Пропала искра М117.965
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   Octavo
Octavo
  • Cообщений: 760
Отправлено 09 March 2010 - 16:51
Всем привет! После долгой стоянки на улице перестал заводиться 126 из подписи. Пропала искра на свечах. Что делал:
Свечи новые, рабочие - менял в сентябре, с тех пор машина не ездила;
провода тоже недавно менялись;
крышка и бегунок без видимых косяков, хотя контакты немного пригоревшие - протер и высушил от возможного конденсата;
искра на катушке есть (воткнул свечу в центральный провод), хотя немного красноватая.
Контакты катушки для профилактики почистил.
Машина до этого заводилась отлично, последний раз в ноябре.
Подскажите, что посмотреть-замерить-почистить, чтобы тупо не менять все подряд? Может, есть какие-нить контрольные показатели элементов системы зажигания?
ПС Система зажигания - с трамблером без вакуумного корректора.
Семейный гараж:
1. W 124 OM 602, МКПП, 1985
2. W 124 OM 601, АКПП, 1985
3. W 210 ОМ 606, АКПП, 1998
4. W 126 М 117, АКПП, 1988
5. S 124 ОМ 602, АКПП, 1990
#2 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 09 March 2010 - 19:47
Ну прозвони центральный ВВ провод, если звонится, значит проверяй уголёк в крышке трамблёра, может всё окислилось.
#3 ОФФЛАЙН   Octavo
Octavo
  • Cообщений: 760
Отправлено 17 March 2010 - 20:13
подкинул другую катушку - появилась на трамблере
Семейный гараж:
#4 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 18 March 2010 - 00:50
Для общего развития:
На этих моторах стоит зажигание EZL. Трамблера как такового нет, есть распределитель.
Искра формируется по сигналу датчика положения коленвала.
Трамблер, в своем истинном понимании, стоял до 85 года на 117 моторах с зажиганием TSZ.
+7 916 249-7О99
#5 ОФФЛАЙН   Octavo
Octavo
  • Cообщений: 760
Отправлено 18 March 2010 - 22:49
спс за ликбез!:) короче, на распределителе появилась искра - завелся с полоборота! но все же интересно, куда она делась со старой катушки???
Сообщение отредактировал Octavo: 18 March 2010 - 22:57
Семейный гараж:
#6 ОФФЛАЙН   MBMOSCOW.RU
MBMOSCOW.RU
  • Партнеры
  • Cообщений: 1580
    W123, W124, W204
Отправлено 19 March 2010 - 15:25
убежала....)))
а если серьезно, то искра с центрального провода должна пробивать расстояние НЕ МЕНЕЕ 1.5 см.....если меньше, то машина (мерседем НЕ новый конечно) никогда не заведется...
доказано опытным путем неоднократно...
на этом очень много народу накалывается, мол видят искру , и начинают копать дальше.....искать неисправность
8(495)6694022
#7 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 20 March 2010 - 00:32
Это обычный пробой ВВ обмотки катушки. Подключаешь свечу искра слабая есть.
Подключаешь провода и распределитель - сопротивление возрастает и высокое шьет внутри катушки. Если катушка стандартная круглая, то банально высохло масло.
+7 916 249-7О99
