подскажите пожалуйста систему у становки стеклоподьемников на 201 кузов?
Электростеклоподьемники на W201, как установить?
Отправлено 31 May 2006 - 10:25
Отправлено 31 May 2006 - 11:02
Сначала их нуна купить лучше оригинальные, вёсельные такие как и у 124 а электрические ненаю, далее кнопки штатные и модуль лучший вариант SATURN 95 и с сигналкой состыкуешь и все примочки будут
WDB1240231A895358, W124, 2.3E, 1988 года продажи, цвет антрацит, салон с элементами отделки под дерево, электровёсла, люк,музычка - сменил хозяев (продан).
WDB1240261B200330 - этот следующий.
Отправлено 31 May 2006 - 13:18
я имел ввиду электрические, и к чему лучше подключать питание?
Отправлено 31 May 2006 - 14:04
Понял ещё раз объясняю вёсельные ручные подходят от W124 возможно и электрические подойдут, далее нужны штатные кнопки (оригинальные на разборке и только иначе испохабишь панель, можешь и панель прикупить вместе с кнопками сразу) далее модуль SATURN 95 оптимальное соотношение цена качество. Нельзя ставить тросовые унифицированные приводы полное г.(имхо). Подключение по схеме прилагаемой к модулю управления SATURN. Мож конечно и новое реле найти родное ...но стоит оно больше чем всё вместе взятое, т. к. ток оригинал. Эл.ст-ки на разборке я нашёл за 1500 р. б/у левый конечно немного поношен а правый на "4". Далее вытягиваешь ручной и на место ставишь электр. на редукторе двига (эл.ст-ка) есть регулировочный винт вот им и будешь регулировать возможность хода стекла до низа-до верха после крепления, а то я поначала с первым мучался полдня пока доперло (останавливается в крайнем положении и ж....).
Отправлено 03 June 2006 - 06:44
А че нельзя. У меня стоят, старым хозяином установленные. Ниче - пашут. Несколько раз дверь разбирал, попутно их осматривал, никаких проблем.. Нельзя ставить тросовые унифицированные приводы полное г.(имхо).
Что один человек собрал, другой завсегда разобрать сможет. Кузнец.
W124, 102.922, Pierburg 2ЕE, 4МКПП, 1988 г.
Отправлено 03 June 2006 - 10:24
Чего ж сразу нельзя то? Нормально они работают.Нельзя ставить тросовые унифицированные приводы полное г.(имхо).
газ-24 '84 белый
раф-2203 '84
Отправлено 03 June 2006 - 10:53
Сам себе поставил АМЕ 2020.1 хороший комплект с кнопками и работают нормально.
Отправлено 04 June 2006 - 15:39
suzuki gsf 1200 1998
suzuki gsf 1200 2003
Audi 80 1.8 1987 продан
покрутил ,помогло!Понял ещё раз объясняю вёсельные ручные подходят от W124 возможно и электрические подойдут, далее нужны штатные кнопки (оригинальные на разборке и только иначе испохабишь панель, можешь и панель прикупить вместе с кнопками сразу) далее модуль SATURN 95 оптимальное соотношение цена качество. Нельзя ставить тросовые унифицированные приводы полное г.(имхо). Подключение по схеме прилагаемой к модулю управления SATURN. Мож конечно и новое реле найти родное ...но стоит оно больше чем всё вместе взятое, т. к. ток оригинал. Эл.ст-ки на разборке я нашёл за 1500 р. б/у левый конечно немного поношен а правый на "4". Далее вытягиваешь ручной и на место ставишь электр. на редукторе двига (эл.ст-ка) есть регулировочный винт вот им и будешь регулировать возможность хода стекла до низа-до верха после крепления, а то я поначала с первым мучался полдня пока доперло (останавливается в крайнем положении и ж....).
