оригинальный тулз для запресовки передних подшибников
Сообщений в теме: 23
#1 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 09 March 2010 - 00:20
w201589014300
для 124, 201, 202, 107, 170, 208, 210, 129, и возможно 123, 126.
представляет из себя болт на 24 и шабы под стяжку вот такой
состоит из
болта и гайки на 24
двух медных прокладочек
плашки мелкой под наружний подшиб 201589014303
плашки большой для внутренего подшиба 201589014302
выточки для запресовки сальника 201589014301
непонятной большой ненужной хрени 201589014304
херь полная, никаких преимуществ по сравнению с неоригиналом за 500рэ нету. хром облезает и мусорит в ступице, болт пришлось пару раз пройти, тк заусенции не давали гайке закрутится, никакой специальной центровки нету, обычные круглые шайбы с конусом под пошиб. единственная особенная хрень под запресовку сальника, но ни одному нормальному человеку она нахрен не нужна. Вобщем делюсь инфой, смело берите неоригинал в 20 раз дешевле и будет все тож самое.
но если кто хочет, то дам попользоватся на небольшой срок по залог 300 евро и только евро, самовывоз и привоз, или привозите подготовленную ступицу и 2 ключа на 24, при мне запресуем подшибы за минуту.
#2 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 09 March 2010 - 00:55
Очередной раз убеждаюсь что у богатых свои причуды!!! :)
+7 916 249-7О99
#3 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 09 March 2010 - 01:13
я собирал передний бампер на 124-м, чтобы закрепить боковые кронштейны на клёпки, пришлось купить клёпальник в который входят 4-х милиметровые заклёпки))) а он 2000р стоил.
но за 300 евро, я бы не купил съёмник))) он даже в крупном сервисе лет за пять отобьётся, а уж в индивидуальное пользование, вообще не понимаю, зачем он нужен)))))
#4 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 09 March 2010 - 01:18
Алексей! 4-х мм заклепки в любой клепальник за 500-700 руб лекго входят. Это стандартный размер.
+7 916 249-7О99
#5 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 09 March 2010 - 01:21
сам штырь заклёпки 4мм. а диаметр самой заклёпки 6мм. я на всём стоительном рынке только один нашёл. как дурак с заклёпкой пол дня бегал))))
#6 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 09 March 2010 - 02:20
я хотел правильно и точно запресовать подшиб, и действительно качественно собрать ступицу, а не пресом гидравалическим, как это длают у нас в сервисах, так что дело здесь не в причудах, просто заложил стоимость ремонта. Еслиб нашелся человек, который поделился информацией, что этот инструмент дерьмо, то я б его естественно не покупал. Пока получается, что этим человеком стал я сам, делюсь с вами информацией
#7 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 09 March 2010 - 10:14
трудно найти человека, который хотя бы однажды не сталкивался с такой проблемой как замена подшипника. если бы ты даже 5 раз подряд не так точно запресовал бы подшипник, даже если бы сменил три ступицы и две цапфы, то всё равно вышло бы дешевле))))
но если руки прямые, то зачем сие извращение?))))
#8 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 09 March 2010 - 10:28
Gazzel извини, что не по теме, но у тебя WIS такой подробный, в нём есть фото или схемы натяжителя цепи с амортизатором? (у меня нет амортизатора и кронштейнов на автомобиле).
#9 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 09 March 2010 - 12:00
я когла менял, думал-почему оно так? по идее обойма подшиба тверже ступицы, следовательно при начале установки она может повредить ступицу, простая логика. Посем пощитал, что оригинальный инструмент центрирует точно во избежания таких ситуаций. Оказалось не так, о чем бесплатно делюсь инфо с общественостью.
#10 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 09 March 2010 - 12:01
вис у меня не то чтоб подробный, но там это должно быть. проблема в том, что сделать картинку из виса я не умею. Да и нужен тебе не вис, а епц. те екзист по сути
#11 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 09 March 2010 - 14:02
Ну в Эксисте понять не могу куда и как крепить кронштейны амортизатора, а в ВИСе (у менеджера) так нарисовано, как будто 102 без амортизаторов идут.
В ВИСе нажми клавишу "Prt Scr" и потом в Paint зайдёшь и жми CTRL+V.
#12 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 09 March 2010 - 15:18
был вариант и без аммо, надо уточнить.
#13 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 10 March 2010 - 14:48
а шо должно произойти после "Prt Scr"? реакция ноль
#14 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 10 March 2010 - 15:17
После нажатия этой кнопки экран "фотографируется" (но ничего не происходит на экране, просто скрытно скопируется в память) и потом можно снимок вставлять в Paint или Word.
Сообщение отредактировал BAF.F1: 10 March 2010 - 15:19
#15 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 10 March 2010 - 15:32
а откуда копировать? куда после нажатия лезать?
#16 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 10 March 2010 - 15:40
1) Жмёшь "Prt Scr" или "Print Screen" (названия разные могут быть на разных клавиатурах)
2) Включаешь Paint (ПУСК -> Все программы -> Стандартные -> Paint)
3) Появится окошко Paint, жми CTRL+V или в верхней горизонтальной полосе меню нажимай Правка -> Вставить и увидишь то, что "сфоткал" кнопкой "Prt Scr".
Сообщение отредактировал BAF.F1: 10 March 2010 - 15:42
#17 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 10 March 2010 - 16:58
вечерком попробую.
коротко- амо пошли серийно с 12.84, те получается на всех 124 они были. Находится он внизу мотора, под шкивом коленвала
#18 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 11 March 2010 - 00:11
вечерком попробую.
да, но только при наличии на авто кондея или АКПП. на пустых машинах на мешалке их небыло)))
#19 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 11 March 2010 - 08:48
таких оговорок в тексте виса не нашел. у меня например на барабаном одноременном 190ке 85 года амо присутсвует
#20 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 11 March 2010 - 08:49
хотя да, акпп у меня есть...
