Стук в задней подвеске 123
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   Chek7392
Chek7392
  • Cообщений: 1284
    W123, MB Vito
Отправлено 08 March 2010 - 21:42
Уже сам замучался и всех замучал. Никак не могу определить что стучит в задней подвеске(с левой стороны). Рычаги стабилизатора поставил новые, амортизиторы проверил - нормальные пружины тоже. Стук проявляется только при езде по ямам и кочкам - по прямой нет. Что может быть причиной?
З.Ы. Недавно переделал крепление под глушитель и тот чуть сместился вперед, т.е. расстояние между кузовом и средней банкой глушителя(что возле кардана), где-то 4 мм - может ли это быть причиной? Сам уже не знаю что думать.
Сообщение отредактировал Chek7392: 09 March 2010 - 01:06
Opel Vectra A 2.0 CD. Продан.
Vito 638. 112cdi
VW Passat 1.9 TDI
"Не был в Керчи, так молчи".
#2 ОФФЛАЙН   NeoN
NeoN
  • Cообщений: 1169
Отправлено 08 March 2010 - 23:05
говорят ШРУС может стучать - самое препротивное....
а так потеплеет - залезь под него и из ямы попробуй еще внимательно "пошарудить"
посмотри на подушки подрамника и сайлент-блоки. Тарахтеть может что угодно....
А резинки в которых стоит задний стабилизатор менял???
WDB12302010026662
#3 ОФФЛАЙН   Retvizan
Retvizan
  • Cообщений: 265
Отправлено 08 March 2010 - 23:34
Опоры задней балки менял?
WDB12322312122605 / 102.980 / 722.122
#4 ОФФЛАЙН   Chek7392
Chek7392
  • Cообщений: 1284
    W123, MB Vito
Отправлено 09 March 2010 - 01:05
Все резинки и сайлентблоки меняные, на стабилизаторе тоже резинки менял, а по поводу ШРУСа - я не знаю должно так быть или нет - но он двигается где-то на 2-3 см влево вправо.
Vito 638. 112cdi
VW Passat 1.9 TDI
#5 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 09 March 2010 - 01:10
Сядь в машину и попроси товарисча покачать глушак. Стук характерный, ни с чем не спутаешь.
+7 916 249-7О99
#6 ОФФЛАЙН   Chek7392
Chek7392
  • Cообщений: 1284
    W123, MB Vito
Отправлено 09 March 2010 - 02:20
Самое интересное то, что загонял машину на яму и сам качал глушитель, но он не стучит, а когда еду стук вроде как тоже похож на глушитель, но я не уверен поэтому и спрашиваю что может быть.
Vito 638. 112cdi
VW Passat 1.9 TDI
#7 ОФФЛАЙН   ks7777
ks7777
  • Cообщений: 1530
Отправлено 18 March 2010 - 22:34
У меня на 123 стучал глушак по днищу - гдето посередине - там где изгиб! Еще стучал левый задний амортизатор - крепления(болты) сорвало, т.к. 2 недели с этим "висяком" ездил, то потёк этот самый аммортизатор - стало ещё сильнее стучать!
Еще стучали пустые канистры об крыло в багажнике :)
Куплю :
