Привет Всем!помогите советом!Недавно начались хлопки на впрыске ,при резком нажатии на педаль,промыл сетку в баке .поменял топ -фильтр,потом обнаружил,что с плунжера топливо капает,поставил проверенный другой впрыск(в сборе),завелся идеально,обороты брал хорошо,по мере прогрева началось потряхивание и перестал развивать обороты ,газуешь,а он давится.уже бензонасос поменял-ничего не изменилось,на холодную заводишь-нормально,прогрелся и понеслось,уже не знаю что делать ,голову сломал,подскажите ,может кто-нибудь сталкивался,ПОЖАЛУЙСТА!
нагревается и начинается расколбас!
Отправлено 08 March 2010 - 20:28
Grafsky
Отправлено 08 March 2010 - 21:39
Попробуй смесь отрегулировать . есть пров способ. только мультиметр нужен.Ставишь на 200мв Цепляешь параллельно контактам регулятора давления на дозаторе. прогреваешь до раб темпер и с помощью рег винта под шестигранник изменяешь СО. Если лямбда рабочая то значения должны изм. нужно ортег.чтоб было примерно 0мв. У меня такое было,помогло. УДАЧИ!
Audi 80 1.6 carb
Mazda 323F 1.6
Mersedes-Benz 190E 1.8 дв. 102 KJ 1990
Mersedes-Benz W202 M112.910 E24 1998
Отправлено 08 March 2010 - 21:47
1) Зажигание (проверить состояние свечей, ВВ проводов, крышки трамблёра, бегунка, контактов катушки зажигания).
2) В дозаторе плунжер застревает (снять дозатор и посмотреть, легко ли ходит плунжер)
3) Если без ЭБУ проблем нет с автомобилем, значит нужно промыть магнитную ловушку в ЭГРД (http://www.audi-club...ead.php?t=78690)
А CO пока не трогай.
Сообщение отредактировал BAF.F1: 08 March 2010 - 21:47
Отправлено 09 March 2010 - 19:45
Беднит, похоже.
Пока обогащение на холодную присутствует, еще терпимо. Прогретому не хватает, коррекция по t-ре закончилась.
Смотри в шапке тем проверка, настройка диффдавления.
Можешь попробовать на прогретом снять разъем с датчика t-ры ОЖ и проверить реакцию.
При снятом разъеме датчика Эбу будет несколько богатить смесь. Степень обогащения зависит от типа ЭБУ.
Если у тебя не круглый 4-х пиновый разъем, реакция будет заметна.
Изучай мануалы.
Отправлено 09 March 2010 - 21:08
другой дозатор мож быть настроен под другое положение диска. поэтому мож беднить. люфт диска какой?Привет Всем!помогите советом!Недавно начались хлопки на впрыске ,при резком нажатии на педаль,промыл сетку в баке .поменял топ -фильтр,потом обнаружил,что с плунжера топливо капает,поставил проверенный другой впрыск(в сборе),завелся идеально,обороты брал хорошо,по мере прогрева началось потряхивание и перестал развивать обороты ,газуешь,а он давится.уже бензонасос поменял-ничего не изменилось,на холодную заводишь-нормально,прогрелся и понеслось,уже не знаю что делать ,голову сломал,подскажите ,может кто-нибудь сталкивался,ПОЖАЛУЙСТА!
еще посмотреть даления - разница диф 0,4, можно попробовать поменять ЭГРД со старого.
скорее всего придется корректировать СО по газоанализатору винтом.
на ХХ ЛЗ может весьма вяло реагировать на качество - как у меня,(ток тупо стоит на 0 невзирая на качество, а на оборотах коррекция оживает) считаю ЛЗ здесь плохой советчик. скоррее всего все зависит от прошивки ЭБУ.Попробуй смесь отрегулировать . есть пров способ. только мультиметр нужен.Ставишь на 200мв Цепляешь параллельно контактам регулятора давления на дозаторе. прогреваешь до раб темпер и с помощью рег винта под шестигранник изменяешь СО. Если лямбда рабочая то значения должны изм. нужно ортег.чтоб было примерно 0мв. У меня такое было,помогло. УДАЧИ!
настроитьСО без приборов- по холостым или по педали тормоза как тут все пишут.
был 124-230
папа катает - 124 Е200. еще 124-200.
сейчас Huyndai H100 (бус)
Отправлено 10 March 2010 - 06:41
Ну не каждый может позволить анализатор СО. Иногда приходиться без всяких приборов настраивать. Незнаю как у вас а меня лз реагирует и на холостых. Причем очень чувст. А советую я настроить смесь потому как дозатор с другой машины и настроен на другой движок. Небывает одинаковых. Каждый надо кормить по своему. Удачи!
Audi 80 1.6 carb
Mazda 323F 1.6
