Большой расход
Сообщений в теме: 22
#1 ОФФЛАЙН   lpay
lpay
  • Cообщений: 46
    w124 e200 wdb1240211b628856
Отправлено 06 March 2010 - 10:02
взял машину, а расход нереальный 25л/100км в городе.может нужна регулировка ЭРГД или реле перегрузки накрылось?!
w124 1992г. 200e моторо 2.3(заменил двигатель). vin: wdb1240211b628856
#2 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13677
Отправлено 06 March 2010 - 10:17
Ты сразу некрути ничего.Она чё,сразу после покупки хавать так стала или и был такой жёр?Как заводится на холодную и на горячую?Лазили в инжектор до тебя или нет?
#3 ОФФЛАЙН   lpay
lpay
  • Cообщений: 46
Отправлено 06 March 2010 - 10:26
столько и хавала.заводится на холодную и горячую хорошо,но прогревочных нет около 500-600 с прогревом обороты 900.
#4 ОФФЛАЙН   global-alex1
global-alex1
  • Cообщений: 1450
Отправлено 06 March 2010 - 10:51
проверяй дозатор..перелив стопроцентный! возможно накрутили ЭГРД перед продажей .
ремонт KE-Jetronic
г.Одинцово
ML320 2008 г.в 642/CDI
GL320 2011 г.в Новая Игрушка
8-926-188-95-26 Алексей
#5 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 06 March 2010 - 10:54
Лампочка ABS горит когда-нибудь?
#6 ОФФЛАЙН   lpay
lpay
  • Cообщений: 46
Отправлено 06 March 2010 - 10:58
в какую сторону крутить?)
#7 ОФФЛАЙН   lpay
lpay
  • Cообщений: 46
Отправлено 06 March 2010 - 10:59
не горит никогда.хотя АБС работает
#8 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 06 March 2010 - 11:01
http://www.oldmerin....showtopic=38011
почитай про ЭГРД и налив.
Насчёт ABS, значит у тебя РХХ отключён или неисправен, раз прогревочных нет.
#9 ОФФЛАЙН   lpay
lpay
  • Cообщений: 46
Отправлено 06 March 2010 - 11:05
РХХ отключён или неисправен-как проверить.спасибо?
#10 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 06 March 2010 - 11:09
Снять крышку с штекера РХХ или чуток снять штекер, но чтобы контакчил с РХХ и замерить на них напряжение на хх, должно быть около 5 В, если другое, то напиши.
Снять полностью РХХ и подключать его к АКБ (долго не держи на АКБ) и посмотреть, реагирует ли РХХ на получение питания? (шторка должна двигаться).
#11 ОФФЛАЙН   lpay
lpay
  • Cообщений: 46
Отправлено 06 March 2010 - 11:13
если РХХ 3-х контактный,каким образом подключать тестер для замера напряжения и к каким контактам подключать АКБ для проверки шторки.спасибо
#12 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 06 March 2010 - 11:19
У, эт не знаю. Я знаком только с двухконтактным.
Но ещё, прогревочных может не быть из-за того, что ПХХ не нажимается дроссельными тягами или сам ПХХ неисправен.
http://www.oldmerin....?showtopic=1140
деталь №4, посмотри чтобы он нажимался дроссельными тягами, если нажимается, проверь его тестером. При нажатом состоянии пищать должен (несколько раз проверь), если пищит, то какое напряжение на контактах в разъёме от ПХХ (разъём можно вообще снять с ПХХ и замерить напряжение на нём на хх).
#13 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13677
Отправлено 06 March 2010 - 12:40
Думаю понадобится вот это Изображение Меришь диф.давление для начала,потом промываешь дозатор(без снятия,процедура описана у Миши 190 в подписи)Снова меряешь давление и с помощью ЭГРД выставляешь 0.4.После выставления давления измеряешь налив топлива.Если превышает 180Мл на канал наверное потребуется регулировка налива.Но надеюсь что после промывки и регулировки ЭГРД всё устаканится.
#14 ОФФЛАЙН   lpay
lpay
  • Cообщений: 46
Отправлено 06 March 2010 - 13:17
поставил другой ЭГРД,тоже походу накрученный.по расходу пока не знаю прокачусь посмотрим.на деле-разгоняется неважно, при интенсивном нажатии на пидаль реагирует слабо местами начинает дергаться.
#15 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13677
Отправлено 06 March 2010 - 13:49
Для этого и нужно сначало диф.давление выставить.Хотя есть вариант.Выкручиваешь заглушку с ЭГРД и с помощью штангель циркуля замеряешь утопление регулировочного винта.Примерно должно быть 6.6мм.Регулируется с помощью шестигранника на 2.Но сначало ПРОМЫТЬ дозатор(сеточка на входе,МЛ)
#16 ОФФЛАЙН   Chilori
Chilori
  • Cообщений: 210
    190E
Отправлено 07 March 2010 - 19:54
ну насчет 6.6мм это вряд ли,ети настройки годятся для новых машин. у которых нет выроботки. с таким расходом надо хотя бы давление в системе замерить.оно должно быть 5кг/см. может быть обр клапан неисправен. а потом уже лесть в дозатор.
Audi 80 1.6 carb
Mazda 323F 1.6
Mersedes-Benz 190E 1.8 дв. 102 KJ 1990
Mersedes-Benz W202 M112.910 E24 1998
#17 ОФФЛАЙН   lpay
lpay
  • Cообщений: 46
Отправлено 09 March 2010 - 13:37
было 7мм выставил 6.6 стала меньше есть.перестал черный дым, при резком нажатии на газ, валить.померял диф давление:при включении зажигания 4.5 показывает при старте и во время работы 3,95.при выключении зажигания 2.как результаты?
#18 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 09 March 2010 - 19:15
И всё таки промой магнитную ловушку дозатора чтоб самого себя не обманывать с наливом.Для профилактики.
#19 ОФФЛАЙН   lpay
lpay
  • Cообщений: 46
Отправлено 09 March 2010 - 19:29
промыл
#20 ОФФЛАЙН   wiens
wiens
  • Cообщений: 231
Отправлено 09 March 2010 - 19:57
Что-то ты путаешь. При выключении зажигания на манометре остаточное давление около 2-2,5.
Однако к дифф.давлению отношения никакого.
Вааще похоже, что ты просто мерил давление в нижней камере. Это не есть дифф. давление.
