Связь АКПП и Ke-jet?
Сообщений в теме: 18
#1 ОФФЛАЙН   vlad1985
vlad1985
  • Cообщений: 404
Отправлено 03 March 2010 - 14:11
Здравствуйте!
Хочу разобраться в принципе работы АКПП от KE-Jetronic какая связь АКПП с ЭБУ какие сигналы должен видеть блок ЭБУ от АКПП может есть где нибудь схемка этого добра?
Если у меня при включении драйва обороты проседают так должно быть?
Или как определить видит ЭБУ двигателя коробку или нет?
Ведь по идее должна быть компенсация нагрузки к примеру от АКПП?
Спасибо! :mrgreen:
Сообщение отредактировал vlad1985: 03 March 2010 - 14:13
Mercedes-Benz w203 C-Klasse 220cdi combi
Дата рождения 2003.09
Volkswagen Golf 3, 1.8 ADZ Mono-Motronic 66kW
Ненавижу авто-сервисы!
www.oldmerin.club
www.mbcoupes.by
www.mbclub.lt
www.mbclub.by
www.mbclub.ru
#2 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 03 March 2010 - 14:36
Здравствуйте!
Спасибо! :mrgreen:
Это нам надо спрашивать у Даймлера. Сейчас тут драться будут за 750 об/мин и за 550 об/мин при D или R.
Поверь, я за 3 года так и не узнал, у всех по разному и в книгах тоже по разному написано. В общем, по-русски ЗАБЕЙ :-)
Хотя я не забью, буду ждать конкретный ответ :-) Если узнаешь, сообщи :-)
В общем у меня с ЭБУ и без ЭБУ проседает одинаково на 550 об/мин при включении D или R.
Хотя у меня АКПП с 190E.
#3 ОФФЛАЙН   vlad1985
vlad1985
  • Cообщений: 404
Отправлено 03 March 2010 - 14:50
Не я не забью не тот характер!
Вот и я видел на двух 124 у знакомых со 103 двиглом что у одного что у другого при включении Drive обороты остаются как были может только капельку проседают у меня же так:
1. с включенным ЭБУ ХХ - 750об включаю D проседают до 500-550об.
2. с отключенным ЭБУ ХХ - около 1000об включаю D проседают но уже до 650-700об примерно.
Вот я и думаю рулит мозг этим или нет! Но судя вот по этой схемке с польского сайта она функциональная схема KE-Jetronic 102 двигателя с АКПП коробкой видно что проводка какая то идет от АКПП до ЭБУ Вот схема:
160. Кондиционер
150. АКПП
115. Не могу понять что такое хоть и польский знаю но не перевел. (то ли климат то ли печка)
То раз идет сигнал и от кондишки и от акпп значит связь полюбому есть для компенсации нагрузки.
В полной версии книги по 124 есть схема проводки KE-Jetronic с 6 цилиндрами и АКПП коробкой но я всю прочитал но там нет ничего относящегося к АКПП
Сообщение отредактировал vlad1985: 03 March 2010 - 14:53
www.oldmerin.club
www.mbcoupes.by
www.mbclub.lt
www.mbclub.by
www.mbclub.ru
#4 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 03 March 2010 - 14:59
115 напоминает коммутатор зажигания EZL.
Без ЭБУ на D обороты высокие, потому что хх 1000 об/мин, двиг пытается крутить на 1000 об/мин, а АКПП его придерживает, вот и получается "перетяни друг друга" через масло в гидротрансформаторе.
По идее, проседать должны, чтобы не убить фрикционы в АКПП высокими оборотами двига и для комфортного перехода на D, ведь ты сам знаешь, высокие обороты - толчок, малые обороты - почти нет толчка.
Но я это всё предположил, не знаю, правильно ли всё сказал.
