Недели 2-3 машина не заводилась. Были и морозы и оттепель. Поставил аккум, долго не заводился, потом заревел. Вроде все нормально, но стал сильно троить. Проверил свечи (они новые), ВВ ( то же новые)...Прогрел кое как...Лучше стало, но периодически "расколбас". Неровно работает...Что еще посмотреть можно?
Троит 102-й
Отправлено 03 March 2010 - 12:03
МБ 124/230-универсал. дв.102, KE-Jetronik.
WDB1240831F159544
+79173917279
Отправлено 03 March 2010 - 12:10
Обороты ХХ какие у тебя на горячем и холодном движке ?Недели 2-3 машина не заводилась. Были и морозы и оттепель. Поставил аккум, долго не заводился, потом заревел. Вроде все нормально, но стал сильно троить. Проверил свечи (они новые), ВВ ( то же новые)...Прогрел кое как...Лучше стало, но периодически "расколбас". Неровно работает...Что еще посмотреть можно?
Отправлено 03 March 2010 - 12:21
Крышку трамблёра и бегунок нужно посмотреть и состояние катушки и её контактов.
Да и свечи и ВВ провода бракованными могут быть.
Сообщение отредактировал BAF.F1: 03 March 2010 - 12:25
Отправлено 03 March 2010 - 12:44
В этом плане без изменения, как и раньше...При запуске около 1000, потом сбрасывает до 700...Не гуляет...
WDB1240831F159544
+79173917279
Отправлено 03 March 2010 - 12:47
По поводу ВВ согласен, куча трещин появилось на проводе 2-го и 4-го...Козлы! Написали немецкие...Месяц не проездил...Но я их раскидал от соприкасания прикасания. Кстати, вначале пару раз прострелы били...(я и забыл). А там что, в крышке мог конденсат образоваться?
WDB1240831F159544
+79173917279
Отправлено 03 March 2010 - 12:54
Скорее всего если стояла без заводки то там и будет конденсат!По поводу ВВ согласен, куча трещин появилось на проводе 2-го и 4-го...Козлы! Написали немецкие...Месяц не проездил...Но я их раскидал от соприкасания прикасания. Кстати, вначале пару раз прострелы били...(я и забыл). А там что, в крышке мог конденсат образоваться?
Mercedes-Benz w203 C-Klasse 220cdi combi
Дата рождения 2003.09
Volkswagen Golf 3, 1.8 ADZ Mono-Motronic 66kW
Ненавижу авто-сервисы!
www.oldmerin.club
www.mbcoupes.by
www.mbclub.lt
www.mbclub.by
www.mbclub.ru
Отправлено 03 March 2010 - 12:56
Спасибо посмотрю, но интуиция подсказывает что дело в чем то другом..........
WDB1240831F159544
+79173917279
Отправлено 03 March 2010 - 13:19
Провода нада на заведённом в полной темноте смотреть-может быть как у меня было-Лас-Вегас!Только осторжно-не влезь руками в вентилятор!
Отправлено 03 March 2010 - 13:31
Кстати, по поводу темноты...Была ситуация движок троило, за провода хватался не било, в темноте смотрел не светились, нет подозрения! Поменял, все стало в норму. Причем один провод когда вытаскива вообще в руках остался...Головка на свече..
WDB1240831F159544
+79173917279
Отправлено 03 March 2010 - 14:31
Ну вот, а там читай инструкцию в соседней теме, где про зажигание ни слова.
BLACK_SHARK, это я не про тебя, а ругаюсь из-за того, что много книг с инструкциями выпущено, где написано устранение проблем, так вот про зажигание там ни слова, а всё в впрыск тычется.
Сообщение отредактировал BAF.F1: 03 March 2010 - 14:32
Отправлено 03 March 2010 - 15:36
Вот-вот.......
WDB1240831F159544
+79173917279
Отправлено 07 May 2010 - 12:59
не буду создавать новую тему, ситуация похожая. заводится с полоброта, с утра работает ровненько, но как постоит час, после повторного пуска начинает троить, причем через раз... грешу на форсунки, что подскажете?
W124 2.3 M102 АКПП 1992г.в. кондера нет WDB124023NB733580
Отправлено 07 May 2010 - 13:53
Заменить форсунки.грешу на форсунки, что подскажете?
Отправлено 07 May 2010 - 14:21
угу, я заменил не помогло =)Заменить форсунки.
на холодную ровненько движёк работал, как только прогревался до 80 начинался расколбас. поменял всё не помогло. поменял прокладку под бошкой, помогло.
эт я к тому что к каждому конкретному случаю надо подходить персонально, нет тут универсальных рецептов.
не греши, проверьгрешу на форсунки,
MB190 W201 102,962 85г.в.
Отправлено 07 May 2010 - 15:15
поставлю вопрос по-другому,как проверить, действительно ли это проблема в форсунке/ах? повторюсь, проблема появляется через раз, т.е. один завод на горячую - все нормально, на второй - подтраивает, обычно при езде проходит, но бывает, что и дергается мурзик. После утренней заводки всегда все в порядке.
Отправлено 07 May 2010 - 15:48
Заменить форсунки.
http://www.oldmerin....h...c=52603&hl=
