всем привет! проблема такая центральный замок работает только с правой передней двери (закривает все и не открывает водительскую) при установки сигнализации столкнулся с проблемой подключения оной к родному ц/з и решил поставить два активатора шоб водительская дверь тоже открывалась но некуда впихнуть активаторы следовательно встал вопрос о починке ц/з лев.пер. двери и подключения сигналки (т.е.двух проводов на активаторы)к родному собственно и сам вопрос что с левым замком и как лечить и как подключится. зароние спасибо и прошу прощенья есле не по теме вопрос!!!
центральный замок
Отправлено 10 March 2010 - 15:37
Я опять с глупым вопросом!!!!!
w202, 111 1.8 акпп 1996г
311 sprinter , 611 2,2 tdi 5мкпп, 2001г.
Отправлено 10 March 2010 - 16:50
buba
Приветствуем тебя на форуме !
Машинку здесь :
пропиши.
Отправлено 10 March 2010 - 18:46
В предположении что у buba W124 как у меня
отошлю на схему проводки, где показаны центральные замки: http://mercedes-w124...jpg/328.eps.jpg и порекомендую проверить рабочее состояние концевиков исполнительных механизмов замков и прозванивать проводку между исполнительными механизмами и компрессором, который под задним сиденьем.
W124, M103 260E KE-Jet, 5МКПП, 1989 г.
Отправлено 11 March 2010 - 01:32
я решил проблему установкой активатора в правую дверь и починил лнвую но при закрытии левой остальные не работают а с правой все ок!!
попутно появился ешо вопрос почему ц/з работает только при вынутых ключах из замка зажигания!!
Отправлено 11 March 2010 - 14:43
По поводу не работает- смотри исполнительные механизмы, может вакуум мембраме каюк или контактам или контур негерметичен.
На продвинутых сигналках для управления ЦЗ выставляются разные параметры например: время импульса в сек., в зависимости от модели а\м полярность управ. сигнала.
Сигналка подключается к вакуум насосу тогда доп элементы не нужны.
Сообщение отредактировал мерс124: 11 March 2010 - 14:47
89OЗ7O8Ч2ОО
Отправлено 11 March 2010 - 16:14
вакуум в норме т.к. с правой двери все работает работает Ц/З РАБОТАЕТ ТОЛЬКО ПРИ ВЫНУТЫХ КЛЮЧАХ ИХ ЗАМКА ЗАЖИГАНИЯ вот в чем вопрос??? когда у меня был w201 там все работало норм
Отправлено 11 March 2010 - 16:41
Так задумано (судьбой для нас с тобойс правой двери все работает работает Ц/З РАБОТАЕТ ТОЛЬКО ПРИ ВЫНУТЫХ КЛЮЧАХ ИХ ЗАМКА ЗАЖИГАНИЯ вот в чем вопрос???
http://www.oldmerin....h...c=54572&hl=
