люди подскажите плиз. какие не очень дорогие кольца можно приобрести на ОМ616? и где? может у кого остались в запасе,за не дорого бы взял,так как причина неполадок может быть не в кольцах,поэтому нужен бюджетный выриант,только не китай,помогите кто чем может ![]()
нужны кольца на Om616
Отправлено 12 March 2010 - 00:49
Отправлено 12 March 2010 - 11:59
NE,Goetze-400-500р\комплект,Экзистлюди подскажите плиз. какие не очень дорогие кольца можно приобрести на ОМ616? и где? может у кого остались в запасе,за не дорого бы взял,так как причина неполадок может быть не в кольцах,поэтому нужен бюджетный выриант,только не китай,помогите кто чем может
а вообще глупо рассуждаешь
смена колец станет тебе не менее 7-8тр,скорее больше...если по-уму...
Сообщение отредактировал Саша 123 200д: 12 March 2010 - 12:07
Саша 123 200д 84
Отправлено 12 March 2010 - 20:07
почему сразу глупо? ом 616 как то по особому сделан? или есть какие то особенности при смене колец что без сервисного оборудования не обойтись? я не понимаю....... ![]()
Отправлено 12 March 2010 - 21:46
за резкость извини,обидеть не хотелпочему сразу глупо? ом 616 как то по особому сделан? или есть какие то особенности при смене колец что без сервисного оборудования не обойтись? я не понимаю.......
но ход твоих мыслей мне совсем непостижим
почитай в поиске-дня 3-4,там до....на эту тему,а потом спрашивай конкретно.Удачи.
Саша 123 200д 84
Отправлено 15 March 2010 - 18:33
Сжиматель колец - самодельный или покупной, а также головка 12-гранная для отворачивания болтов ГБЦ - это обязательный минимум. Остальное - стандартный набор ключей, головок, шестигранников...
Народ извращался ставил новые кольца не снимая мотора с машины - но это уже перебор... Гигиены там никакой подозреваю не было, но мотор работает по сей день и уже прошёл тысяч так под 100.
Кольца что Mahle, что ST (говорят это нынешние NE) стоили по 16 долларов комплект 2 года назад.
Сообщение отредактировал Cannibal Mad: 15 March 2010 - 18:36
W123 240D - продан
Отправлено 17 March 2010 - 03:36
ага 16 доларов комплект один цилиндр)))
Отправлено 17 March 2010 - 09:57
Точно, по 16 долларов на цилиндр, только вчера узнавал.ага 16 доларов комплект один цилиндр)))
Так может сначала попытаться выяснить причину?так как причина неполадок может быть не в кольцах
В чем проблема?
W201 1991г.в. 102910 5МКПП, АБС, АБД.
ГАЗ69 ОМ616 4МКПП (в процессе постройки, но уже двигается)
Отправлено 17 March 2010 - 15:52
В чем проблема?
NE 9-1009-00Кольца поршневые, комплект 400,30р.(только что из Экзиста)
Это для 615,но думаю разница с 616 невелика...
Сообщение отредактировал Саша 123 200д: 17 March 2010 - 15:58
Саша 123 200д 84
Отправлено 17 March 2010 - 17:41
2barracuda440 на свой 615 на 123-м и на 617 на 126-м при капиталке ставили кольца SM. Ходили отлично. С ними и продали машины.
2Cannibal Mad а что извращенного? Мы когда с папой делали 617 на 126-м тоже только сняли головку, поддон, поддомкратили, установили опоры и не снимая двигла тихонько, не спеша вынимали поршни и т.д.
W-126 300D
Отправлено 18 March 2010 - 13:31
Каждому своё... Я предпочитаю для такой работы всё-таки двигатель снять, тем более что времени на это нужно не сильно много - мне хватало двух часов, чтоб заехать в гараж и достать двигатель вместе с коробкой из этой машины. Это в при работе в одиночку, вдвоём соответственно быстрее.
W123 240D - продан
Отправлено 18 March 2010 - 16:25
2Cannibal Mad Каждому своё)
W-126 300D
