Поднялись обороты Е280 Hfm
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   zezik
zezik
  • Cообщений: 107
    W210 WDB2102261X090531
Отправлено 01 March 2010 - 14:28
Подскажите! Поднялись обороты на Drive 750-800.Было раньше 650 где-то.Сейчас нету разницы и на паркинге и на драйве одно показание в районе 750-800 об. Короче при включении передачи обороты не опускает. Может кто сталкивался? Машина W124 E280 5-АКПП 1994 года. Раньше на хх было 750 втыкаешь передачу обороты падали. Поменял дроссель все без изменений. Подскажите!
w124. E280. 5АКПП (722,504),ASD, HFM ,КРУИЗ, M104,94г.в.webasto
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 01 March 2010 - 15:16
Возможно проблемы с лягухой на АКПП, там датчик стоит который блокирует старт в любых положениях кроме P и N, вот тама нуна копать... на сканере это будет видно так что комп все время видит положение P/N даже если драйв включить...
ну или ты мозги поменял и нам не сказал об этом
#3 ОФФЛАЙН   zezik
zezik
  • Cообщений: 107
Отправлено 01 March 2010 - 19:24
Спасибо Misha 190E! Нет мозги не менял. Делал огни заднего хода,провод на задний ход одгнил на фишке. Cнимал фишку с лягухи.Проверял обороты на заведенном авто, снимал фишку,обороты падали.Одел все было нормально задние огни работают,обороты в норме,радости пипец.Стаю на светофоре, что-то трудновато на тормозе машину держать стало,на тахометр глядь 850об. Заглушил,завел все нормально. Так было несколько раз,завысятся но потом приходили в норму.А сейчас постоянно 750-800 независимо от включения передачи.Короче разбирать и чистить лягушку буду,о результате напишу.
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 05 March 2010 - 12:21
все правильно, когда снимал комп думал что передачу включили но по идее обороты должны были бы сначала подскочить чкуток и потом опуститься на 600
бывалые говорили что бывает так что при включении передачи лягушка размыкается но остается паразитное сопротивление в 200 ОМ и комп это воспринимает как паркинг...
если че, вот тут сигнал этот описан
http://www.oldmerin....showtopic=66102
#5 ОФФЛАЙН   zezik
zezik
  • Cообщений: 107
Отправлено 05 March 2010 - 16:36
Спасибо Misha190E! Разобрал лягушку,а там воды да масла, контакты залиплись,замкнулись.Короче почистил вроде все ок!Подскажи, там четыре контакта 2 на стартер. 2 на задние огни.Как я понял на паркинге и на нитрали 2контакта на стартер замкнуты. Получается- Паркинг-замкнуты 2контакта на стартер , задний ход -стартер разомкнут,а 2контакта на задние огни замкнуты, нитраль-замкнуты 2контакта на стартер,драйв все контакты разомкнуты. Misha190E правильно?
#6 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 05 March 2010 - 17:17
2 контакта замкнуты на нейтрали и паркинге в других случаях обыв...
вторая пара контактов на задний ход замкнута тока на задней передаче
сам не лазил но из назначения так
#7 ОФФЛАЙН   zezik
zezik
  • Cообщений: 107
Отправлено 05 March 2010 - 20:23
Спасибо Misha190E за советы.Все собрал завтра буду ставить. БЛАГОДАРЮ!