Сообщение отредактировал BAF.F1: 03 March 2010 - 15:01
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 03 March 2010 - 15:23
Вот тема была :
http://www.oldmerin....h...c=33065&hl=
#6 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 03 March 2010 - 15:30
Вот тема была :
И там в этом сообщении vlad1985 так и не ответили в течение года :lol:
#7 ОФФЛАЙН   vlad1985
vlad1985
  • Cообщений: 404
Отправлено 03 March 2010 - 15:46
Да было дело! :redface:
www.oldmerin.club
www.mbcoupes.by
www.mbclub.lt
www.mbclub.by
www.mbclub.ru
#8 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 03 March 2010 - 16:06
http://www.oldmerin....mp;#entry781129
вообще что тебе мешает взять схему той же КЕ и разобраться с каждым проводком? я так и поступал в свое время и когда-то на память помнил какой куда (это конечно лишнее, но было такое)...
проанализируй подключение вывода 16 разъема мозгов КЕ, по нему комп и судит у тя коробас на передаче или паркинг/нейтраль...
обороты на передаче всегда ниже и это так нуна
и еще, ты можешь всегда отследить рулит комп этим или нет по сигналу того же потенца, на драйве сигнал будет чуть выше, т.е. мотор жрет больше хоть и обороты ниже, но нагрузка то выше
Сообщение отредактировал Misha190E: 03 March 2010 - 16:07
#9 ОФФЛАЙН   vlad1985
vlad1985
  • Cообщений: 404
Отправлено 03 March 2010 - 22:06
То есть получается что лопата отклоняется больше хоть и обороты ниже? На счет 16 вывода блока спасибо почитаю еще схемы! Значит получается у всех нас если обороты проседают то это система правильно работает а у тех у кого остаются такими же значит ЭБУ не рулит АКПП!
Сообщение отредактировал vlad1985: 03 March 2010 - 22:08
www.oldmerin.club
www.mbcoupes.by
www.mbclub.lt
www.mbclub.by
www.mbclub.ru
#10 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 03 March 2010 - 22:11
скорее если не проседают то это косяк... ибо и мотору тяжко и бенз лишний жрет и давить нуна тормоз сильно...
а просдут обороты даже без мозггов ибо нагрузка выросла и оборроты просели :)
#11 ОФФЛАЙН   Гари
Гари
  • Cообщений: 534
Отправлено 03 March 2010 - 23:42
правильно так: пр вкл драйв обороты подскакивают немного (поразному) - компенсируют нагрузку. управляет розовенький провод на ногу 16, говорят. идет он от выкл на АКП. какой сигнал помню. но если оторвать - обороты скакать не будут. это изначит, что эбу не видит коробку.
обязаны поседать. у меня 750- 700.
а схема - она стандартна. для 102 и 103
был 124-230
папа катает - 124 Е200. еще 124-200.
сейчас Huyndai H100 (бус)
#12 ОФФЛАЙН   vlad1985
vlad1985
  • Cообщений: 404
Отправлено 04 March 2010 - 00:46
В общем по схеме странно с 16 ноги ЭБУ фиолетовый провод идет на реле топливного насоса и на электрический разъем выключателя фонарей заднего хода! Получается что ин этот разъем под ручкой АКПП?
www.oldmerin.club
www.mbcoupes.by
www.mbclub.lt
www.mbclub.by
www.mbclub.ru
#13 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 04 March 2010 - 00:49
Ну не совсем под ручкой АКПП, он на самом АКПП сбоку находится, только из ямы к нему доступ есть.
#14 ОФФЛАЙН   Гари
Гари
  • Cообщений: 534
Отправлено 04 March 2010 - 09:08
погоди я посотрю по схеме. не на фонарь который, а на разершение стартеру кажется. сам выкл на коробке слева
был 124-230
#15 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 04 March 2010 - 09:13
В нём всё вместе и фонарь заднего хода, и блокировка стартера.
#16 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 04 March 2010 - 12:16
http://www.oldmerin....showtopic=66102
#17 ОФФЛАЙН   wiens
wiens
  • Cообщений: 231
Отправлено 04 March 2010 - 19:17
Ищи трехходовой э/пнемоклапан. Он с э/разъемом на 2 штыря. Отвечает за компенцацию ХХ при нагрузке АКПП.
#18 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 04 March 2010 - 19:59
привет Сергей!
этот клапан тока на ранних 102 был без РХХ. с РХХ его нету
#19 ОФФЛАЙН   wiens
wiens
  • Cообщений: 231
Отправлено 05 March 2010 - 08:58
привет Сергей!
Конечно да. Грешен, Миша, невнимательно прочел предыдущее
