Здрасте уважаемые мерсоводы.Есть проблемка-поставил двигло после ремонта(перебирал сам(м102961)в надежности уверен),к инжектору не лез и от головы не отсоеденял,единственное чего касался в системе питания-это поменял фильтр.Завелся не трудно и не легко,холостые в порядке при любой температуре двигателя,а вот при резком нажатии на газ начинает захлебываться,троить,стрелять всегда только в трубу как бы я не поворачивал зажигание туда сюда.После часа работы после ремонта заводится как новая,но почему-то не хочет ускорятся(неприемистая и пердливая),почему-то через 10-30 минут отказывает то одна то другая свеча(б у)вынимаю мокрые.
Теперь я вам скажу что особо привлекает мое внимание:
после ремонта он прмаслал уже в общем часа три-а дым валит постоянно синий
на крышке трамлера есть трещина-может влияет на ускорение
ну и свечи-хоть и не нульс,но я думаю что из двух десятков четыре хоть должны работать.
Кстати до ремонта при ускорении он имел примерно такие же симптомы но чуть слабее выражены.
Заранее большое спасибо.
не ускоряется двигло
Отправлено 08 March 2010 - 17:21
W201,190E,1984г,4мкп,KE-Jet,2,0л 122л.с.WDB2010241A108620
Отправлено 08 March 2010 - 19:08
патрубки мягкие? не надутые?
ГБЦ на плоскость делал?
ремонт KE-Jetronic
г.Одинцово
ML320 2008 г.в 642/CDI
GL320 2011 г.в Новая Игрушка
8-926-188-95-26 Алексей
Отправлено 08 March 2010 - 19:22
Та патрубки нормальные,мягкиепатрубки мягкие? не надутые?
а головку я не притирал потому что я ее не откручивал от блока,я вскрывал только поддон,клапанную и переднюю крышки.
Отправлено 08 March 2010 - 21:49
Пока свечи, ВВ провода, крышку трамблёра и бегунок не заменишь на новые, нечего искать проблему в другом.
Отправлено 08 March 2010 - 22:28
Спасибо,помере того как будет доставаться,сразу же буду менять,но не вижу логики с синим дымком.Пока свечи, ВВ провода, крышку трамблёра и бегунок не заменишь на новые, нечего искать проблему в другом.
Отправлено 09 March 2010 - 08:44
А головка блока хорошо прикручена? У некоторых отворачивается сама!
Удачи!
Отправлено 09 March 2010 - 08:45
синий дымок может появляться от пропусков зажигания.
Отправлено 09 March 2010 - 21:14
Благодарю за подсказку.Перетяжку головки проверял перед тем как ставить распред и коромысла да и внешних пшиков по прокладке не замечено,в любом случае спасибо все-таки буду искать крышкусиний дымок может появляться от пропусков зажигания.
Отправлено 09 March 2010 - 21:21
Спасибо,но если она бы была прослаблена(незажата),то разве газы не должны стрекотать где-то наружу?А головка блока хорошо прикручена? У некоторых отворачивается сама!
Удачи!
Отправлено 09 March 2010 - 22:42
Если по краям блока прокладка сухая, то она по краям жива.А надо было при разборке и целиком прокладку посмотреть да и до кучи- поменять.Раз уж капиталил движок-то делай всё сразу.Иначе будешь потом ещё три раза разбирать! Извини, просто научен горьким опытом.
Правда, есть надежда на то, что как тебе писали, замена деталей системы зажигания поможет!Удачи!
Пы-Сы: А компрессию и налив на каналы мерял?
Сообщение отредактировал mikle43-2008: 09 March 2010 - 22:47
Отправлено 09 March 2010 - 23:19
К кольцам не лез головки не снимал и компрессии не мерял.Дело в том что не сомневаюсь что замена колец(если по капитальному),потянула бы за собой замену поршневой группы,а та в свою очередь потянула бы за собой расточку блока(сомневаюсь что там нет выработки)-ну а лаванды на все эти цяцьки естественно браковало,а ремонт скорее частичный чем капитальный.Я заменил цепь,накладку башмака,сальники клапанов,вкладыши и шлифовал вал.Если по краям блока прокладка сухая, то она по краям жива.А надо было при разборке и целиком прокладку посмотреть да и до кучи- поменять.Раз уж капиталил движок-то делай всё сразу.Иначе будешь потом ещё три раза разбирать! Извини, просто научен горьким опытом.
Спасибо,заменю разлезшуюся крышку поменяю свечи,сообщу об изминениях.
Отправлено 10 March 2010 - 09:04
Если так разговор идёт о затяжке ГБЦ.
При газовании посмотрите в бачок, если есть пузырьки, значит плохо затянута ГБЦ или где-то трещина или неровность поверхности.
Отправлено 10 March 2010 - 23:23
Спасибо,пузирьков нет-а мне все же нравится вариант с крышкой трамлера,темпаче она действительно розвалена чуть ли не попалам,да и свечам наверное уже 300 лет до н.э.Если так разговор идёт о затяжке ГБЦ.
