Не открывается капот
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   Gatz
Gatz
    Начинающий старпер
  • Cообщений: 1419
Отправлено 03 March 2010 - 20:34
Машина слегка стукнулась, капот соответственно немного деформирован. Крючок оттягивается но капот не пускает где-то в середине в районе прицела как раз. Стоит в сугробе, сейчас неудобно подлезать, полез потому что хотел аккумулятор снять. Че там могло заклинить?
#2 ОФФЛАЙН   NeoN
NeoN
  • Cообщений: 1169
Отправлено 03 March 2010 - 22:17
Замком то и заклинило. Крючок не выходит из зацепления.
WDB12302010026662
#3 ОФФЛАЙН   Gatz
Gatz
    Начинающий старпер
  • Cообщений: 1419
Отправлено 03 March 2010 - 22:30
нет, там часть решетки отлетела видно через дырку что крючок выходит как раз ...
#4 ОФФЛАЙН   NeoN
NeoN
  • Cообщений: 1169
Отправлено 03 March 2010 - 23:06
ну, тогда ничего не должно - может где то дальше, ближе к стеклу защемило??
Ну ты на себя тянешь "язычок" - крючок полностью отходит от кузова?
WDB12302010026662
#5 ОФФЛАЙН   Gatz
Gatz
    Начинающий старпер
  • Cообщений: 1419
Отправлено 03 March 2010 - 23:11
именно так... по бокам капот поднимается а в центре что-то цепляет... крючок отходит - это я вижу точно...
#6 ОФФЛАЙН   NeoN
NeoN
  • Cообщений: 1169
Отправлено 04 March 2010 - 08:01
попробуй ненавящево грубую но с умом силу приложить - и гляди в зазор - чот ж там может еще зацеля-ля-лядься. Оно ж на словах не понять что могло там деформироваться...
Где ж тебя так угораздило, крокодильчика приложить??
WDB12302010026662
#7 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 04 March 2010 - 10:25
Попроси человека оттянуть трос до конца. Нажми на капот вниз, чтобы помочь языку выйти из зацепления и дёрни капот вверх. При перекосе механизма всё застревает очень сильно. Если у замка не защитного пластикового чехла, то можешь помочь длинной плоской отвёрткой расшевелить механизм.
При регулировке механизма обрати внимание на то, чтобы весь кронштейн запора не касался боковых стенок отверстия на капоте, куда входит язык замка.
Сообщение отредактировал kit123: 04 March 2010 - 10:30
#8 ОФФЛАЙН   Gatz
Gatz
    Начинающий старпер
  • Cообщений: 1419
Отправлено 04 March 2010 - 12:23
спасибо ребят, попробую отпишусь потом...
#9 ОФФЛАЙН   Gatz
Gatz
    Начинающий старпер
  • Cообщений: 1419
Отправлено 04 March 2010 - 12:24
глюк...
Сообщение отредактировал Gatz: 04 March 2010 - 12:28
#10 ОФФЛАЙН   Gatz
Gatz
    Начинающий старпер
  • Cообщений: 1419
Отправлено 01 April 2010 - 09:51
в общем сделал как посоветовал kit123
Попросил человека оттянуть трос до конца. Нажал на капот вниз, чтобы помочь языку выйти из зацепления и потом открыл нормально.
#11 ОФФЛАЙН   Borcsh
Borcsh
  • Cообщений: 15
    W123, 230E, 1984
Отправлено 05 December 2010 - 12:31
Блин, огромное спасибо, проблема один в один как у меня (тоже стукнулся, тоже сугроб, только решётка цела). Надо искать добровольца и идти пробовать
Шрамы украшают мужчин. Жаль, что с машинами не так - был бы самый красивый.
#12 ОФФЛАЙН   svetlachok
svetlachok
  • Cообщений: 1
Отправлено 05 December 2010 - 13:46
ппомогите плз!не могу открыть капот!закрыла на сигналку,вытащила аккомулятор и закрыла капот!и все пипец!ключи не подходят к замкам что далать??????????????
#13 ОФФЛАЙН   mixaelw123
mixaelw123
  • Cообщений: 42
    w123
Отправлено 05 December 2010 - 14:59
Подлезть под машину,можно поддомкратить и накинуть провода от АКБ,- на корпус,+ на провод от стартера или саму клемму АКБ.И нажимать на брелок.
w123 240D Акпп 1985г.
