W124 универсал упал на брюхо и не едет
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   saalex
saalex
  • Cообщений: 3
Отправлено 10 March 2010 - 01:10
Мужики требуется помощь!!! w124 t-модель с пневматикой 300дизель АКПП. После полной разборки а затем сборки НЕ ПОДНИМАЕТСЯ. При движении после 40км/ч автомат вырубается. Глушишь заводишь все нормально. Что не так? Первый мерин, опыта ни какого. Главный вопрос связана ли коробка с гидравликой подвески? Можно ли ее обойти что бы доехать до сервиса? Ну и что же делать с подвеской?
Сообщение отредактировал saalex: 10 March 2010 - 13:02
#2 ОФФЛАЙН   motom
motom
  • Cообщений: 211
    W124TD 2.5 - Skoda Oktavia 1.8
Отправлено 10 March 2010 - 23:18
Поройся поиском,да и конкретней пиши,что разбирали,как вырубается. АКПП с гидравликой вроде не связана.
S124 250TD сарай- продан, Oktavia 1.8 TSI
#3 ОФФЛАЙН   saalex
saalex
  • Cообщений: 3
Отправлено 11 March 2010 - 00:45
Конструктор. Все снимается, таможится потом ставится на место. Вот я и спрашиваю связана акпп или просто так совпало и еще в коробке ошибка.
До сборки было все нормально. Машину только в Германии купил.
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 11 March 2010 - 00:55
в коробке никаких ошибок быть неможет. она на любом 124-м безмозглая, за исключением 5-й серии, да и то только 5-й передачей электроника управляет.
а систему подкачки надо знать как прокачивать, это в двух словах не объяснишь и на "пальцах" не расскажешь.
#5 ОФФЛАЙН   Gatz
Gatz
    Начинающий старпер
  • Cообщений: 1419
Отправлено 11 March 2010 - 00:57
Извиняюсь что не в тему, если не секрет - почем нынче таможня такой машины выходит?
#6 ОФФЛАЙН   saalex
saalex
  • Cообщений: 3
Отправлено 11 March 2010 - 22:50
Сейчас можно только на калининград таможить, на россию не получиться.Спасибо ВВ.
#7 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 12 March 2010 - 01:13
как вырубается автомат ? подвеска с аккп не связана. а по поводу подвески - проверить уровень масла , принудительно поднять, можно поднять рычаг крана, он находится под машиной в районе правого заднего колеса. если поднимает -то неправильно отрегулировал
#8 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 14 March 2010 - 16:48
А мерин не 4матик-ли случайно ? Вообще система управления уровнем посадки кузова работает через насос ГУРа . Он там двухсекционный . Одна секция качает давление в редуктор руля , а вторая качает гидрожижу ZH-M по кругу в этакой "груше" , которая располагается под пластиковым кожухом под днищем , рядом с задним правым колесом . Там от торсиона хвост , который открывает клапан в этой самой груше , и жижа течёт не в обратку , а в амортизаторы задние . Кстати сказать , это всё нужно при установке прокачивать .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#9 ОФФЛАЙН   happy-alex
happy-alex
  • Cообщений: 313
Отправлено 14 March 2010 - 17:29
Подкачка с ГУРом была на турбированных дизелях с 603 двиглом. На отмосферниках насосы отдельные.
Алексей
W124 1994 300D 5мкп седан черный WDB1241311C08447
W124 1988 300D 5мкп 603.192 универсал разбирается
VW Golf2 1988 1.6D продан.
VW Golf2 1989 1.6ТD купил еще один.. жене.
#10 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 14 March 2010 - 17:38
Этот нюанс я не знал . Про бензин точно знаю , что на 103-м факт подкачка в одном насосе с ГУРом и про 603-й тоже точно знаю , что там такой же насос с 4-мя дырками . Хотя делать ещё один насос ... Даже не представляю , где он там может располагаться . Но вобщем суть басни в том , что надо и гидравлическую часть машына посмотреть .
#11 ОФФЛАЙН   happy-alex
happy-alex
  • Cообщений: 313
Отправлено 17 March 2010 - 22:00
Вот ссылка на тему там на картинке понятно где он находится. http://www.oldmerin....showtopic=54112
Алексей
