Подушка безопасности
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   piton
piton
    Оператор SOS сервиса Санкт-Петербург
  • Cообщений: 1947
Отправлено 03 March 2010 - 15:34
Собственно сабж. При аварии сработали обе подушки. Вопрос: что нужно для того, чтобы при следующей аварии (тьфу три раза!!!) подушки опять сработали? Кроме замены самих подушек нужно еще чтонибуть менять?
ГЧ 93г. (коплю на w140 купе)
#2 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 03 March 2010 - 17:51
Блок управления подушками и преднатежением ремней безопасностей находитъся под консолью а точнее под пепельницой
И кстате ремни надо тоже заменить оба передних
#3 ОФФЛАЙН   piton
piton
  • Cообщений: 1947
Отправлено 04 March 2010 - 13:36
про ремни это точно? если я не был пристегнут, они могли не сработать? (ну там типа цепь не замкнута или еще чтонибуть). а блок менять не надо?
#4 ОФФЛАЙН   Kolokol
Kolokol
    Имперский Ватник
  • Cообщений: 4725
    W202 C220
Отправлено 04 March 2010 - 13:38
Сервис -> Диагностика -> Замена
я думаю на безопасности экономить смысла нет :smoke:
-=WDB12603612002311=-
-=WDD2452081J090559=-
#5 ОФФЛАЙН   piton
piton
  • Cообщений: 1947
Отправлено 04 March 2010 - 13:47
да на этом и не буду экономить. просто пока машина вся разобрана, хочется понять, что заменить, а что не стоит трогать. просто второй раз разбирать ну совсем не хочется.
#6 ОФФЛАЙН   Kolokol
Kolokol
    Имперский Ватник
  • Cообщений: 4725
    W202 C220
Отправлено 04 March 2010 - 14:11
а ты по интернетам это в жизни не узнаешь! блок диагностировать надо - он или сгорел или не сгорел, натяжители проще поменять - я на разборке рублей по 500 брал летом.
#7 ОФФЛАЙН   piton
piton
  • Cообщений: 1947
Отправлено 04 March 2010 - 14:18
понял. тогда действительно диагностика :)
#8 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
Отправлено 05 March 2010 - 09:32
Блок менять однозначно та как там в програме управления прописался код что подушки сработали и его не как не стереть
А если не был пристёгнут то подушки не должны были сработать
Вероятнее провода на замки ремней где-то напрямую замкнуты
#9 ОФФЛАЙН   Dim W126
Dim W126
  • Cообщений: 593
Отправлено 05 March 2010 - 09:45
меня тоже очень интересует этот вопрос.
Вот только где в Питере эту диагностику сделать? и куда подключать шнур на 126м????
ex. W123 200D 1977. -с него началось знакомство с MB.
W126 300 SDL 1986. чёрный. ОМ603.960 turbo,акпп
W126 560 SE 1986.
W210 420 T-model
#10 ОФФЛАЙН   piton
piton
  • Cообщений: 1947
Отправлено 05 March 2010 - 10:26
подушки не срабатывают, если ремни не пристегнуты, только в современных машинах. чтоб не повредить. а в старых срабатывают.
#11 ОФФЛАЙН   Dim W126
Dim W126
  • Cообщений: 593
Отправлено 05 March 2010 - 21:15
вот что нашел у коллег по счастью диагностика srs
надеюсь поможет!
W126 560 SE 1986.
W210 420 T-model
#12 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
Отправлено 06 March 2010 - 10:44
В 124 кузове ани уже не срабатывают если не пристёгнут
Если былобы по другому небыло бы проводов на замки ремней
#13 ОФФЛАЙН   E420
E420
  • Cообщений: 548
    W124 E420 1994г.
Отправлено 06 March 2010 - 20:51
Вроде как раз этот код и стирается... для этого и есть дипгностика срс. Сгорать как бы там нечему, датчик удара и подается напряжение на подушки и все, БАБАХ!
не уверен...по сути...
смущает вот это
10 Контроллер был активизирован Код неустраним. Контроллер должен быть заменен.
Сообщение отредактировал E420: 06 March 2010 - 21:00
W124 / E420 / M119 / 94г.
#14 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
Отправлено 07 March 2010 - 08:36
Если найти хорошего специалиста то сможет перешить программу в пзухе и блок будет работать
#15 ОФФЛАЙН   mouse733
mouse733
  • Cообщений: 1377
    S124 300 TD
Отправлено 07 March 2010 - 09:42
краш терется небудет или перепрошивка или замена последнее проще б\у к 124 навалом
Ваз 21214
