Ребята приветствую вас.... Имеется следующее... АКПП 722.3 при включении D машина присидает, при включении R - приподнимается.... Рывки при включении бывают редко.....Масло и фильтр меняны... Танец машины при включениях это нормально, или стоит задуматься....
Так же во время движения, переключения плавные и мало заметные. Но бывают и толчки..... Едешь на четвертой передачи, педаль прижмешь (до кикдауна), не всегда скидывает на третию, чувствую, что машине тяжеловато, но она продолжает тянуть на четвертой, соответственно слабый набор скорости.... С чем разбираться:модулятор, вакум или тросик....
Поднимается зад машины
Отправлено 08 March 2010 - 19:11
W 201 84г. 102961-продан
W 124 87г. 102982 2.3ТЕ универсал-продан
W 124 87г. 103940 2.6 E АКПП - продан
W 126 91г. 103981 3.0 SE АКПП - продан
W 140 96г. М104 2.8 АКПП
Отправлено 08 March 2010 - 19:21
ой!я-бы ничего не трогал
всё продано....
Отправлено 08 March 2010 - 20:08
По поводу приседаний мне кажется что у тебя что-то с задними тормозами, не до конца стопорят колеса(попробуй посильней на тормоз нажать) это мое мнение. Кнопка кикдауна сбрасывает 2 передачи вниз, если нажать педаль до кнопки то сама коробка сбрасывает одну передачу.( это регулируется тросиком АКПП)Ребята приветствую вас.... Имеется следующее... АКПП 722.3 при включении D машина присидает, при включении R - приподнимается.... Рывки при включении бывают редко.....Масло и фильтр меняны... Танец машины при включениях это нормально, или стоит задуматься....
Отправлено 08 March 2010 - 20:22
Разница между E и S режимами есть? Если нету, то разобраться для начала надо с этим, и только потом тросик трогать (хотя возможно потребуется его регулировать, при разбирательствах с E/S)! Подобных тем море.Ребята приветствую вас.... Имеется следующее... АКПП 722.3 при включении D машина присидает, при включении R - приподнимается.... Рывки при включении бывают редко.....Масло и фильтр меняны... Танец машины при включениях это нормально, или стоит задуматься....
А подъем машины - забей!
(Сейчас) С124 230E 93г 2.0л 102.963 722.4 Черный
(Было) W124 E320 94г 3.2л 104.992 722.503 SportLine Черный
Отправлено 09 March 2010 - 09:41
Разница между режимами E и S есть..... На S затягивает передачи....
Спасибо ребята за советы.....
Отправлено 09 March 2010 - 10:59
Значит по-идее на S должен бы скидывать передачу вниз при глубоком нажатии на педаль.Разница между режимами E и S есть..... На S затягивает передачи....
Отправлено 22 April 2010 - 00:16
На Е тоже должен...если конечно правильно настроен...Значит по-идее на S должен бы скидывать передачу вниз при глубоком нажатии на педаль.
MB E280L 1994г
Номер двигателя 104.942
Номер коробки передач 722.433
Отправлено 22 April 2010 - 20:45
Нет на Е режиме не скидывает потому он и Е режим
Реагирует только на кик даун
