Подскажите,страное поведение Мерса 190 2.0e 86г.
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   Alex w201kz
Alex w201kz
  • Cообщений: 8
Отправлено 03 March 2010 - 08:11
Приветствую всех :grin: !
Гдето с 2 месяца назад ,после того как заправил авто на неизвестной заправке,т.к до той где всегда заправляюсь было уже не доехать, машина стала себя вести как-то странно именно когда стал заканчиваться бенз,,может заглохнуть в движении на холостых или же когда стоишь на светофоре,раньше без проблем ездил до лампочки и проблем небыло,а сейчас уже какаято закономерность и не зависит от того где заправлюсь.
Подскажите,может это связанно както с давлением в баке,т.к. есчо меняется звук бензонасоса,начинает периодически гудеть и чем меньше бенза тем сильнее гудит.
Все это происходит именно тогда,когда стрелка бензина доходит до предпоследнего деления и ниже :confused:
#2 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17192
Отправлено 03 March 2010 - 11:13
Может воды хапнул, заливай спирт изопропиловый чуток стакан не больше.
Вентиляция бака легко проявляется, как колбасить начинает снимай крышку с горловины и прокатись, если не помогло тогда лезь под машину откручивай шланг-сливай всё до упора, заодно фильтр поменяешь-возможно .овно его таки забило.
#3 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 03 March 2010 - 11:57
на фига ездить до пустого бака? бензонасос угробишь.
#4 ОФФЛАЙН   Alex w201kz
Alex w201kz
  • Cообщений: 8
Отправлено 03 March 2010 - 12:28
'Сим' благодарю за совет,надо попробывать этот спирт,если не поможет,буду мыть бензобак.
А этот изопропиловый спирт может повлечь за собой какие-нибудь последствия для работы паука и форсунок или же это безобидная мера ?
#5 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 03 March 2010 - 13:33
может стакан-сетка в баке засралась вот и при малом уровне насос и голодает, поэтому и тон меняется и машина глохнет при случае... ты уж раз есть такие симптомы держи уровень повыше... я на всех машинах до лампы ездил и на ней тоже и проблем не было тока на 190ике насосы менял раз в 30-35 ткм :)
но у тя явные симптомы- или лезь чистить сеточку или уровень держи
#6 ОФФЛАЙН   Alex w201kz
Alex w201kz
  • Cообщений: 8
Отправлено 05 March 2010 - 06:29
Misha190E уровень сейчас держу постоянно,но хотелось бы избавиться от проблемы
Вопрос: как добраться до этого стакана-сетки,бак снимать ?
Сообщение отредактировал Alex w201kz: 05 March 2010 - 06:30
#7 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 05 March 2010 - 09:32
поиск поюзай - кто-то подробно описывал... я не снимал бак а открутил на яме.. а кто-то снимал - кому как удобней :)
#8 ОФФЛАЙН   Мерсовод280Е
Мерсовод280Е
  • Cообщений: 35
    W123, 280E, 1981, 1983.
Отправлено 06 February 2013 - 21:51
Один в один проблема сегодня появилась! Тоже проявилось после заправки, только заправка эта давно мной проверена и никогда не было таких косяков, единственное отличие, глохнет независимо от количества топлива в баке. Все остальное то же самое и звук насоса будто он с перебоями работает(с момента покупки авто такой звук, накатал уже больше 2000 км) и избыточное давление в баке, аж пробку отстреливает при заправке. Промывка бака не помогла! В чем все же дело?
280Е W123 2.8 81 г.в. АКПП Ke-Jetronic
200E W124 2.0 90 г.в. АКПП Ke-Jetronic
280Е W123 2.8 83 г.в. АКПП Ke-Jetronic продан
