Ребята, подскажите! Проблема с печкой
Сообщений в теме: 19
#1 ОФФЛАЙН   kpokyc
kpokyc
  • Cообщений: 258
Отправлено 04 March 2010 - 02:07
Кузов 210, турбодизель. Установлен кондиционер Темпматик, код опции 580.
Естественно, в связи с зимой, пользуюсь только режимом отопления (регуляторы-"крутилки" выставлены на середину белой зоны, кнопка EC нажата(красный огонёк горит). Стал замечать такую байду: когда включаешь печку, из дефлекторов идёт сначала какой-то химический запах, я не знаю, как точно объяснить.. после этого , секунд через 10, запах приобретает лёгкий оттенок гари, и он присутствует всё время, пока работает печка.
Какие варианты? Где копать?
The soul smells like diesel.
MB E 290 Turbodiesel W210 1997 г.
MB 240D W123 1983 г. - потихоньку ржавеет...
МВ 280SE W126 1983 г. - уплыл к арабам на запчасти
#2 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 04 March 2010 - 05:18
про химию - можа ОЖ бежит? Уровень такой же? Про гарь не скажу. А можа у тебя чо-нить тихонько коротит? Тогда и запах и гарь будут присутсвовать.
#3 ОФФЛАЙН   kpokyc
kpokyc
  • Cообщений: 258
Отправлено 04 March 2010 - 13:22
По поводу антифриза - где он может подтекать? Через радиатор печки, думаешь?
#4 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7457
Отправлено 04 March 2010 - 19:37
Запах химии течь антифриза или фреона, запах гари смотри течи масла на моторе.
Мотор CDI? Если да смотри как форсунки поживают, не сифонит ли из под них гарь.
Сообщение отредактировал мерс124: 04 March 2010 - 19:41
89OЗ7O8Ч2ОО
#5 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 04 March 2010 - 20:33
Подтекать может из любого шланга. Искать мокрые места. В основом может быть на радиаторе, моторе. Вощемна всем горячем. ОЖ испаряется и вонят. Может выхлопная прохудилась и оттуда попахивает.
#6 ОФФЛАЙН   kpokyc
kpokyc
  • Cообщений: 258
Отправлено 04 March 2010 - 22:13
Мотор не CDI. По мотору - подтёков масла не нашёл. Насчёт фреона - а как определить его утечку?..
#7 ОФФЛАЙН   kpokyc
kpokyc
  • Cообщений: 258
Отправлено 04 March 2010 - 22:15
Не,вроде это не она... запах выхлопных газов всё-таки отличается от просто горелого воздуха
#8 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7457
Отправлено 04 March 2010 - 22:34
На выпуск хрень какая нить не попала, плавится и воняет.
Как уровень антифриза, не уходит?
Фильтр салона когда менялся последний раз?
Анитисептик обработка системы кондиционирования проводилась?
При снижении давления в системе кондиционирования кондей не должен включаться. Проверить его можно сделав диагностику на спец оборудовании.
89OЗ7O8Ч2ОО
#9 ОФФЛАЙН   kpokyc
kpokyc
  • Cообщений: 258
Отправлено 04 March 2010 - 23:06
Антифриз уходит, но очень-очень медленно, мизерными дозами... предполагаю, что это есть его естественное испарение в процессе работы.
Фильтр салона меняю регулярно раз в 15000 км.
Насчёт кондиционера - точно, запишусь, пусть проверят в системе давление.
Анитисептик обработка системы кондиционирования :insane: нет, даже не представляю, где у нас в Таллинне такую услугу могут предлагать...
#10 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7457
Отправлено 05 March 2010 - 00:38
Уходит медленно скорее всего через течь,например радиатора отопителя, опресуй сис охлаж.
Анти септик делают тамже где обслуживают кондеи.
89OЗ7O8Ч2ОО
#11 ОФФЛАЙН   kpokyc
kpokyc
  • Cообщений: 258
Отправлено 07 March 2010 - 00:29
Кстати, опытным путём было выяснено, что запахи исходят только из боковых - левого и правого - дефлекторов. Из центрального воздух идёт чистый, пропитанный Францией :D ,откуда машину пригнали. Как понимать такой финт?...
