За некоторое время пользования мерседесов собралось у меня три штуки АКПП:
1. 722 116
2. 722 309
3. 722 122
Как по номеру определить какая это коробка, с каким мотором она может эксплуатироваться?
К примеру, третья у меня стояла на 123м со 1.2м мотором, можно ли ее соединить с 603м и т.п.
Может есть какая-то таблица применяемости или что-то подобное.
Заранее спасибо.
как определить параметры АКПП по ее номеру?
Отправлено 09 March 2010 - 14:02
W201 1991г.в. 102910 5МКПП, АБС, АБД.
ГАЗ69 ОМ616 4МКПП (в процессе постройки, но уже двигается)
Отправлено 09 March 2010 - 18:25
Бензиновые коробки не следует ставить на дизель - верная смерть. Это касается и обратного!За некоторое время пользования мерседесов собралось у меня три штуки АКПП:
1. 722 116
2. 722 309
3. 722 122
Заранее спасибо.
(Сейчас) С124 230E 93г 2.0л 102.963 722.4 Черный
(Было) W124 E320 94г 3.2л 104.992 722.503 SportLine Черный
Отправлено 09 March 2010 - 18:31
ну логика примерно такая: можно ставить коробку на мотор с равным и меньшим обьёмом (и соответственно мощностью и крутящим моментом) по сравнению с номинальным (тем, для которого коробка придназначалась). Но ни в коем случае не с большим, так же дизельные и бензиновые не взаимозаменяемы.
e34 m50b25 akpp `93
Отправлено 09 March 2010 - 19:10
так вот в том и вопрос, где посмотреть, для какого мотора рассчитана коробка? Может ее до меня поставили не правильно.ну логика примерно такая: можно ставить коробку на мотор с равным и меньшим обьёмом (и соответственно мощностью и крутящим моментом) по сравнению с номинальным (тем, для которого коробка придназначалась). Но ни в коем случае не с большим, так же дизельные и бензиновые не взаимозаменяемы.
Отправлено 09 March 2010 - 19:18
тут можно http://www.elcats.ru...region=1&type=1так вот в том и вопрос, где посмотреть, для какого мотора рассчитана коробка? Может ее до меня поставили не правильно.
кстати 116 c 615 шла- редкая коробка
Сообщение отредактировал Benzy: 09 March 2010 - 19:20
e34 m50b25 akpp `93
Отправлено 09 March 2010 - 21:59
А установлена она была с 616 мотором.тут можно http://www.elcats.ru...region=1&type=1
А еще вопрос - Гидротрансформаторы (или как там они правильно называются) взаимозаменяемы для различных коробок, или только в паре должны работать?
Сообщение отредактировал Yu03: 09 March 2010 - 22:04
Отправлено 09 March 2010 - 22:03
2.3 бензин 130л.с.ну логика примерно такая: можно ставить коробку на мотор с равным и меньшим обьёмом (и соответственно мощностью и крутящим моментом) по сравнению с номинальным (тем, для которого коробка придназначалась). Но ни в коем случае не с большим, так же дизельные и бензиновые не взаимозаменяемы.
3.0 дизель 110л.с.
Почему коробка не будет с ним ходить? ну будет переключаться на более высоких оборотах и все. В чем проблема может быть?
Как я писал выше, хотим поставить эту коробку на 603 мотор который стоит в 123м. Или не стоит и заморачиваться?
Сообщение отредактировал Yu03: 09 March 2010 - 22:07
Отправлено 10 March 2010 - 01:45
Не стоит! Кроме лошадей у движков есть еще и характеристика крутящего момента, которая КАРДИНАЛЬНО отличается у дизелей и бензиновых моторов. АКПП разрабатываются под эту характеристику, особенно это касается гидротрансформатора. Более того, управление АКПП на дизеле и на бензине РАЗНОЕ. Как вариант - сбрось свою коробку с 9-го этажа, результат один и тот же, зато затрат меньше!2.3 бензин 130л.с.
3.0 дизель 110л.с.
Отправлено 10 March 2010 - 09:11
Спасибо, будем иметь в виду такой вариант.Не стоит! Кроме лошадей у движков есть еще и характеристика крутящего момента, которая КАРДИНАЛЬНО отличается у дизелей и бензиновых моторов. АКПП разрабатываются под эту характеристику, особенно это касается гидротрансформатора. Более того, управление АКПП на дизеле и на бензине РАЗНОЕ. Как вариант - сбрось свою коробку с 9-го этажа, результат один и тот же, зато затрат меньше!
А по поводу управления. Можно подробней, чем оно отличается? Там и там управляется вакуумом + рычаг селектора переключения передач, + рычаг положения педали газа (это, как я понимаю, кикдаун?)
А если гидротрансформатор от дизеля поставить?особенно это касается гидротрансформатора.
А может кто даст ссылку на "умную" литературу про АКПП? Что бы я не задавал глупых вопросов.
