pingo.ru/...og/304/316/1441
и помоет и испарится, всё продумано.
