как определить больной гидрик?
Сообщений в теме: 21
#1 ОФФЛАЙН   124w
124w
  • Cообщений: 84
    W124, E230, 1986
Отправлено 04 March 2010 - 14:59
вчера застучал гидрик, как определить какой именно?
w124 230е 102.982 1986г.в.KE-JET, 5-МКПП старый конь борозды не портит
#2 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 04 March 2010 - 15:13
сначала на слух через сухую палку, а потом только с разбором. Можно предварительно подергать коромысла на предмет люфта, на "вчеразастучавший" так не вычислишь.
Ну и когда начал стучать один, значит скоро застучат остальные
#3 ОФФЛАЙН   assv2
assv2
  • Cообщений: 1123
Отправлено 04 March 2010 - 15:19
так..для чтения..в картинках..вдруг пригодиться..:))
http://benz-classic....p?showtopic=156
Webasto BBW46
#4 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 04 March 2010 - 16:03
У неисправного гидрика люфт вертикальный, то есть коромысло вверх слегка приподнимается как у коромысла с большим неотрегулированным зазором?
#5 ОФФЛАЙН   124w
124w
  • Cообщений: 84
    W124, E230, 1986
Отправлено 04 March 2010 - 17:01
а может кто обьяснить принцип работы гидрика, почему застучал, и как это лечиться? Или менять без вопросов?
#6 ОФФЛАЙН   raven
raven
    я ворвался.......
  • Cообщений: 2812
    хороший
Отправлено 04 March 2010 - 18:31
при цене новых - есть ли смысл заниматься ерундой? :hitrost: :insane:
#7 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 04 March 2010 - 18:52
На холодном или на горячем моторе? Если на холдном и при прогреве пропадает эт не смертельно.
А если вышел из строя менять однозначно.
89OЗ7O8Ч2ОО
#8 ОФФЛАЙН   Andron
Andron
  • Cообщений: 1042
Отправлено 04 March 2010 - 19:15
Среди новых тоже может брак попасться.
Гидрокомпенсатор разбирается, вытаскивается поршенек, все это промывается и стакан заправляется маслом под завязку, потом вставляем поршень и сдавливаем его с помощью струбцинки и по степени усилия закручивания струбцины можно судить о степени исправности гидрокомпенсатора. Неисправный гидрик легко сжимается.
W123, март 1977г., M115.954, Stromberg 175CD, "673-Saharagelb"
#9 ОФФЛАЙН   124w
124w
  • Cообщений: 84
    W124, E230, 1986
Отправлено 04 March 2010 - 20:23
короч, вот что было, гидрики работали, нормально, перегрел мотор, один застучал, какие мнения по этому поводу? Именно перегрев, масло чистое, светлое еще, недавно менял. Еще интересует принцип их работы, может кто обьяснит.
#10 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 04 March 2010 - 20:30
На фото гидрики видны, это они полностью в сжатом состоянии или ещё можно сжать?
#11 ОФФЛАЙН   Andron
Andron
  • Cообщений: 1042
Отправлено 05 March 2010 - 08:27
Диапазон рабочего хода слишком мал, чтобы проверить его в собранном состоянии.
Здесь рассмотрен принцип работы гидротолкателя.
Здесь описан метод его проверки более подробно.
#12 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 05 March 2010 - 08:32
О спасибо, то что нужно!!!!!!
#13 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 05 March 2010 - 10:08
описание проверки гидрика есть в висе. проверяется сдавливанием пальцами, но надо нажимать шарик. вечерком посмотрю. напишу
#14 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 05 March 2010 - 10:55
Заранее спасибо!
Но есть ещё вопрос, снял клапанную крышку, если коромысло люфтит вверх и вниз (как у автомобиля с большим неотрегулированным зазором эксцентрика), значит гидрик дохлый?
#15 ОФФЛАЙН   theRocket
theRocket
  • Cообщений: 963
    w123
Отправлено 05 March 2010 - 11:00
Заранее спасибо!
Нет, люфтит в зависимости от положения кулачков распредвала. Мое мнение - если гидрик застучал, то пора в магазин за комплектом. Все остальное полумеры, ведущие к одному - замене
Сообщение отредактировал theRocket: 05 March 2010 - 11:02
С ув. theRocket,
WDB1232231A145767
#16 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 05 March 2010 - 11:05
Понимаешь, у меня цокали, звенели как неотрегулированные зазоры. Снял клапанную крышку, ничего не продавливается от нажатия пальца , даже люфта коромысла вверх и вниз не было (клапана были свободны, цилиндр был в ВМТ), вот и стоит вопрос, как грамотно проверить гидрики на самом автомобиле и уже снятые.
Сообщение отредактировал BAF.F1: 05 March 2010 - 11:05
#17 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 05 March 2010 - 22:13
прогрет мотор до 80 градусов
повернуть кулачки распреда вниз
нажать-нагрузить коромысло на 5-10 секунд
если гидрик посравнению с другими продавливается, то снять его для проверки (внимание!- не давить клапаном на поршень!)
налить гидрик маслом
нажать 1,5мм палочкой шарик и прокачать долить мсало 2-3раза, шоб вышел воздух ( на картинке положение вверхногами вертикально)
при отпущеном шарике масло не должно через шарик вытекать при сжимании, иначе гидрик на замену.
проверить подачу масла через рокер, трубку, гбц,правильность установки гидрика.
в висе написано, что если при попытке пошевелить рукой коромысло обнаружится люфт, то проверить правильность установки гидрика, а именно подобрать толщину шайбы, что по описанию весьма сложно. Такие проверки необходимо проводить при замене частей в гбц, в том числе распреда, коромысел, гидриков и тп.
из этого выводы- как можно работать на моторе при 80градусах?!
люфта между коромыслом и распредом быть не должно, что противоречит здравому смыслу...
#18 ОФФЛАЙН   124w
124w
  • Cообщений: 84
    W124, E230, 1986
Отправлено 11 March 2010 - 20:38
нашел время, и залез под капот, и охренел. Поставил 1 цилиндр в вмт, а гидрик на выпускном клапане висит в воздухе, зазор если не спиздеть миллиметра 3, разобрать гидрик так и не смог, сидит мертво, походу заклинил, завтра менять буду. Да кстати, почти на всех коромыслах, или как они там называются, есть продольный люфт по ходу двигателя, че это значит? Или так и должно быть?
#19 ОФФЛАЙН   theRocket
theRocket
  • Cообщений: 963
    w123
Отправлено 12 March 2010 - 08:01
Еще раз, продольный люфт может наблюдается на тех рокерах, которые находятся в "расслабленном" состоянии, т.е поршень данного цилиндра находится в ВМТ или близко к этому. Остальное износ.
С ув. theRocket,
WDB1232231A145767
#20 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 12 March 2010 - 08:45
То есть это коромысло с гидриком вверх и вниз при ВМТ ходило где-то на 3 мм ?
