Всё привет !!! Подскажите пожалуйста, перелопатил весь сайт, но ничего так и не нашёл........
Проблема у меня такая: на холодную Акпп работает отлично, но после того как поездишь минут 30, начинает пробуксовывать коробка при троганье, идёт перегазовка!!! еле едит, а потом со 2 на 3 скорость и с 3 на 4ю всё ок !! Чё за фигня .........
Буксует АКПП на ГОРЯЧУЮ
Отправлено 09 March 2010 - 13:05
Мерседес 124 300е 4-матик
Москва ЮЗАО
Отправлено 09 March 2010 - 18:23
Если ты имеешь ввиду троганье со 2 передачи, то тормоз B1 скоре всего подлежит замене.Всё привет !!! Подскажите пожалуйста, перелопатил весь сайт, но ничего так и не нашёл........
Проблема у меня такая: на холодную Акпп работает отлично, но после того как поездишь минут 30, начинает пробуксовывать коробка при троганье, идёт перегазовка!!! еле едит, а потом со 2 на 3 скорость и с 3 на 4ю всё ок !! Чё за фигня .........![]()
(Сейчас) С124 230E 93г 2.0л 102.963 722.4 Черный
(Было) W124 E320 94г 3.2л 104.992 722.503 SportLine Черный
Отправлено 21 March 2010 - 17:23
Скольжение при трогании с 1-ой или 2-ой передачи или вообще невозможно движение вперед. Но назад едет хорошо.
1. Проверьте клапан включения тормоза В2.
2. Замените поршень ленточного тормоза В2
3. Отрегулируйте ленточный тормоз В2, используя для этого шток большей длины. Если лента тормоза сильно изношена или имеет нарушения целостности, то замените ленту тормоза.
Так в умной книге написано.
Сообщение отредактировал niger878: 21 March 2010 - 17:25
C126 560SEC 1991г.в. blau shwarz
8-920-295-49-10
