Опять про Abs
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   sanytver
sanytver
  • Cообщений: 67
    w124, 300, 1986
Отправлено 05 March 2010 - 12:32
прозванивали датчики передние, на месте 1-1,35 кОм, завел начал крутить колесом в стороны правый прыгает до 4 кОм, левый до 14 кОм, это плохо? и как лечить??? задний датчик новый поменял, сначала он был мертвый.
проблемма в том что, на скорости 30-40 км абс отключается и загорается лампа, реле только что пропаял, непомогло.
может гребенки на передних ступицах или может секрет есть какой нибудь куда глянуть?
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 05 March 2010 - 12:34
Провода к датчикам меняй.
#3 ОФФЛАЙН   sanytver
sanytver
  • Cообщений: 67
    w124, 300, 1986
Отправлено 05 March 2010 - 12:42
т.е. старые отрезать от датчика и разъема и новые впаять? А сечение какое тогда искать?
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 05 March 2010 - 13:00
Угу.
Такое же как на старых (по крайней мере не меньше). И гибким проводом.
#5 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 05 March 2010 - 13:27
датчик сними и там все увидишь... я катался бещз него долго тока дырку закрыл чтобы не засрать гребенку... некоторые даже сетевым проводлом лечили :) но я в магазине похожий нашел - ездит
#6 ОФФЛАЙН   sanytver
sanytver
  • Cообщений: 67
    w124, 300, 1986
Отправлено 05 March 2010 - 14:04
всем спасибо пошел снимать, как сделаю обязательно напишу результат.
#7 ОФФЛАЙН   sanytver
sanytver
  • Cообщений: 67
    w124, 300, 1986
Отправлено 07 March 2010 - 09:28
всё абс починили, сняли передние датчики принесли в тепло, и стали мерить сопративление и крутить провода по всякому, все в норме 1кОм, электрик сказал что бы просушили на батарее, а потом прошлись сверху хорошей изолентой. После уастановки все заработало на 5+. Всем спасибо за советы.
#8 ОФФЛАЙН   mouse733
mouse733
  • Cообщений: 1377
    S124 300 TD
Отправлено 07 March 2010 - 09:37
ну до первой-второй лужи,изолента непоможет только паять новые провода
Ваз 21214
#9 ОФФЛАЙН   sanytver
sanytver
  • Cообщений: 67
    w124, 300, 1986
Отправлено 07 March 2010 - 10:36
может вы и правы только сейчас пока все работает, скоро весна и планирую диагностику подвески обязательно, если неисправность проявится то одназначно на перепайку, а сейчас пока подыщю провода похожие.
#10 ОФФЛАЙН   cosworth2
cosworth2
  • Cообщений: 266
    на капоте прицел
Отправлено 07 March 2010 - 11:39
А если использовать сами провода от датчиков износа колодок.
(Всмысле-если провод датчика скорости -обрыв,пропадание сигнала и т.д.под час изгиба-перекручивания его и т.д. то использовать провод датчика износа колодок,на раскрое-разборке легче найти чем датчик скорости ABS.)
Сообщение отредактировал cosworth2: 07 March 2010 - 14:22
Настоящее имя Михаил.(моно - Миша))
Украина.г.Виноградов, г.Ужгород / Germany Dresden, Rosenheim/ Hungary, Guor
моб.+3восемь09шесть5ноль77два6один
WDB9036621R882297
