Плавающая проблема
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   primaxx
primaxx
  • Cообщений: 2
Отправлено 04 March 2010 - 22:51
Приветствую всех форумчан! Машина у меня уже 12 лет, но данные симптомы проявляются только последние 2 зимы.
Только зимой в слякотную погоду происходит такая вещь - пропадает зарядка с генератора и еду только на аккумуляторе. А сегодня ехал по слякотной дороге те же симптомы - дворник стал медленно работать и свет фар тусклеть. При включении зажигания все лампы панели приборов работали штатно, но зарядки при запуске двигателя не было. Мерил тестером на клеммах 11,5 вольт всего.
Постояв чуть чуть и несколько раз запустив двигатель вдруг становится всё нормально и начинается зарядка аккумулятора и естественно напряжение в сети становится штатно 14 вольт. И так до следующей крупной лужи или слякоти.
Думал на генератор попадает влага - закрыл полу-герметичным самопальным кожухом. Но проблема осталась...
Понимаю, что проблема во влаге, но где копать, чтобы понять влияние на зарядку?
А второй вопрос в том, что расход городской зимой дикий! Литров 30-40 на сотню! За городом до 10-11 литров максимум.
Лямбда отключена. Свечи черные и нагар на выхлопной черный!
Запускается в любую погоду великолепно. Двигатель не колбасит. Холостой в норме и не плавает.
Т.е работает нормально, как и работала при покупке б\у и все 12 лет. Но сейчас стал напрягать такой расход.
Бензин дорог. Нормальных сервисов у нас нет. Поэтому рад буду советам.
#2 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 04 March 2010 - 23:56
косу от генератора к аккуму проверь, сними, прочисть контакты, проверь чтобы проводки все (особенно тонкий !) сидели в клеммах не на одном волоске, причём с обоих концов. По хорошему конечно провода прозвонить надо, они cцуко вже старые и ломаются в непредсказуемых местах, иногда хрен сверху увидишь.
Затем сними таблетку, почисть контакт в гене ответный-он должен к таблетке прикасаться плотно (его в принципе с заркальцем можно увидеть когда таблетку снимешь), на самой таблетке ответку почисть. Таблетка уплей 500 стоит-возможно её поменять придётся-или для начала щётки припаять новые-подходят от ваз 2108-практически как родные, с паяльником надеюсь дружиш? Если повезёт то всё пройдёт.
И в профиле город пропиши, может тут кто есть по сервисам подскажут.
Сообщение отредактировал Сим: 05 March 2010 - 00:00
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 05 March 2010 - 00:11
primaxx
Не надо мешать в одну тему разные проблемы. :D
Заметь, что зубной врач и проктолог - :D разные врачи. :gigi:
Погуляй для начала по форуму, обрати внимание, что есть ветка "электрооборудование" для проблем с генератором.
Ну и ветку "КЕ" покури. :smoke:
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 05 March 2010 - 00:24
Бензин дорог.
главное ниче не крутить...
лямбду ддя начадла подключи и покатайся, может литров 5 хоть сэкономишь, а если ее уже твоя богатая смесь добила то станет хуже, но она легко проверяется - вольтром через колодку диагностки, у меня в подписи для ке есть....
ну а так нуна все ке смотреть начниая с внешних элементов типа произвонительность насоса а потом уже доазтор и т.п. - но главное правило не крутить а мыть, очищать, заменять
#5 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 05 March 2010 - 00:25
Заметь, что зубной врач и проктолог - разные врачи
хорошо объяснил :) тока непонятно куда себя отнес ;)
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 05 March 2010 - 00:32
хорошо объяснил тока непонятно куда себя отнес
Дык, и так, и так приходится... :roll: :redface: :-)
Жисть такая. :mrgreen:
#7 ОФФЛАЙН   primaxx
primaxx
  • Cообщений: 2
Отправлено 05 March 2010 - 09:01
Спасибо всем откликнувшимся. Буду копать по Вашим советам и одновременно изучать разделы.
Удачи Вам!
