Всем добрый вечер! Проблема следующая: потёк антифриз в районе помпы (если я правильно понимаю за верхним шкивом). До этого была проблема в мороз печка гнала холодный воздух при нормальной температуре двигателя, может как-то это взаимосвязано? Вопрос: замена помпы или прокладки, сальника, если таковой есть.
Потёк антифриз в районе помпы 102 двиг.
Отправлено 03 March 2010 - 18:28
W 124 200 E 1991 г. двиг. 102963 , 5 ркп, серебро Ke-Jet
Отправлено 03 March 2010 - 19:06
месяца два назад была такая беда. Помпу снял, прокладка там бумажная, от замены думаю толка нет, никаких сальников не нашел, она походу цельная, пришлось помпу менять
Сообщение отредактировал 124w: 03 March 2010 - 19:12
w124 230е 102.982 1986г.в.KE-JET, 5-МКПП старый конь борозды не портит
Отправлено 03 March 2010 - 19:19
Что могло случится, повело ? Примерно сколько стоит помпа ?
Спасибо .
Сообщение отредактировал vertigo: 03 March 2010 - 19:19
Отправлено 03 March 2010 - 19:46
повести не может, т.к. до такой температуры она не нагрется. Скорее всего износ внутреннего сальника (он не меняется), и жидкость сливается в дренажное отверстие. Я брал помпу за 5500 в рублях это примерно 1100. Но ты сначала проверь на герметичность систему, там дохрена где может течь, часто под термостатом патрубок, или с крышки термостата.
Отправлено 03 March 2010 - 19:58
Внутренний сальник в помпе? Патрубок под крышкой термостата сухой, антифриз капает на нижний шкиф, причем даже на холодную.повести не может, т.к. до такой температуры она не нагрется. Скорее всего износ внутреннего сальника (он не меняется), и жидкость сливается в дренажное отверстие. Я брал помпу за 5500 в рублях это примерно 1100. Но ты сначала проверь на герметичность систему, там дохрена где может течь, часто под термостатом патрубок, или с крышки термостата.
Отправлено 03 March 2010 - 19:59
сальник меняется, проблема в том, что если она уже потекла, по подшибник искупался в тосоле, начнет хрустеть. В итоге помпу всеранво менять.
на всякий случай подтени хомутики, но только не до дри, просто подтяни для проверки
Отправлено 03 March 2010 - 23:34
По-моему там спецом сливается через спец. трубку, как раз что бы не убить подшипник, но спорить не буду, однозначно менять.сальник меняется, проблема в том, что если она уже потекла, по подшибник искупался в тосоле, начнет хрустеть. В итоге помпу всеранво менять.
W124 CE 102.963 92 год МКПП Italien
W201 190E 103.... 92 год АКПП Sportline
W201 190E 102.985 92 год Sportline АКПП
W124 СЕ 103.983 91 год АКПП
W123 102.980 84 год
W124 СЕ 102.982 92 год
Отправлено 03 March 2010 - 23:43
Спасибо ,завтра на рынок и менять.
Отправлено 04 March 2010 - 00:12
слово искупался я конечно преувиличил, но тем не менее тосол попадает в подшиб. Если только что потекло и снятая акзалась не люфтящая не шумящая, то можно попробовать за 11 евро поменять сальник
Отправлено 04 March 2010 - 00:15
ты прежде чем менять помпу, убедись,что это патрубок не протекает, который из помпы идёт в термостат.
Отправлено 04 March 2010 - 09:16
Привет, vertigo!
Если точно помпа побежала, бери новую, но не б/у. Стоимость хотя-бы на Exist'е глянь.
Удачи!
Отправлено 04 March 2010 - 10:59
Ребята, спасибо за советы ,пошёл смотреть .
Отправлено 04 March 2010 - 21:44
Всем привет !Поменял помпу (взял MALE ) не знаю хорошая или нет .Течи негде нет ,но когда выгонял воздушную пробку,включив печку и газуя,обратил внимание.Что из среднего сопла с начало пошёл тёплый воздух и с боковых тоже ,а потом только из боковых из среднего холодный.Раньше так всегда и было,ну думал теперь с новой помпой проблема уйдёт ,ан нет !Прокатился ,проверил уровень антифриза всё в норме.
В чём проблема не пойму .
Сообщение отредактировал vertigo: 04 March 2010 - 21:45
Отправлено 04 March 2010 - 22:01
У меня тоже с середины холодный дует. Мне нравиться как кондишен. В середине воздух идет холодный минуя печку вроде так.
А в помпе я фибру менял. с камаза один в один. потом подшипник развалился. короче купил новую за 2150р.
w124 102920 2.0 88г. январь 5.1
Отправлено 05 March 2010 - 08:39
На 115-ом моторе решил заменить сальник помпы, чуток потела через дренаж, решился на это дело потому что подшипник в отличном состоянии, заказал ремкомплект за 930р. Пока основная проблема снять крыльчатку. Первая попытка провалилась, приспособил съемник шкифа коленвала, сорвал на нем резьбу. видимо ржа от тосола держит крыльчатку намертво. Может кто что посоветует?
Сообщение отредактировал Andron: 05 March 2010 - 08:41
W123, март 1977г., M115.954, Stromberg 175CD, "673-Saharagelb"
Отправлено 05 March 2010 - 09:12
Помпу брал "HEPU" прокладка в комплекте. 3000 руб.
w201 1992 г.в. 1.8 5 мкпп
Отправлено 05 March 2010 - 09:56
ниче не посоветуеш тут, мне не удалось ничем. Я потом ломом пытался просто выковырять, не получилось
#18
Отправлено 05 March 2010 - 13:12
Из средних всегда холодный дует, так и должно быть.Всем привет !Поменял помпу (взял MALE ) не знаю хорошая или нет .Течи негде нет ,но когда выгонял воздушную пробку,включив печку и газуя,обратил внимание.Что из среднего сопла с начало пошёл тёплый воздух и с боковых тоже ,а потом только из боковых из среднего холодный.Раньше так всегда и было,ну думал теперь с новой помпой проблема уйдёт ,ан нет !Прокатился ,проверил уровень антифриза всё в норме.
89OЗ7O8Ч2ОО
#19
Отправлено 05 March 2010 - 14:27
+1, если кондея нет. Если кондей есть, то при включении из средних тоже дует тепло
#20
Отправлено 06 March 2010 - 12:27
Спасибо,одной проблемой меньше.Да вот ещё,на дня застрял в снегах на даче .Вылезал ,как обычно вперёд назад,вперёд назад и.т.д.Вдруг хлоп и писец машина не заводится ,гонял стартер ,гонял тщетно . Дунул эфира в лопату завелась но холостые обороты не держит ,ну думал всё погибну в снегах Лен. обл. .Спасибо нашему форуму ,вспомнил советы про нижний шланг под дозатором ,ну конечно он слетел ,поставил проблем нет. Это так мысли в слух ,банальная причина на которую убил около часа ломая голову ,почему не завести.
В общем хорошо что есть ,у кого спросить и у кого поучится . Спасибо всем Мерсоводам !!!
Сообщение отредактировал vertigo: 06 March 2010 - 12:29
