Дозатор паук
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   СЕР
СЕР
  • Cообщений: 179
    W201,M102.190Е.КЕ Jet 1991
Отправлено 11 March 2010 - 20:52
дело в том что начал подтекать дозатор через нижний плунжер от этого утренний пуск затруднен)вопрос такой будет ли что то страшное если я заменю дозатор 0438101026 на 0438101002?если все отрегулировать по нормальному
Сообщение отредактировал СЕР: 11 March 2010 - 20:54
W201,M102 190E ,4ркпп КЕ-Jet.1991
#2 ОФФЛАЙН   wiens
wiens
  • Cообщений: 231
Отправлено 11 March 2010 - 20:57
дело в том что начал подтекать дозатор через нижний плунжер от этого утренний пуск затруднен)вопрос такой будет ли что то страшное если я заменю дозатор 043 на 002?
Работать будет. Как-то. Потому что отличия в схематике есть. 002 более древняя версия.
Попробуй просто заменить на своем нижнее уплотнительное кольцо плунжера.
#3 ОФФЛАЙН   СЕР
СЕР
  • Cообщений: 179
Отправлено 12 March 2010 - 06:12
а где его взять то это кольцо? их же отдельно не продаютют ,может сразу плунжерную пару поменять от 002?
#4 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 12 March 2010 - 06:43
покопайся в экзисте,найдёшь кольцо. А почему 002 не подойдёт? Я лет пять на таком отъездил вместо 026. Только колечко проще найти и заменить чем биться с настройками после змаены дозатора.
#5 ОФФЛАЙН   СЕР
СЕР
  • Cообщений: 179
Отправлено 13 March 2010 - 09:16
а не подскажешь номерок этого кольца, а то у меня что то не получается никак найти)
#6 ОФФЛАЙН   СЕР
СЕР
  • Cообщений: 179
Отправлено 17 March 2010 - 14:11
еще вопросик такой когда утром завожу если температура воздуха -10 и ниже то приходится нажимать на лопату и сопротивление там немаленькое хотя все чистил все сматрел отчего это зависит) а если теплее то все в норме заводится работает минуты 3 на 1500 оборотах а потом сбрасывает и в норму входит) отчего зависит сопротивление лопаты и куда можно глянуть?
#7 ОФФЛАЙН   Andrei560
Andrei560
  • Cообщений: 547
    SEC, G
Отправлено 17 March 2010 - 14:42
Если давишь на лопату при включенном зажигании, то так и должно быть, сопротивляется топливо под давлением.
Если это помогает завестись, значит не хватало топлива, надавив на лопату впрыскнул дополнительно бензин.
Проверь как изменяется сопротивление датчика температуры ОЖ с изменениями температуры.
MB G300 TD 1996
MB С180T 1999
MB 560SEC 1991
www.mbcoupes.by
#8 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 17 March 2010 - 15:00
Если так, то и ЭГРД может не функционирует?
#9 ОФФЛАЙН   Роменция
Роменция
    Олдмеринский
  • Cообщений: 1354
    W124 320E
Отправлено 17 March 2010 - 15:40
Скорее всего! Либо фишка отскочила, либо тока вообще нет, либо ДТОЖ парит. :smoke:
У меня было: просто слетела фишка...
W124|230E|M102.982|1987|серый|
W124|230E|M102.982|1987|чёрный|
W124|300E|M103.983|1987|чёрный|
W124|320E|M104.995|1987|чёрный
8-909-696-7-333 Роман
#10 ОФФЛАЙН   СЕР
СЕР
  • Cообщений: 179
Отправлено 17 March 2010 - 16:23
в том то и дело все датчики в норме, нажал пару тройку раз и сопротивление уже не такое и заводится сразу)
#11 ОФФЛАЙН   СЕР
СЕР
  • Cообщений: 179
Отправлено 17 March 2010 - 16:25
ток на ЭГРД в номе в машине милиамперметр стоит) обогащение идет по току видно)
#12 ОФФЛАЙН   СЕР
СЕР
  • Cообщений: 179
Отправлено 19 March 2010 - 08:48
может кто подскажет все таки? утром когда воздухан снимаю лопату понажимаю раз 5 где то что то счелкнет и сопротивление пропадает и машина нормально заводится , может было у кого? а может это баченок на обратку котрый сливает? не могу понять где счелкает?
#13 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 19 March 2010 - 09:15
было такое - это винт CO загажен или застрял по-моему. Там я после регулировки CO нажимал на тарелку, она не нажимается, сильней жму, слышится как CO щёлкает, летит вверх и тарелка спокойно идёт.
У другого расходомера такой проблемы нет.
#14 ОФФЛАЙН   СЕР
СЕР
  • Cообщений: 179
Отправлено 20 March 2010 - 06:25
у меня нажимается но сопротивление немаленькое, потом что то счелкнет и все в норме, после нажатия раз так 5. винт посматрел все в норме)
#15 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 20 March 2010 - 11:00
Чтобы увидеть"щелкунчика" надо снимать расходомер, галошу с него и внимательно изучить сам механизм регулировки СО .Низ регулировочного винта заходит в пружинистую пластину,вот там и щёлкает.А винт не должен с неё соскакивать.Износ видно,крутили много :hitrost: или стреляло в воздухан так что не держит уже.В общем разберёшься ,что тут флудерастничать.