Сообщение отредактировал Yu03: 10 March 2010 - 09:13
Отправлено 10 March 2010 - 10:14
ИМХО.Жути понагнали!Даже с 9-го этажа бросить.....Не надо ничего никуда бросать.Коробки одной серии отличаются друг от друга незначительно - кол-вом фрикционов в пакете;так же,возможно,небольшой разницей в "мозгах".Силовые же элементы одинаковые.Отсюда можно сделать вывод,что поставить АКПП с двигателя большей мощности на меньшую можно без боязни.И разницы особой нет - дизель или бензин.Сравните тот же крутящий момент.Соотношение мощность-крутящий момент не слишком-то и разнИтся у дизеля и бензина.А про ГТ точно не знаю,но не вижу причин(теоретических и технических) для утверждения ".. особенно это касается гидротрансформатора".Возможны только конструкционные причины.Ещё раз повторюсь - всё это ИМХО.
Отправлено 10 March 2010 - 11:44
Для примера:
- кривая крутящего момента бензинового двигателя (A-110 л.с., B - 125 л.с.) - ВОТ;
- кривая крутящего момента дизельного двигателя (115 л.с) - ВОТ;
Так как один и тот же гидротрансформатор со своими определенными параметрами (эффективный диаметр, угол наклона лопаток насосного колеса, безразмерная характеристика) будет работать и там и там одинаково? ![]()
Отправлено 10 March 2010 - 17:26
Начало темы посмотрите.Коробки какие?И на какие двигатели они шли?Старые!Поднимите ТХ тех двигателей(дизелей и бензина) и посмотрите.Про ГД.Если про диаметр я ещё соглашусь,то при чём здесь угол наклона лопаток?
Отправлено 10 March 2010 - 18:41
А что, за 20 лет произошли, какие-то революционные изменения в работе ДВС?Начало темы посмотрите.Коробки какие?И на какие двигатели они шли?Старые!Поднимите ТХ тех двигателей(дизелей и бензина) и посмотрите.Про ГД.Если про диаметр я ещё соглашусь,то при чём здесь угол наклона лопаток?
номинальная мощность дизельного двигателя расположена на более низких оборотах по отношению к оборотам максимальной мощности, в отличии от бензинового;
коэфициент приспосабливаемости у дизелей не превышают значения 1.1-1.15, у бензиновых же от 1.2-1.35;
скоростной диапазон у бензинового двигателя, как правило, намного шире.
Про углы наклона лопаток турбинного и насосного колеса, а так же их форму даже говорить не охото, слишком много придется писать. Важно то, что эти параметры НАПРЯМУЮ влияют на безразмерную характеристику гидротрансформатора. А она, в свою очередь, подбирается таким образом, чтобы обеспечить максимальный КПД при работе с отдельно взятым двигателем.
Зачем городить огород? Ставте то, что предназначено для этого двигателя и не будет проблем.
Сообщение отредактировал AndreyG_86: 10 March 2010 - 18:44
Отправлено 10 March 2010 - 18:56
Почти за 40А что, за 20 лет произошли, какие-то революционные изменения в работе ДВС? Как были различия, так и остаются:
Ага,неохота.Да и толку будет чуть.Этот вопрос гораздо проще прояснить с теми,кто в теме.Про углы наклона лопаток турбинного и насосного колеса, а так же их форму даже говорить не охото, слишком много придется писать.
В принципе согласенЗачем городить огород? Ставте то, что предназначено для этого двигателя и не будет проблем.
Отправлено 10 March 2010 - 20:17
Классно поговорили.
Я по этому поводу анекдот вспомнил:
Сын ест большое яблоко, потом спрашивает у папы:
- Папа, а почему яблоко становится коричневым?
- Понимаешь, когда ты откусываешь, у яблока выделяется сок. Так как в яблоке большое содержание железа, то, взаимодействуя с кислородом, оно окисляется и таким образом приобретает коричневый цвет.
Пауза. Потом сын говорит:
- Папа, а с кем ты сейчас говорил?
Я с вами согласен по поводу, что нужно ставить то, что задумано заводом изготовителем, но с таким подходом у моего товарища не стоял бы сейчас 603й мотор в 123 кузове.но всякие бывают обстоятельства.
Второе обстоятельство это цена! Я свою коробку ему отдаю за 20 долларов, а та коробка, что должна стоять стоит 200. Поэтому и есть желание поэкспериментировать.
Из всего сказанного выше, я понял, что коробка будет работать, но неправильно и скорее всего недолго.
Вопрос о замене гидротрансформатора остался открытым -
А если к этой коробке в комплект поставить гидротрансформатор от дизеля, это что-то изменит???Так как один и тот же гидротрансформатор со своими определенными параметрами
Сообщение отредактировал Yu03: 10 March 2010 - 20:20
Отправлено 11 March 2010 - 11:34
3. 722 122 - короб ставился на W123 моторы M102.980
1. 722 116 - короб ставился на моторы 615 серии (200 D & 220D)
2. 722 309 - короб ставился на W123 с M110 (280e 280ce 280te)
WDB12322312122605 / 102.980 / 722.122
Отправлено 13 March 2010 - 00:22
спасибо!3. 722 122 - короб ставился на W123 моторы M102.980
