померил 2 и 3 ногу. 55%...
что нужно посмотреть и сделать?
похоже ошибка 60%, что делать?
Отправлено 12 March 2010 - 01:02
MB 124-230E-1990 мотор-102
Отправлено 12 March 2010 - 01:48
Привет 55% стоят на месте или бегают? если мерял вольты то вольтаж строго стоит или колеблется около какого нибудь значения? просто 55% похоже на лямбда-регулирование!померил 2 и 3 ногу. 55%...
Сообщение отредактировал vlad1985: 12 March 2010 - 01:50
Mercedes-Benz w203 C-Klasse 220cdi combi
Дата рождения 2003.09
Volkswagen Golf 3, 1.8 ADZ Mono-Motronic 66kW
Ненавижу авто-сервисы!
www.oldmerin.club
www.mbcoupes.by
www.mbclub.lt
www.mbclub.by
www.mbclub.ru
Отправлено 12 March 2010 - 08:41
мдя, ну инфы ноль в сообщении... как прально сказал предыдущий оратор нуна показать как показания меняются во времени, что происходит если держать повышенные обороты и т.п.
потом если бы это было 60% то оно бы возникло только после поездки накатом на пеердаче и уже до перезапуска висело бы постоянно 60% без всяких реакций...
Отправлено 13 March 2010 - 21:46
мерил без поездки. 6,3v при 13,8 на акб. подумал что датчик потомучто стрелка спидометра дергается. и чем ниже скорость тем больше ее колбасит. а еще не всегда держит 1000 оборотов пока накатом машина катится
Отправлено 16 March 2010 - 15:17
1. 6.3в на прогретом на холостом ходу это очень даже нормально но что на 3000об/минмерил без поездки. 6,3v при 13,8 на акб. подумал что датчик потомучто стрелка спидометра дергается. и чем ниже скорость тем больше ее колбасит. а еще не всегда держит 1000 оборотов пока накатом машина катится
2. Стрелка спидометра дергается - нужно смазать наконечник троса спидометра за приборкой датчик скорости к этому отношения не имеет.
www.oldmerin.club
www.mbcoupes.by
www.mbclub.lt
www.mbclub.by
www.mbclub.ru
Отправлено 18 March 2010 - 12:24
когда накатом качусь держит 900 и потихоньку падает.
когда на холодную завожу 1200 потом падают до 800(болшая вибрация), на прогретом 750.
вибрацию заметил после замены всех подушек, так же грешу на кривоватый шкиф помпы, хотя на прогретую вибрация уменьшается...
Отправлено 18 March 2010 - 19:00
Извините, а можете поподробней, хочу пополнить базу знаний.померил 2 и 3 ногу. 55%...
1. W126, 300SE, движок 103.891, АКПП, 1989 года рождения
VIN: WDB1260241A503211
Век жыви-век учись!
Отправлено 18 March 2010 - 22:31
http://www.oldmerin....showtopic=22932
хороший багаж знаний.
