Пожалуйста дайте информацию по работе вентилятора кондиционера:
1.Включение 1-ой скорости(от чего включается,где находится,параметры).
2 Включение 2-ой скорости(то же самое).
После заправки кондиционера,датчик включения компрессора работает,компрессор включается,конденсатор греется,давление растёт до 17-18,но вентилятор отказывается включаться.В чём причина.Питание на датчик включения вентилятора приходит,при замыкании так-же тишина,сам вентилятор целый.Если у кого есть схема,пжта дайте ссылочку.