#12 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7457
Отправлено 07 March 2010 - 12:49
Из центрального дует с улицы, а с боковых через отопитель.
89OЗ7O8Ч2ОО
#13 ОФФЛАЙН   kpokyc
kpokyc
  • Cообщений: 258
Отправлено 13 March 2010 - 23:43
Но из центрального идёт такой же тёплый воздух, как и из боковых!... Значит, он тож участвует в системе отопления
#14 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7457
Отправлено 14 March 2010 - 12:30
А, у тебя ж климат система, да в ней центр тож подогревается.
89OЗ7O8Ч2ОО
#15 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7457
Отправлено 14 March 2010 - 12:47
Отводы боковых воздуховодов расположены ниже чем средний, следовательно если что то течет внутри задувать будет в них. Забор воздуха для центр воздуховода происходит чуть иначе.
Кстати сколько салонных фильтров в авто? В зависимости от модели отопителя их кол-во разное.
89OЗ7O8Ч2ОО
#16 ОФФЛАЙН   kpokyc
kpokyc
  • Cообщений: 258
Отправлено 16 March 2010 - 02:28
Фильтр у меня один:
Где именно отводы боковых воздуховодов расположены ниже, чем средний?
#17 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7457
Отправлено 16 March 2010 - 14:14
http://www.elcats.ru...3045000131.0390
как видим №119 отвод центрального воздуховода значительно выше боковых
Сообщение отредактировал мерс124: 16 March 2010 - 14:16
89OЗ7O8Ч2ОО
#18 ОФФЛАЙН   meerkat
meerkat
  • Cообщений: 3
    w201-2.0 KE- АКПП
Отправлено 06 May 2011 - 12:43
Чтобы не открывать новую тему пишу в эту.
Суть такова.
1. Уходит понемногу антифриз.
2. Включаешь теплый воздух в салон: потеют стекла.
3. Включаешь обдув: воняет гарью.
Как докапаться до этой печьки чтобы посмотреть течи. Под капотом явных течей нет.
кондиционера нет. простая печька.
Я правильно понимаю что в 190м фильтра салонного нет?
Ссылки/картинки может кто подкинет. Поиском особо ничего полезного не нашлось :(
Сообщение отредактировал meerkat: 06 May 2011 - 13:33
w201 E190, 2.0 KE, 1991 г.в.
#19 ОФФЛАЙН   mirag90
mirag90
  • Cообщений: 50
    w124 E300
Отправлено 28 May 2011 - 22:40
а антифриз не может уходить гдето в другой части системы охлаждения? у меня например прогнила вебасто... антифриз из нее потек :))
после деинсталяции вебасто, уход антифриза прекратился.
2. погода на улице какая во время включения печки ?
3. может включил печку, а отключил вентилятор и температурой внутри печки мусор закоптил ?
еэтой зимой от дома отъехал не больше километра, как в салоне запахло гарь, а из воздуховдов на лобовое пошел дым...
оказалось накрылся вентилятор. и работал только на режимах 2 и выше...
полгода прошло а после дождя в салоне воняет как на пепелище....
п.с из за отсутсвия фильтра(спс прошлому хозяину) в печке было много интересного, помимо листочков и грязи
Сообщение отредактировал mirag90: 28 May 2011 - 22:42
W124 / M103.985 / E300 4matiс / АКПП /
VIN - WDB1242301C158627
skype: vadim-mirag
icq: 466 730 219
#20 ОФФЛАЙН   Жэка
Жэка
  • Cообщений: 362
    W124, 2.0D, 2,5D (605)
Отправлено 13 October 2016 - 13:31
доброго дня всем, у меня кондей,  имею слабый обдув, на предыдущем 124м заметно по-мощнее дуло (правда там без кондея) первым делом поменял салонный, думал в собака зарыта, ан нет, не сообразил сразу попробовать добраться до радиатора, это реально хотя бы частично, сняв вентилятор? и чем там можно очистить-механически, продуть компрессором, раствор каким может? еще заметил, что на лобовое поток слабый совсем, хуже чем через сопла и под ногами...кстати ежели скидывать вентилятор печки может профилактику к месту какую сделать, смазку куда заложить?
MB W124, 2.5D, 1995 г.в., 5МКПП
