Замена стартера на W124 200d 1986.
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   Женько
Женько
  • Cообщений: 37
Отправлено 02 March 2010 - 15:31
Подскажите как лучше заменить стартер на этом двигателе,и с какими проблемами я могу столкнутся при замене?
Какими лучше все ключами это все делать? короче интересует все.
Я в первый раз с этим сталкиваюсь.
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24769
Отправлено 03 March 2010 - 01:38
клему с батарейки долой. сверху от впускного коллектора гаечку крепления силового кабеля откручиваешь. машину задираешь на подъёмник или падаешь в яму и откручиваешь из под машины два болта на 17 крепления стартера. вынимаешь его вниз и откручиваешь на 13 гайку сверху втягивающего реле. напоследок тонкий проводок откручиваешь короткой крестовой отвёрткой.
сборка в обратной последовательности.
#3 ОФФЛАЙН   M124Q
M124Q
  • Cообщений: 897
    W124 M104.942 93г.
Отправлено 03 March 2010 - 09:12
Не знаю что там у вас,а у меня он подклинивал при запуске,снял,как описывалось выше,разобрал,а там 3-и бронзовые втулочки,одна из них сильно износилась.что приводило к подклиниванию,заменил все 3-и,стартер работает как новый.
W124/280E 104.942 HFM SRS ASD AKПП 722.433, КОНДИШН 1993г.
#4 ОФФЛАЙН   Женько
Женько
  • Cообщений: 37
Отправлено 03 March 2010 - 21:02
M124Q я когда купил машину,узнал что в 601 мотор умудрились поставить стартер от 2,6 бензина и вот спустя пару месяцев этот бензиновый стартер начал подыхать... пару дней назад купил вот стартер от 2,5 дизеля и хочу сам его поменять.
sheremet Большое спасибо за информацию!
