Всем привет! Диски 18 вот размеры передние 8 1/2Jx18h2 вылет ET44, зад 9 1/2X18H2 вылет ЕТ46. Вопрос подойдут ли они на 124-й, и какую резину надо ставить чтобы нечего не терло? Заранее огромное спасибо за ответ!
Купи выгодно диски
Отправлено 06 March 2010 - 15:38
W124 3.2L 104.992 1993г.
Отправлено 06 March 2010 - 15:48
не подойдут, диски от W220
Отправлено 06 March 2010 - 19:18
Диски действительно от 220 в оригинале АМГ. А почему не встанут то?не подойдут, диски от W220
Отправлено 06 March 2010 - 23:40
Задние мерил? Если встанут, то передние тоже. А срезиной да поможет тебе стрэчВсем привет! Диски 18 вот размеры передние 8 1/2Jx18h2 вылет ET44, зад 9 1/2X18H2 вылет ЕТ46. Вопрос подойдут ли они на 124-й, и какую резину надо ставить чтобы нечего не терло? Заранее огромное спасибо за ответ!
W124 CE 102.963 92 год МКПП Italien
W201 190E 103.... 92 год АКПП Sportline
W201 190E 102.985 92 год Sportline АКПП
W124 СЕ 103.983 91 год АКПП
W123 102.980 84 год
W124 СЕ 102.982 92 год
Отправлено 07 March 2010 - 10:48
как они могут встать, когда кабаньи диски 7.5x16 ET51 или 8.5x18 ET47 не встают ![]()
Отправлено 07 March 2010 - 11:40
буквально недавно мерили 9джи ет 37 встают на зад как родные и до аморта места много с ет 47 проваляться внутрь на 1 см но всё равно встанут в притык к аморту, но места меньше буддет НО, они шире на пол дюйма и возможно упруться в аморт
передние упрутся полюбому, даже не смотря что 8.5 джи
короче проставки рулят
ОМ-102.987-2.3; ОМ-102.961-2.0; ОМ-602.911-2.5; ОМ102.983-2.3-16
«Прогресс не стоял на месте, а заклятые друзья-конкуренты не дремали. В Ингольшадте активно чесали репу…»
Отправлено 07 March 2010 - 15:44
А проставки бывают оригинальными? И если их поставить нечего плохого не будет?буквально недавно мерили 9джи ет 37 встают на зад как родные и до аморта места много с ет 47 проваляться внутрь на 1 см но всё равно встанут в притык к аморту, но места меньше буддет НО, они шире на пол дюйма и возможно упруться в аморт
Сообщение отредактировал DTM: 07 March 2010 - 15:58
Отправлено 07 July 2010 - 10:14
18 размер для 124 уже нереальный. ИМХО
Тем более с шириной 9.5J заднего диска.
Чёрный день - это когда высыпаешь всю мелочь из копилки и реально думаешь, что это неплохая сумма денег!
126/560 SEC МАЕ 90 2006 - н.в.
129/600 SL AMG 92г. 2004-2004
124/320 CE MAE 93г. 2002-2004
Отправлено 07 July 2010 - 13:39
У моего знакомого(правда на волчке),стояли диски 19!Зад 9,5,перед 8,5 .ЕТ 46 и 44.Проставки были 8мм.Но на диск шириной 8,5J резина должна быть шириной не менее 240/?/18,а заднее при 9,5J не менее 255/?/18,иначе все,что уже будет выглядеть как узкокалейка ИМХО ставим мы такие катки для красоты,жертвуя комфортом и т.п,и это полбеды,а основное это то,что на 124+18 диски с резиной не выше 30 значения-это езда только по автобанам или по Российским дорогам с полным отсутствием комфорта+ замена подвески каждые полтора-два месяца+ремонт завернутых дисков+постоянные 2 запаски в багажнике,ну,или куча денег на эвакуатор........Лучше продать наверно эти каточки,при этом немного заработав(если не дорого достались говоришь)ниче не будет если без фонотизма , а если начнеш ниреальные размеры пихать то тут в прогресии чем больше проставка тем быстрее умрут подшибники а если до 10мм то норм
Сообщение отредактировал mb140: 07 July 2010 - 13:44
S124 2,2 АКПП,1996г.в универсал, полный фарш-продан,жалко...
W 140 5,0 1996 - для души
W 460 230GE 1989 -повседневный любимый танк
Не стоит ездить быстрее, чем летает твой ангел-хранитель...
