Просмотрел всю ветку. Появилось стойкое желание самостоятельно перебрать буксующую коробку. Разобрать-собрать точно сам смогу, но вот вынуть-поставить без подъемника и высокого домкрата не представляю как.
Может быть есть решение как снять коробку на яме или эстакаде? (авто - купе 124 - WDB124052...)
Как снять-поставить 722.4 в "домашних" условиях?
Отправлено 07 March 2010 - 13:40
Нем машины кроме Mercedes, а BMW пророк ее.
CE320 (WDB 1240521B872136) двигатель 104.992
Отправлено 07 March 2010 - 14:30
на яме коробка снимается элементарно. для удобства сними глушак с резинок это даст кробке ниже опуститься вниз. эт чтобы легче верхних два болта откручивать. и не забудь открутить гидротрансформатор.
да! и помошника возьми а то коробас не легкий....
w124 3.5 мкпп
Отправлено 07 March 2010 - 14:53
Спасибо!на яме коробка снимается элементарно. для удобства сними глушак с резинок это даст кробке ниже опуститься вниз. эт чтобы легче верхних два болта откручивать. и не забудь открутить гидротрансформатор.
с началом лета буду пробовать!
Отправлено 07 March 2010 - 19:08
А вот тут поподробнее. Это делается на снятой коробке или во время снимания? Надо держать висящую на соплях коробку и откручивать транс или откручивать его до "расстыковки" с движком?и не забудь открутить гидротрансформатор.
(Сейчас) С124 230E 93г 2.0л 102.963 722.4 Черный
(Было) W124 E320 94г 3.2л 104.992 722.503 SportLine Черный
Отправлено 07 March 2010 - 19:52
гидро трансформатор откручивается через лючок состороны мотора,и коробка снимается вместе с ним,коробка держится только на коротких направляшках.С открученными полностью болтами её оставлять нельзя!
всё продано....
Отправлено 07 March 2010 - 20:39
Понятно! А на этом лючке должна стоять какая-нибудь заглушка? У меня нету, и, по моему, так быть не должно! Если это так, то каков номер этой заглушки?гидро трансформатор откручивается через лючок состороны мотора,и коробка снимается вместе с ним,коробка держится только на коротких направляшках.С открученными полностью болтами её оставлять нельзя!
Отправлено 07 March 2010 - 20:43
просто пластиковая крыжечка,номера не знаю-у меня тоже потеряна.Понятно! А на этом лючке должна стоять какая-нибудь заглушка? У меня нету, и, по моему, так быть не должно! Если это так, то каков номер этой заглушки?
всё продано....
Отправлено 07 March 2010 - 23:46
Сам недавно снимал и ставил АКПП правда на 210 в книге по ремонту АКПП все доступно написано, у себя сначала снимал глушитель, потом зашиту, потом катдан от коробки, тягу АКПП ,задняя опора АКПП, потом верхнии болты крепления АКПП к двигателю нужен вороток длиной метра полтора длиной, потом болты транса, потом остальные болты крепления АКПП к двигателю. Если будешь снимать на яме, то после как все раскрутишь подложи доски под поддон АКПП и сдвигай коробку вместе с досками, в этот момент нужно смотреть чтобы транс вышел из маховика. Вынимать АКПП лучше втроем, очень тяжелая и акуратней с трансом он может выскочить с вала АКПП. У меня заняло снятие 4 часа, а установка 6 часов.Просмотрел всю ветку. Появилось стойкое желание самостоятельно перебрать буксующую коробку. Разобрать-собрать точно сам смогу, но вот вынуть-поставить без подъемника и высокого домкрата не представляю как.
Отправлено 15 March 2010 - 00:49
четыре раза снимал-ставил свою коробку, придрочился до автоматизма снимать ее один, ставить вдвоем а лучше втроем (1,5часа туда-назад)...гидрик прокручиваешь мощной отверткой за маховик, чтоб открутить все его болты слив предарительно из него масло. потом через решетку заколачиваешь деревяшку, чтоб при снятии он не опнулся на голову. Ставить - легкой рукой прокручивая ставишь гидрик на вал акпп, чтоб он вошел в зацепление с усами основного насоса и тоже палочкой через низ фиксируешь его.
Сообщение отредактировал niger878: 16 March 2010 - 02:10
C126 560SEC 1991г.в. blau shwarz
8-920-295-49-10
Отправлено 22 March 2010 - 22:42
A 102 014 00 33
89OЗ7O8Ч2ОО
Отправлено 22 May 2010 - 11:00
Люди а как кардан от коробки снять? Я уже все открутил теперь осталось кардан сдвинуть и не могу это сделать. Вопрос как?
Отправлено 22 May 2010 - 23:00
ослабить центральную гайку и открутить подвесной.
